    Подводных камней нет, 4 сверху, рычаг снять, 8 по кругу и лови весит кг 30. Разьемы снять не забуть 6 шт.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    • Машина: rf
    Доброе утро. Вчера скинул раздатку и внутри обнаружил цилиндрическую деталь по концам круглая длина 2,5см. толщина 9мм. ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ ОТ КУДА ОНА. фото не получается скинуть
    Фото сохрани в компе и прекрепи!
    Это своеобразный стопор, который не позволяет двум штокам двигатся обновременно, стоит в задней крышке, между двумя штоками, далее штока, шарик, пружинка и заглушка с шестиграником с каждой стороны.
    Это поможет Transfer assembly.pdf
    Это поможет Transfer assembly.pdf 4 страница STRAIGHT PIN
    • Машина: rf
    Спасибо сегодня визуально посмотрю. Еще есть вопрос осматривал систему АДД и на одном клапане обнаружил отсутствие калпочка что-ли. вот фото. вопрос отсутствие на что то влияет
    • Машина: rf
    Товарище вопрос можно как нибудь уменьшить цепь раздатки или напыление на звездочки произвести. Заехал сегодня в магазин цепь оригинал стоит 19500 рублей. Вот и думаю может старую цепь уменьшить. Может кто-то с этим сталкивался. Также предлогают китай цена около 11т.р. Посоветуйте что делать
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А она у тебя трещала под нагрузкой (цепь)? Вряд ли как нибудь уменьшись цепь. Попробуй поискать кто продает в разбор раздатку, например после порванного диффа.
    Оставь свою, она сурфах обычно не тянется.
    не на что, указанный "колпачек" это фильтр воздушный
    • Машина: rf
    Да трещала и очень даже хорошо при малой нагрузкой шел треск
    Понял. Спасибо
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Так то да, не влияет ни на что, но скоро там будет вода, грязь и ему придет пипец. лучше преобрести со временем целый, а пока ездить и не париться. :))
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Я уже пятый год все хочу вместо сдернутых рукой при колупаниях в тнвд откопать в имеющемся барахле похожий и поставить, да все руки не доходят. Вода и грязь тоже как-то подзадержались.
    Нарно потому что воздух там засасывается только при переключениях механизма, а это под водой или грязью редко происходит :)
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    Всем добрый день! Ура, починил мультимод.
    Дело было в самом актуаторе, а вернее в шариках, которые были подобраны неправильно! При установке двигателя в корпус актуотора и затяжке винтов, вал сильно зажимало и он вращался медленно, соответственно ток потребления был большой, мозг его отключал. Еще укоротил чуть-чуть пружину и все заработало. Всем огромное спасибо за советы.
    А вообще малейший износ или люфт, что-то не совпадает в правильной работе датчиков, приводит к аварийному режиму 4ВД.
    • Машина: rf
    В итоге какого размера поставил шарики и куда, как выставил шестеренку акуатора
    • Машина: rf
    дОБРЫЙ ДЕНЬ Пришла цепь прочитал все ветку занова и вопрос пружина на мультимоде должна быть или нет на фото  верху IMG_3069.jpg
