    autoklimat.ru или здесь спроси, сообщение 53 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167025&page=3
    Вчера свой Termotop E разбирал.Нагару в камере за сезон очень много накопилось ,камера на ладан дышит,сдох насос ОЖ. Данный отопитель из последней модификации .Проработал всего год.На старом выпуска 2003 г поменял всего 2 помпы за 10 лет, и один раз камеру.Хорошо я его ни куда не пристроил.
    • Машина: TLC 105
    Совсем у меня не удачка получилась. Вебасту установил недавно, в другом городе за 1000 км. По началу работала нормально. Потом начились различные глюки. Сегодня она вообще не включается. Нажимаю кнопку на дисплее, появляется надпись 60 минут и огонёк, проходит меньше минуты и дисплей гаснет. Никаких кодов ошибок не высвечивается. Кто что посоветует?
    K-line адаптер, ноут и скачанная из инета программа диагностики.
    А ошибок от родного пульта можно и не ждать.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    • Машина: TLC 105
    Dead Moroz с проблемой я справился. Включил пульт, выдернул предохранитель на 20А. Опять включил пульт и вставил предохранитель. Всё заработало.
    А разве коды ошибок видны только в программе?
    Dead Moroz, а в Магадане сейчас не встречал  K-Line адаптеров?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Может, питание на котел пропадает? Проверь, хорошо ли вставлены предохранители, как закреплен минусовой и плюсовой провод от котла на аккумулятор.
    • Машина: TLC 105
    Stalker. да думаю дело было в том что я бак выкатал практически в ноль и потом включал вебасту. Забор из бака.
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Всем привет!
    Купил воздушный отопитель салона
    Воздушный отопитель Вебасто 2кв 12в бензин
     у форумчанина http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=182802#entry2828268
    товар пока находится в пути.
    Такой вопрос.
    1.Возможно ли установить его под крышу автомобиля в горизонтальном состоянии?. (Боязнь затопления)
    2.Насос  отопителя, прокачает бензин из бака под крышу автомобиля.?
    3. Я так понимаю, что лучше протянуть шланг подачи топлива непосредственно в бак, а сам насос оставить на улице?
     Машина не Тойота.
    Изменено пользователем глеб 501
    3.  а сам насос оставить на улице?
    Хотя вот тут http://www.drive2.ru/l/2121158/
    цитата... где внутри салона закрепил насос на комплектные кронштейны с резиновыми шайбами-демпферами,...В общем-то ничего сложного нет, весь монтаж был сделан просто во дворе дома без каких-либо сложностей или нюансов, строго по инструкции.
    Правда это Планар...но сути не меняет. Строго по инструкции мужик установил насос от отопителя в салон автомобиля. :think:
    У многих видел насос именно на улице к раме приделан.
    • Машина: land cruiser 80
    я бы насос поставил в салоне,у меня так в принципе и стоит он,стоял на улице,на ходу в сильный мороз прихватывало топливо в нем,парафинилась солярка
    Конечно для дизелей это принципиально важно. У бензинок попроще .
    В салоне нравится тем, что он в чистоте и всегда под рукой (в случае ремонта если что). Не нравится тем, что наверное связано с пожаробезопасностью....
    1.Скажи слышна работа насоса отопителя в салоне?.
    да ,слышно немного,иной раз когда спишь  раздражает.но лучше так  :thank:
    Ясно спасибо. Если буду его в салон ставить(пока не определился) попробую для него "чехол" сделать.
    Такой вопрос.
    Нет ничего невозможного для рукастого человека, вопрос в другом - стоит ли?
    Во первых, технически это геморойно: раскрепить печку под потолком, чтобы не оторвало, магистраль и проводку к ней подвести; во вторых - теплый воздух поднимается снизу вверх. Что ты под потолком греть будешь? Крышу? Воздуховод от печки тогда надо вниз тянуть - опять геморой.
    Боишься затопления? Я тоже боюсь. Но в нынешней машине вообще отказался от крепления чего-то на потолок - смысла нет. Рация только под потолком висит, но это больше из компоновочных соображений - внизу для нее места не нашлось. Все оборудование, которое опасаюсь затопить (компрессор, инвертор) смонтировано чуть выше задних арок. Практика показала, что этого вполне достаточно для преодоления даже очень глубоких бродов - вода в багажнике обычно выше уровня задних арок не поднимается. А крепление на потолок тоже не панацея: на бездоре разные ситуации бывают - я как-то Прадик в канаву на бок уронил, а канава была с водой, и машина на половину ушла под воду. Потом, пока хим. чистку салона не сделал, ездил с ватерлинией посередине потолка :)
    • Машина: TLC 105
    во вторых - теплый воздух поднимается снизу вверх.  Воздуховод от печки тогда надо вниз тянуть - опять геморой.
    Тоже об думал.Можно конечно просто патрубок с выхода одевать на время сна и под спальник его засовывать. Ну как совсем простой вариант. Мне главное понять бензиновый насос отопителя Вебасто прокачает бензин из топливного бака под крышу авто? :think:
    в Магадане K-Line адаптеров не было никогда, я возил из Хабаровска.
    2.16 с инженерными установил, большое спасибо.
    • Машина: TLC 105
    Dead Moroz. не за что. Если шнурок не возьму, то придётся к тебе заезжать как буду в Магадане  :buzz: .
    Дайте пж ссылку интернет магазина на нужный К-Line, желательно в пределах Дальнего Востока
    Заезжай, всегда рады!
    Вторая ссылка из гугла, http://masterkit.ru/shop/automotovelo/diagnostics/215984 там я и брал. Магазины Владивосток, Хабаровск, и т.д., разберёшься. Правда, тогда немного дешевле было.
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    Ребят, а кто знает, можно ли сделать так, что бы Webaso работала всю ночь? Может дополнительную кнопочку вывести для принудительного включения?
