    • Машина: Вагончик на колесах
    За такое бабло проще Российскую купить и еще на пиво останется с раками
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    874064[/snapback]
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    немного не по теме но все ж, сам пока не юзал вообще вебасто и другие, но есть бООООльшое желание воткнуть такую штуку...
    именно поэтому вопрос по китайской штуке- а размеры и мощность то какие??
    874044[/snapback]
    Изменено пользователем Bolomut
    Попахивает рекламой ,пока тема будет закрыта
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    Эксплуатировал только бензиновые Вебасты.
    С первой Вебастой - модель DBW, кажется так называлась, проблемы были - помпа там как-то неудачно к корпусу котла крепилась и свеча накала (это на новых моделях вместо свечи - керамический штифт) на третью зиму накрывалась.
    TermoTop эксплуатирую шестую зиму- за всё это время ни одного отказа. На автомобиле жены Вебаста работает третью зиму - таже картина. На каждом ТО автомобиля спрашиваю сервисменов: может обслужить вебасту? В ответ смеются - работает и не лезь. Единственное что делаю - в теплое время раз в месяц запускаю на 20 минут.
    Наверное, дело всё-таки в нашей солярке?
    • Машина: TLc 105
    To: dmg2003 TermoTop, это я понимаю Эбершпехер? А 6 зиму на ТTLC105?
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    Было такое показывало разные ошибки, помпа еще чего то. В конце концов оказался неисправный контроллер. Еще предохранители бывает закисают и начинается глюк.
    878037[/snapback]
    TermoTop - это название современных моделей Вебаст. 6 зим отъездил на Тойоте Камри.
    TLC105 взял только что, не прошло и двух недель. Сначала хотел поставить на 105-й бензиновую Вебасту с отдельным топливным бачком, но всё-таки не решился вставить под капот бензиновую ёмкость. В итоге ставлю дизельную Вебасту, но с отдельным бачком под Арктику.
    Изменено пользователем dmg2003
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    у меня у вебасты овальный блок управления, и сего помощью можно задать выполнение только 1 программы из 3-х+ после выполнения надо заново вкл программу.
    Как можно сделать, что бы 3 программы одновременно можно было устанавливать, что бы они выполнялись последовательно, и если возможно, как задать что бы не сбрасывались проги?
    Я тоже искал ответ на этот вопрос, не нашел. Походу - никак.
    881863[/snapback]
    фигово sad.gif что то за дистанционный запуск жаба душит платить.
    надо будет тогда приколхозить управление через телефон
    Меня тоже жаба душит на брелок.
    Что касается невозможности настройки управления на три раза подряд, может быть это и правильно. Предполагается, что если заранее установил время на 8 утра, то в 8.30 можешь спокойно выезжать. И сев в машину, нажатием правой кнопки устанавливаешь следующее время. А так прикинь, вебаста будет три раза подряд включаться, как бы АКБ не посадила.
    2 Istomin, ты не поверишь! Но программирование на управление с телефона еще в 2 раза дороже, чем брелок! http://www.webasto.ru/our_clients/price/
    ДУ ThermoCall Comfort 2.2 Управление работой c телефона (тоновый набор) - русскоязычное голосовое меню 33 135
    ДУ ThermoCall 2.2 Locate Управление работой c телефона - русскоязычное голосовое меню + GPS-поиск 37 113
    Изменено пользователем Санек
    не совсем, колхоз получится в 3 раза дешевле http://www.aktivsb.ru/prod-4516.html
    Istomin, спасибо за инфу, может быть кому-то пригодится. Но я пока не готов курочить свой отопитель smile.gif
    882338[/snapback]
    я если найду ГСМ модуль который может по смс выдавать отрицательный импульс, то раскурочу smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Может это сгодится:
    http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_69/
    Удачи!
    • Машина: Стирательная
    Можно проинвертировать выходной импульс. Хоть с помощью электроники, хоть с помощью реле и получить управляющий сигнал любой полярности.
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Если таймер квадратный (1531, зелёная или красная подстветка), то и колхозить ничего не надо - там управление не через мозги, а простыми выводами.
    Тем самым, есть возможность подключиться "напрямую" и включать/выключать отопитель по собственному желанию через любое другую девайсину (канал сигнализации или отдельный GSM-модуль). Так как мозги в основном блоке, прочие функции (отключение по достижению заданной температуры или ошибка в системе/повторный запуск) работают в штатном режиме.
    По 2ому варианту удалённого запуска вдвойне интересно, т.к. за те 4500 руб, что просит MagicSystems (PSGSM-light, если память не изменяет) за свой GSM-модуль с двумя выделенными каналами, мы получаем полноценное управление котлом посредством мобильного (тональный набор или смс). Аналогичный оригинальный вариант - Webasto ThermoCall стоит около 25к новый и 15-17к б/ушный с аукциона.
    2 Yop, а вот если у меня такой мини-таймер http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_16/ то уже никак не подключить включение вебасты через телефон? Кроме ессно этих драконовских цен? smile.gif
