    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    merl
    скачал програмулину для диагностики Вебасты, но еще не пробовал, потому что она подключается через K-Line, а его у меня пока нет.
    А что за прога такая ?поделись плиз -откуда скачал её...
    486273[/snapback]
    апну тему-пригодится может кому
    Программ диагностических мне надавали-думаю можно поделится ими с народом.-
    вот они- скачивайте кому это интересно !
    ThermoTest_V207_Setup_GB программа диагностики ВЕБАСТО.rar 17 Мб
    и
    WEBASTO PC Diagnose V_2.08 RU.rar 7 Мб
    и
    вебасто мануалы.rar 6Mb
    814334[/snapback]
    Вот что пишет при обращении
    Файлообменник временно не работает. Оборудование файлообменника изъято сотрудниками отдела "К" МВД. Причина изъятия пока остается неизвестной. Связаться с сотрудниками отдела "К" пока не удалось.
    Приношу свои извинения всем тем, кто испытал неудобства из-за отключения сервиса.
    Запрашиваемый вами файл не существует
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Да, файлообменик закрыт. не успокоются пока всё не позакрывают, падлы!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Alex4x4 (AVL)
    а зачем про это писАть то ?
    пофиг на те ссылки-я же новые положил,тем более что они и по материалу новее. laugh.gif
    скачать :
    только программа,и маленький мануал http://depositfiles.com/files/0ip1ncqes (4,5 Мб)
    программма и подробные мануалы http://depositfiles.com/files/rxwyigko5 (109 Мб)
    вот такая она ,эта программа...
    [attachmentid=102921] - [attachmentid=102922]
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    У меня Вебаста , помимо основного пульта, висит на принудительный вкл/выкл на доп. канале сигналки. Работает при включении с брелка сигналки постоянно, пока с сигналки же не выключишь(или не кончится топливо/аккум)...Вполне удобно.
    To: Дачный
    интересно-а как и куда именно подключили на самой вебасто такое управление сигналкой.
    очень удобно-дистанционно включить. think.gif я бы себе тоже так сделал.
    там все просто, если задействовать штатный минитаймер, то паралельно кнопке вкл. ставится реле нормально разомкнутое. управляется реле импульсом с доп канала сигналки(именно импульсом,типа нажали и отпустили кнопку вкл). если постоянно нужно, то надо дать постоянный потенциал(нарочно не пишу +или- ибо не помню) на управляющий провод, проводок находится лехко тестером, играя кнопкой минитаймера вкл выкл.
    Изменено пользователем Wolf_crt
    понятно.значит сюда--
    [attachmentid=103421]
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Всех с наступающим Рождеством!
    Уважаемые подскажите как настроить работу предпуского подогревателя WEBASTO. В штатном режиме работает 30 минут. Хочется чтобы работал 60 минут.
    Спасибо!
    Удачи!
    Спасибо!
    Удачи!
    1236324[/snapback]
    Вопрос покажется не по теме, но тем не менее - какая у тебя сигналка?
    Сигналка очень старая, таких функций как описывались здесь на форуме у нее нет. Я хочу заставить работать аппарат штатно.
    Удачи!
    Понятно. Штатно не получится. Разве что при установке включения вебасты на определенное время по-моему можно указать время ее работы. А вообще, я бы рекомендовал сменить сигналку. У меня шерхан, с брелка сигналки включаю вебасту и с него же выключаю.
    диагностической прогой можно.вообщем почитай мануал тут он есть.
    • Машина: TLC-100 4,7
    У меня бензиновая, но, думаю, принципиально не отличается.
    Штатно стоит 30 минут, но комбинацией кнопок пульта ( у меня овальный ) задается любое время до 60 минут.
    Но тут есть пара моментов.
    Во-первых, вебаста питается от собственного маленького бачка объемом примерно 0,5 литра. У меня он кончается минут за 50.
    Во-вторых, с вебастой включается вентиляция салона и вентилятор печки на второй скорости за час умудрился высадить хороший аккум 85-ку до состояния "не крутит".
    Так в чём проблема? Отключить печку. Увеличить ёмкость бачка, если нет, то бачок демонтировать и поставить тройник в топливную обратку ДВС. Судя по мануалу, обратка достаёт почти до дна бака.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    насос починил (шланг слетел)
    .....запускается (выхлоп идет,работает минут 5 потом тухнет,вент печки продолжает работать на холодную пока не высадит аккум.)
    движок запустишь-работает нормально
    мож разобрать ее или к-line адаптер сначала и прогу????? smile.gifsmile.gifsmile.gif
    To: MOROZ
    да конечно-посмотреть коды.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    мож разобрать ее или к-line адаптер сначала и прогу????? smile.gif  smile.gif  smile.gif
    1253002[/snapback]
    у меня начала глючить Вебаста через три года эксплуатации. Уж подумал пора форсунку менять, наслушавшись всяких знатоков. Поехал напрямую в Вебасто сервис. Все им объяснил как работала ик как перестала работать. Потом отдают мне машину и говорят, если бы Вебаста не работала как надо то у нее были бы записаны в памяти ошибки, а их там нет. Все что они сделали это прокачали солярку по системе Вебасты и все зарабаотало и уже неск. месяцев продолжает работать.
    Самостоятельно прокачать, сказали, невозможно. Только с помощью их компьютерного чемоданчика. Да и не дорого взяли то...
    Ну а по поводу форсунки! Не форсунка там нифига! там чертовски интересная штуковина, которая стоит тоже дурных денег если ее менять.
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    по опыту скажу, если вебаста работает, а потом тухнет, значит забит котёл.
    ну если вебаста воняет синим дымом, значит не поджигается топливо, и ксата, летнее топливо плохо на вебасте даже в слабый мороз, я промучался с этой вебастой на ауди капец.
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    Прокачивается она сама, просто нужно запустить её несколько раз.
    Изменено пользователем dmg2003
    • Машина: TLC100
    На сайте www.webasto.ru
    есть описание и инструкции по настройке всех видов WEBASTO.
