    • Машина: Hilux Surf LN130 1991
    Всё ребят, свем спасибо за советы! Заработала!!! Раз 5 принудительно запустил! Прочихалась и загудела!:)
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Чтобы не плодить темы,спрошу тут....Где в Москве можно купить батарейку для пульта Вебасто??? Толстенькая такая таблетка- как бочонок. Искал по разным магазинам - не нашел.
    только интернет
    • Машина: семь-восэм
    Я не знаю как там у вас в Москве - в соседнем Иркутске такая батарейка 1-3N была успешно куплена в магазине фотопринадлежностей за 300р.
    Нашёл в "Чип и Дип"...260р,в центре Вебасто на пр Мира,запросили 1000р.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Парни начал наконец то установку бензиновой Вебасты Айр Топ 2000 бензин.
    Подскажите.
    1.Вот шаблон
    два центральных отверстия диаметром 26 мм. Хочу прорезать пол автомобиля коронкой по металлу.
    Есть диаметр 25
    http://www.drel.su/catalog/823/Matrix/16619.html
     а следующий 32.
    http://www.drel.su/catalog/823/Matrix/16621.html
    Какую коронку взять?
    2.Хочу прорезать дырки под углом, против движения автомобиля, что бы воздух и грязь не попадали в трубы.Получиться сделать эти отверстия под углом? Или просверлить пол авто под прямым углом а потом загнуть трубки?
    3. Чем замазать (каким составом) после сверления отверстий, расстояние между трубками выхлопа и забора наружнего воздуха и полом автомобиля, ведь пол в этом месте будет греться от выхлопной трубы?
    Спасибо.
    Глеб а не судьба взять вот такое http://exact-shop.ru/product/673/ сверло и спокойно просверлить, в леруа такие сверла стоят 400р. на установку точно хватит, а потом еще и пригодятся
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Аркаш спасибо :thank: .Поздно блин. :cry:  Я купил коронку и просверлил.Но диаметр отверстия оказался немного больше. Теперь думаю чем замазать  бОльшее отверстие между трубкой выхлопа и кузовом.Чем? :think: Подскажите.  :unsure2:
    Думаю жаропрочным герметиком :think:  :unsure2: . До какой температуры разогревается это место?
    Пол багажника  с внутренней стороны обшит алюминием-потом "шумка" приклеена-потом сам пол багажника автомобиля.Толщина "бутерброда" примерно 1-1,5см.
    Изменено пользователем глеб 501
    есть специальная ткань для обмотки глушителей, ей обмотай и потом можно для уверенности еще герметиком пройти для герметизации кузова.
    У меня просто отверстие в кузове и выхлопная труба через него я все ни как не куплю этот герметик:(
    Изменено пользователем Arkasha
    Вот такую нашел,вообще их наверное много всяких.
    big_Obmotka_glushitelya_termolentoy_outl
    http://skladinstrumentov.ru/buy.php?product=150775
    Вот этот герметик приглянулся. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.
    http://m.exist.ru/cat/UCat/11/218/D7509527
    F4C015A7.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
    Это ещё ничего, знакомы на лендровер купил у дилеров за 2000. Внутри красивой упаковки с зелёними наклейками был... блистер с батарейкой варта.
    • Машина: ФордРейнджер
    Глеб, я замазывал красным высокотемпературным герметиком, который продается везде, нормально держит
    Спасибо Андрюх. Сегодня установил Вебасту. Всё отлично работает. Щели замазал медным высокотемпературным герметиком, взял только из-за того, что температура у него больше чем у красного. Только поэтому. Пустилась не с первого раза, как и сказано в мануале. Раза с 5-го наверное. Всё отлично работает.
    Фотографии вылажу как их сделаю.
    • Машина: TLC 105
    А где на Webasto Air Top 2000 ST находится жёлтый диагностический провод K-line и есть ли он вообще?
    Вообщем вот так получилось в кузове Ленд Ровер Дискавери 1.
     Сначала я хотел установить её под крышу, где альпийские стекла. Но потом отказался и сделал алюминиевую полку. Опора её крепится на двух длинных болтах. Покрасил её в черных цвет. На неё установил прибор, выше уже нельзя так как она будет упираться в спальник.Само крепление Вебасты с завода-изготовителя идет на 4 гайках, но я захотел сделать Вебасту быстросъемной, что бы перед глубокими бродами её не утопить. Поэтому сделал барашки. Также был сделан дополнительный разъем для питания насоса Вебасты. Отверстия под выхлоп делал коронкой под 30 мм. Расстояние между трубкой выхлопа и кузовом заделано высокотемпературным герметиком. Сам бензонасос и фильтр Вебасту установил на защиту бензобака. Бензин забирается прямо их бака с помощью фирменного заборника, который я покупал отдельно.
    post-12008-0-22046000-1424708066_thumb.jpost-12008-0-07573000-1424708082_thumb.jpost-12008-0-09277600-1424708096_thumb.jpost-12008-0-07309400-1424708106_thumb.jpost-12008-0-68720300-1424708115_thumb.jpost-12008-0-25493700-1424708125_thumb.j
    post-12008-0-00360300-1424708294_thumb.jpost-12008-0-67535300-1424708160_thumb.jpost-12008-0-35729400-1424708170_thumb.jpost-12008-0-41383300-1424708184_thumb.jpost-12008-0-06473600-1424708196_thumb.j
    post-12008-0-71584600-1424708308_thumb.j
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Глеб, сделай выхлоп вебасты хотя бы под постоянным наклоном. А лучше сделай вертикально вниз трубку. Иначе будет скапливаться там грязь и при уменьшении сечения горелка начнет закоксовываться ускоренно. И у воздушной трубки тоже загни вертикально.
    И еще имей ввиду, что соединение выхлопной патрубок - гофрированная трубка негерметично, поэтому хотя бы, внутри замажь эти соединения герметиком.
    И еще поставь топливный насос через резиновый подвес. Мне кажется, он очень громко будет щелкать.
    Изменено пользователем Gluck
    Паш спасибо за подсказку. А насос стоит через резиновый хомут.
