    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    У меня если ставишь печку на внутренний забор воздуха - то Вебаста нефига не греет движку=) Работает только,когда на внешнем заборе стоит...думаю это из-за того,чтоблокируется движение антифриза каким-то образом...хрен его знает...матчасти не обучен,тапками не пинать
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Вебаста так и ставится, на вход печки... и потом она движку греет. а вот почему у тебя зависимость от внутренней циркуляции - не пойму... может тросики попутали??
    Да есть такой спец адаптор для диагностики вебасто,без него ни как.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Dimas465
    под словом....спец адаптор может подрузамеваться и просто кусок провода с штекером....
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE
    Да никакой он не СПЕЦ обычный K-L-линии адаптер. Самый дешевый вариант МастерКит. Например такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634.
    Если на компьютере нет Com порта то такой под USB http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
    У меня с первым все прекрасно работало. Есть программа диагностики Webasto Thermo Test 2002 2.08 (Dec 8.2006) на русском языке. Кому надо вышлю.
    • Машина: TLC 100 / Prado 98 1KZ-TE http://there.ru/command/merl/
    ну раз уж подняли эту тему спрошу еще раз, может кто знает ответ на вопрос....
    _______________
    В эти выходные очень активно юзал вэбасту..
    Появился еще вопрос..
    Обычно я ее включал таймером, и в момент включения около машины не присутствовал, а тут грелся и частенько ее включал.
    Так вот в самом начале включения на прям перед тем как, она громко загудит раздаётся звук (эх попробую описать но не смейтесь) как будто мааленький моторчик делает так .дззззыыхх- дззззыыхх =) ну в общей как будто там что то в холостую в ней вращается, а потом перестаёт опять вращается , опять перестаёт так раз 5 потом пропадает звук и слышно тока гудение выхлопа и щелчки насоса.
    Я (как совершенно ничего не понимающий человек в вэбастах) предположил бы что она завоздушена и насос антифриза проворачиваться, гоняя воздух, потом антифриз поступает и всё становится нормально»
    Вопросы.
    1. это нормально?
    2. почему такое может случаться?
    3. как лечить (если нужно)
    П.С. установлена она на раме (то есть низко) в итоге мотор то опрогревает (значит всёж есть антифриз)
    Заранее спасибо за ответы.
    ________________
    Думаю нормально. Было бы, что-то не так Webasto просто отказалась бы запускаться. А странный звук «дззззыыхх- дззззыыхх» издает воздушный вентилятор который нагнетает воздух в камеру сгорания. Потом когда она разгорается его просто не слышно из за гула пламени.
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    печка типа "фен" точно также разгоняется, первые секунды 4 такой же звук, а потом просто дует и ничего не слышно.... с первым опытом пользования понял, что надо ставить таймер, так как за ночь печь высосала два акб....а зимой так вообще наверное на раз-два.....
    505766[/snapback]
    Друг...пульни мне пожалуйста..dieselmaster@list.ru
    DIESELMASTER_52
    Пульнул
    VV1
    Спасибо большое..
    получил..почитал мануал приклеплённый..и опять мне непонятно-там какой то прибамбас описывается-чего это такое ?
    спец адаптор..или просто K-L переходник ?
    [attachmentid=42560]
    помогите разобраться с диагностикой вебасто..не пинайте в инет...
    • Машина: TLC100
    To: merl
    У меня тот же звук при включении, как будто рашпилем по жести smile.gif У меня не завоздушена ( прозрачные шланги, видно все) поэтому врядли, скорей это где то еще, нормально работает год с таким звуком
    Цитата с какого то сайт продающего такие адаптеры.
    "Универсальный адаптер K-L-line v.2.1, далее адаптер, предназначен для проведения диагностики автомобилей с помощью РС и служит для согласования сигналов порта RS-232 и интерфейсов ISO-9141 (K-line) и ALDL.
    Адаптер позволяет работать с программами Motor-tester, Mytester, VagCom и VagTool (диагностика автомобилей Audi, Seat, Skoda, VW), Car Scanner (диагностика автомобилей BMW) и др."
    Реально их продается не один десяток в разном оформлении. Кому интересно задайте в любом поисковике K-L-line.
    Но функционально это одно и тоже. Коробочка с одной стороны провод в компьютер с другой в диагностируемый объект. В компьютер обычно подключается через Com (последовательный) порт хотя есть и для USB. Для диагностики Webasto проще будет использовать адаптек с Com подключение потому, что в программе диагностики просто нет варианта подключения USB. Можно и c USB для этого понадобится драйверы эмуляции USB-COM для USB.
    Согласен, немного путано получилось, что поделаешь.
    Я использовал так называемый набор для самостоятельной сборки Мастер Кит (продается в магазине радиодеталей).
    Подойдет любой другой.
    Подключаем адаптер к ПК, шину адаптера K-line (провод L-line остается не задействованным) подключает к ноге 2 разъема X1 Webasto (для моделей TermoTop C Z E). Подаем питание 12 B от аккумулятора на Webasto и адаптер. Запускаем программу диагностики, выбираем тип устройства, если незнаем точно какое есть кнопка «автоматический поиск». При удачном стечении обстоятельств светодиоды на адаптере начинают моргать и программа выдает кучу нужной и не очень нужной информации.
    Все можно начинать гордиться Собой.
    Схема.[attachmentid=42577]
    VV1
    понятно...значит на той картинке просто адаптер K-L.без всяких хитростей.
    ok.gif спасибо .
    • Машина: Nissan sunny
    Можно ли на двигатель обьемом 2.7л поставить вебасто термо топ Е,предназначенную для двух литровых двигателей?
    • Машина: Прадо 1997 год KZJ95
    Поставил Гидроник мощность 4,3-бензин в тепле при проверке работал, а на 9 утра при-23 с двух попыток не зработал,нет вспышки смеси,в чем проблема?
    merl
    скачал програмулину для диагностики Вебасты, но еще не пробовал, потому что она подключается через K-Line, а его у меня пока нет.
    А что за прога такая ?поделись плиз -откуда скачал её...
    486273[/snapback]
    апну тему-пригодится может кому
    Программ диагностических мне надавали-думаю можно поделится ими с народом.-
    вот они- скачивайте кому это интересно !
    ThermoTest_V207_Setup_GB программа диагностики ВЕБАСТО.rar 17 Мб
    и
    WEBASTO PC Diagnose V_2.08 RU.rar 7 Мб
    и
    вебасто мануалы.rar 6Mb
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    Опять Вебаста--- Заипаста
    ......скажите чета Умное,она меня притомила....
    Значит так!
    .....При включении самодиагностируется и запускается (идет выхлоп).
    ......Когда начинает разгоняться,все работает,топливный насос качает,(проверял,соляра брызгает импульсно),идет выхлоп......
    ......дальше типа все работает,но уже "обороты" как бы поменьше,,,,,,идет выхлоп,насос топливный качает(щелкает) и в какой-то момент выхлоп прекращается и пипец,потом продувка и заглохла.....
    .....Что помпе каюк????могла она завоздушиться????? я снимал вебасту,как из нее воздух убрать????
    .....Ну и обнадежьте,помпе часто кирдык приходит???? ,готовить 300 евро????
    Спасибо!
    ПЫСЫ: хочется с проблемой справиться самому smile.gif
