    • Машина: Surf 185 M.T
    Ну наверное победил индикацию так как блокировка и так работала, только лампочка не загоралась.
    Ошибаешся ! Этот датчик как раз и отвечает за включение меж осевого блока! Это управляющий датчик. То что рычаг переводишь в меж осевой блок, это просто двигаешь паразитный вал который только и управляет этим датчиком! А датчик подает сигнал блоку чтобы тот включил нужный режим!  А вся индикация на щиток идет только от блока управления. Можно отключить этот датчик, и заменить его кнопкой, и с кнопки включать меж осевой блок!
    Изменено пользователем Chen
    Не знал. Спасибо за информацию.
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    Всем привет! Вынес весь мозг мудимод! Изначально приобрел авто с не работающем мумодом, моргал паук, диф. был заблокирован, при включении кнопки срабатывал АДД и включался передний мост. Сняв актуатор , перебрали его работает как часы. все в норме. Шток в раздатке не двигался, думал равалился диф., разобрали раздатку. Все оказалось в нормальном  состоянии. Из  5  датчиков на раздатке, 4 были не рабочие, восстановили, на переднем мосту датчик исправный. Прозвонили все проводку, все звонится.  Датчики исправны,проводка исправна, шестерня актуатора выставлена согласно рекомендациям форума, 2 вд - замкнуты 1-6 контакты, при принудительной падачи напряжения актуатор переходит в противоположное крайнее проложение 4вд, замыкая контакты 1-4  на шестерне, в среднем положении замкнуты контакты 1-5. При заведенном авто, рычаг в 2 вд,паук не моргает, нажимаю на кнопку, включается АДД и актуатор останавливается в среднем положении(замкнуты контакты 1-5 на шестерне), паук начинает моргать, при выключении кнопки - мост отключется, актуатор остается в этом положении. Пробывал проделывать такую же процедуру с рычагом, то же самое, раздатка зависает в аварийном режиме. Выставлял все  в 4вд, тоже самое - мост отключается, актуатор зависает в среднем положении. На актуаторе датчики, какой 1, а какой второй? Были провода оборваны, может местами перепутали.  Если все исправно, может быть сам мозг глючит, может у кого глючил?
    А датчик на мосту работает его прозванивали.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    А по датчикам тот что первый по ходу движения или ближе к раздатке 1, соответственно дальний 2.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Мои 5 капель из опыта по управлению мультимодом. Если состояние датчиков самого моторчика и концевиков на моторчике не соотвествует ожиданиям блока управления, то он впадает в аварийный режим и начинает моргать крабом, вне зависимости от того включилось то что нужно или нет. Иными словами если хоть один из датчиков не исправен или повреждена проводка, краб будет моргать.  Все выше сказанное касается именно концевиков МОТОРЧИКА.
    Концевики вверху раздатки, возле рычага, по сути не на что не влияют, тот который справа по ходу это просто "кнопка" включения 4WD с меж.осевой блокировкой. Если обрыв, мозги не будут получать команду на включение 4ВД с блокировкой. В случае КЗ 4ВД  с блокировкой будет "включаться" сразу после включения зажигания.
    Концевики слева, показывают мозгам включение нейтрали в раздатке и понижайки. т.е. на включение 4ВД моторчиком они вообще никак не влияют. Но если в них или в их проводке КЗ и только в случае КЗ, они наверное могут сводить с ума блок управления, (но этого я точно не знаю). В случае обрыва на них ваще пох.
    Изменено пользователем Morion
    • Машина: Не рамная
    подскажите как фото добавить, не получается актуатор загрузить
    Датчик на мосту работает и проводка до "мозга"  прозванивается нормально.
    Датчики были раньше оборваны и на соплях прикручены, так вот,  как соединили их, хрен знает. На какой контакт должны звонится в мозгах.
    • Машина: Не рамная
    Проще свой посмотреть и сравнить с тем что продается.
    Сфоткай, сюда выложи -- скажем.
    Фоткай фишку питания моторчика
    вот посрестайл
    у меня другой
    Да тут недавно схему выкладывал, там и посмотри, страницы три назад лестни.
    • Машина: Не рамная
    Так у тебя не даткики а разьем акуатора был оторван
    Да я прочел, все подробно, все понятно описал Азиат в самом начале темы, но там у него есть противоречие в расположениях датчиков, поэтому и засомнивался.
    Сегодня буду еще раз все проверять внимательно, может какой ньюанс упустил, есть подозрения на неправильную работу датчиков на актуаторе.
    Цитата(gekkfinn @ 6.10.2009 - 13:07)
    Стоп! А сверху датчик не доступен???? если снять обрамление раздатки и селектор АКПП..
    Я просто не помню..
    762283[/snapback]
    Нет , неполучится .
    Пока не забыл опишу положения датчиков на приводе мультика .Я расчитал их по канавкам на штоке переключения .
    Положение 2вд -
    оба датчика выключенны
    Положение 4вд с блоком -
    оба включены
    положение 4вд без блока -
    передний на приводе ( по мануалу датчик №2) -выключен . задний на приводе ( по мануалу датчик №1) -включен
    вот тут у меня засада . датчик №1 включен только в полодении 4вд блок .
    Думаю проблема в люфте радиальном штока переключения и очень малом ходе вкл-выкл датчика . Попробую вылечить установкой более тонких прокладок под датчики .
    Вот и понимай который первый, а который второй
    Извините, но не получается победить мультимод!
    Датчики на актуаторе: 1 по ходу движения, звонится  на "мозгах" на ножке №6, 2-ой датчик по ходу движения, звонится на 18.Важно знать точно, так как были оторваны.
    Режим 2вд - оба не звонятся.
    Режим 4вд с блоком(среднее положение штока) - оба звонятся.
    Режим 4 вд  -(шток утоплен в раздатку полностью) - звонится датчик 1 по ходу движения.
    • Машина: rf
    Вот у меня все также как и описывает АлМес
    Датчики на актуаторе: 1 по ходу движения, звонится  на "мозгах" на ножке №6, 2-ой датчик по ходу движения, звонится на 18.Важно знать точно, так как были оторваны.   Режим 2вд - оба не звонятся. Режим 4вд с блоком(среднее положение штока) - оба звонятся. Режим 4 вд  -(шток утоплен в раздатку полностью) - звонится датчик 1 по ходу движения.
    датчик 1(ближе к раздатке) - 6ой контакт
    датчик 2(ближе к ББ) - 18ый
    датчик 3(пер.мост) -19
    2H -- все три датчика не замкнуты(не нажаты) - шток максимально выдвинут
    4H+Block -- все замкнуты -- среднее положение шток
    4H -- 1 и 2 датчики не замкнуты(не нажаты), 3ий нажат. шток максимально утоплен в раздатку.
    Вроде в положение 4 Н 1 датчик на акуаторе тоже должен быть замкнут.
    Сегодня буду пробовать оба варианта, так ка единого мнения нет. Потом отпишусь, как получилось.
    Сегодня буду пробовать. Потом отпишусь.
