    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    Может это сгодится:
    http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_69/
    Удачи!
    882375[/snapback]
    По 2ому варианту удалённого запуска вдвойне интересно, т.к. за те 4500 руб, что просит MagicSystems (PSGSM-light, если память не изменяет) за свой GSM-модуль с двумя выделенными каналами, мы получаем полноценное управление котлом посредством мобильного (тональный набор или смс). Аналогичный оригинальный вариант - Webasto ThermoCall стоит около 25к новый и 15-17к б/ушный с аукциона.
    882588[/snapback]
    почитал оба варианта вроде подходят. у первого точно есть выходы управления доп оборудования + и -
    заказал, если будет время попробую установить http://www.avd-group.ru/index.php?productI...code-gsm-pager2
    Изменено пользователем Istomin
    Istomin, отпишись плииз по установке, я может быть тоже такой закажу.
    882806[/snapback]
    Хорошо, тока боюсь это опять до весны растянется smile.gif неохота в холода на улице возится
    ну на крайняк, что бы отписатся, попробую соплями собрать побыстрому
    882806[/snapback]
    883124[/snapback]
    Нееееееееее, Istomin!!! Таких жертв не надо, дорогой!!! Здоровье прежде всего! Если нет гаража, и не хочешь обращаться в сервис, лучше дождись теплых деньков.
    882806[/snapback]
    883124[/snapback]
    883237[/snapback]
    ща рапоторошил таймер, для того что бы оставить функции таймера и сделать управление через телефон, необходимо подпоять 1 профод к кнпке включения и вывести его из корпуса, либо через стандартный разьем (там есть 1 в резерве) либо через отдельную дырк. Можно и в обход таймера (тупо подключаешся к черному проводу) но тогда котролировать длительность работы вебасты надо самому, путем отправки отключающего смс, а это не очень удобно
    Вообщем, осталось собрать, возьмусть вечером за паяльник smile.gif , если найду
    Первый этап завершон) блок куплен
    таймер доработан следующим образом
    один контакт кнопки принудительного включения отопителя соединен перемычкой со свободным контактом на разьеме, дорожка подходящая к этому контакту соответственно разрезана.
    Таким образом, мы получили управляющий контакт, при подаче на который кратковременно - полрности запускает отопитель (тоже самое что нажать кнопку) в ответный разьем надо подобрать контакт (чемя и займусь) или можно засунуть зачищенный многожильный провод, соответствующе толщины, что бы он плотно сидел, и и закрепить изолентой
    продолжение следует
    Ждемс! Интересно! Главное добиться включения/выключения вебасты с телефона.
    883904[/snapback]
    это я думаю уже мелочи, настройки блока это позволяют+ я его к штаной сигналке подключю, что бы и охранные функции выполнял
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    2 Yop, а вот если у меня такой мини-таймер http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_16/ то уже никак не подключить включение вебасты через телефон? Кроме ессно этих драконовских цен?  smile.gif
    Только с пайкой в мозгах, что сложнее.
    Короче все пропало smile.gif мои кривые руки сегодня сломали таймер dead.gif
    но из-за этого появилась новая концепция, блок управления позволяет задавать время включения вебасты в обход таймера, поэтому в таймер лезть не надо, а просто в настройках системы задать время включения таймера 40-50 мини все, и подключить этот выход (выход 1 положительной полярности) на черный провод таймера и сюдаже вход контроля включения устройства
    Задача решена! блок установлен и протестирован, жаль пришлось пожертвовать таймером, 100 баксов в - sad.gif
    таймер трогать не надо !
    устанвливаем в настройках устройства длительность работы устройства 1 50мин (максимальное время работы штатного таймера). На всякий случай в разрыв черного провода шатного таймера ставим диод, к выходу которого подключаем белый провод устройства управления (выход №1 (таймер №1) + полярности) и белый провод с синей полосой (Вход "подтверждения вкл-я устройства № 1""+") остальные провода питания по усмотрению, я подключил + и - к прводам красному и черному таймера соотвественно. провода сигнализации подключаются к штаной сигнализации по желанию, в соответствии с инструкцией блока управления.
    Для включения отопителя отпрвляем СМС 1234011 (где 1234 пароль) отопитель включается на установленные 50 мин о чем получаем СМС сообщение от машины " УСТР. 1 ВКЛ Охрана выключена" для того что бы выключить отопитель принудително не дожидаясь истечения 50 мин. отпрвляем СМС 1234010 и получаем СМС сообщение от машины " УСТР. 1 ВЫКЛ Охрана выключена"
    удачи!
    поправка + и - к красному и коричневому продам таймера соотвественно
    в итоге после недельной эксплуатации был выявлен недостаток заключающийся в том, что включенный с телефона отопитель нельзя выключить из салона с таймера (только отправкой смс на отключение), поэтому вернулся к схеме с переделкой таймера.
    Новый таймер был опять переделан по схеме приведенной выше. Только теперь управляющий (белый провод) + выход блока управления был запрограммирован на 1 сек включение и подключен к реле, которое подает "-" на сделанный управляющий выход таймера ( нехотел опять спалить процессор таймера, поэтому постраховался) . Провод вход о состоянии (белый с синей полоской) оставил подключенным к чернму проводу таймера. Отправку СМС об отключении отопителя отключил (надоели приходить) оставил только о включении.
    Сегодня все собрал и проверил, работает отлично!
    892446[/snapback]
    to Istomin, теперь то каким образом включается и выключается? Включается посредством отправления смс-ки, а отключить можно после того как сел в машину, с таймера?
    892446[/snapback]
    893716[/snapback]
    теперь отключить можно 2 способами, отправив СМСку или с таймера в машине, так же СМС кой можно отключить срабатывание вебасты по программе, т.е полное дублирование кнопки с факелом
    еще подсказка, тем кто не хочет повышать благосостояние немцев..
    Webasto control unit & remote thermo top C & V model это афтермакет! вот на и-бее http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Webasto-con...=item3a5792de9f там есть видео в ю-тюбе [attachmentid=75239]
    893805[/snapback]
    Wolf_crt спасибо за ссылочку. Заказал. Жду посылочку из пендосии. Istomin респект и спасибо за тему. applaude.gifok.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    в инете нашел новую версию мануала
    Мультимедийное руководство по установке и ремонту продукции фирмы Webasto.
    WTT_Diagnose_Thermo_Test_V2.11
    (установка,настройка,ремонт,диагностика,схемы...итд)
    Год Выпуска: 2010
    Версия: 2
    Разработчик: Webasto Rus
    Язык интерфейса: Русский
    сам диск 3.6 Gb,выкладывать его не стал весь-потому что он мультимедийный по всем подогревателям и автомобилям.
    а то что именно интересно тойотоводам-сделал краткой подборкой.
    при наличии диагностического адаптера KL (любого) можно диагностировать ЭБУ вебасто.
    скачать :
    только программа,и маленький мануал http://depositfiles.com/files/0ip1ncqes (4,5 Мб)
    программма и подробные мануалы http://depositfiles.com/files/rxwyigko5 (109 Мб)
