  • Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Mazda Titan,Toyota Dyna.
Спасибо, в очередной раз  :buzz: завтра гляну...
Да не за что... Я сам боролся долго - и фильтр ставил тонкой очистки, и промывал радиатор и печки - полгода прошло, пока обнаружил где затор (Задняя вообще не грела)... а если хоть чуть греет - то трилон расшевелит, только если где-то прогнило и закоксовало - может потечь, когда трилон растворит - на грузовике у меня пошло чуть с передней печки...
Изменено пользователем basiluca
  • Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП
летом задняя еще дула маленько, включал ночью когда с москвы ехал, передняя вообще не работала изза релюшки.
Кстати в Тюмени трилон почти по 500рэ за кило
А он и в Мск подорожал значительно оказывается, но там только мешками продают...
  • Машина: Toyota 4Runner, VZN130L-GKMSEW, 3vz-e, МКПП
Итак, на днях я еще раз скинул подлокотник для проверки печки.
Что я выявил:
1. На входном разъеме (который приходит на печку из под пола) есть три пина - два вертикальных и один горизонтальный:
- между вертикальными и горизонтальным присутствует 14В;
- вертикальные пины замкнуты друг на друга (пищалка пищит).
2. Вся проводка вокруг печки звонится, ничто между собой не коротит.
3. Кнопка переключения режимов работает корректно, но мой непритязательный взгляд.
4. Пины разъема, уходящего в недра мотора печки, тоже замкнуты друг на друга (пищалка пищит).
5. Резистор нашел - выкрутил, оглядел внешне - чистый, белый, проверил тестером - пищалка пищит.
6. Подал 14В на прямую в разъем моторчика - ничего не произошло, даж предохранитель не вышибло.
Вопросы такие:
1. Как должна выглядеть картина напряжений на входном разъеме?
2. Что означает замыкание на проводах уходящих в моторчик?
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
Что я выявил:
Вопросы такие:
Если память не изменяет - и на 2 контактах входящих в мотор - замыкание - обмотка - целая у мотора. Но могу ошибаться - глянь распиновку - проверь где что по схеме.
Хорошо трилон отмывает с доп насосом. Много эффективней. Проверенно лично =)
Сегодня начала дуть теплом задняя печка :party:  :party: 4 дня прошло с момента добавки, антифриз почти черный стал, еще дней 5 покатаюсь и заменю
Можно еще добавить, может который до этого добавлял уже весь прореагировал...
  • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
терзают смутные сомнения, в свое время когда снимал радиатор печки, то заделал щели между радиатором печки и корпусом печки паролоном в целях потери тепла, оставил только соты радиатора печки. Теперь думаю, может я наоборот ограничил поступления тепла? может кто уже с этим сталкивался?
@@Bratok_xxl, видимо придется
  • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
чот недавно началось - когда едешь и обороты около 2000 - все отлично, обе печки дуют горячим. Стоит постоять на холостых минут 5-10 - начинают дуть холодным. Система полная, по термометру выше середины стрелка не поднимается. Что может быть?
  • Машина: TLC100, 2UZ-FE, ATM, 2001
У меня на днях выявиласъ такая проблема - сопла лобовухи дуют холодным, почти уличной температуры, воздухом. Мчишъся по трассе, в салоне более-менее тепло, а от лобовухи в лицо сквозняк будто дыра в стекле. Может радиатор отопителя бытъ непроходимым частично или заслонка какая не в крайнем положении?
Изменено пользователем ra0ued
  • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
ТЕРМОСТАТ.
  • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
ТЕРМОСТАТ.
Клинанул в открытом состоянии?
  • Машина: Nissan Navara D40M
Скорей всего, печка плохо греет. Воздух из сопел идет более-менее теплый, а тот что на лобовуху попадает, охлаждается от стекла (поток там плоский, распределен на большую холодную поверхность), вот и есть ощущение сквозняка. У меня так сейчас - буду промывать радиатор.
Поездил на антифризе Норд после TСL, урок пошел на пользу  :tongue:
Изменено пользователем mckoldun
Вопрос.  Температура двигателя какая?  Радиатор просто так не может начать дуть холодным.
Термостат вроде в порядке - при -30С двиг прогревается до рабочей температуры за 10-12 минут без картонки на радиаторе.
В салоне ситуация такая - на прогретом двигле из сопел возле дверей идет горячий воздух, рука еле терпит, а на лобовуху прямо из сопел идет холодный воздух (еще не достигнув стекла). В этом собственно странностъ...
И раз уж речъ зашла, что лучше Норд или TCL?
ТСЛ хороша тем, что не паленая ;) А насчет воздуха - имхо что-то с заслонками не так.
Тогда, не термостат! )
  • Машина: тойота 4раннер
по поводу проверки термостата-заводишь утром с открытым капотом. рука на верхнем патрубке радиатора.греться он сразу не должен.можно и нижний проверить.через минут 5может 10 патрубок должен быть холодным.термостат держит.обдув плохой лобовухи-возможно коробление воздуховодов.и подсос на выходе.даже не подсос а рассеивание потока из-за неплотного прилегания воздуховодов.у себя менял радиатор печки-проклеил все.кстати об этом уже писали.
