    • Машина: Toyota 4runner 2001(185)
    Есть вопрос по работе раздатки. Скажу сразу тему перечитывать не стал в поисках нужного ответа, так что прошу извинить если этот момент уже обсуждался.
    Машина 2001 года раздатка мультимод.
    Езжу в эти снежные дни на полном приводе, и понадобилось мне сегодня преодолеть незначительный сугроб, заранее остановился, перевел селектор АКПП в нейтраль, включил рычагом раздатки пониженную передачу, затем L на АКПП и попер штурмовать препятсятвие. Все получилось, заехал как мне надо. Но при переведении рычага на пониженную на индикации полного привода между уже горящими зеленым колесиками не загорелся желтый кружек, сигнализирующий о блокировке межосивого дифференциала.
    Так вот вопрос в следующем: на самом деле межосевая блокировка включилась и просто кружек не загорелся, или же не включилась, и надо дополнительно кнопкой которая под приборкой блокировать межосевой дифферинциал каждый раз когда включаю пониженную передачу?
    Машина у меня не так давно и раздаткой пользуюсь крайне редко, заглядывал в FAQ там этот момент не описан.
    Изменено пользователем max.999
    ни каких кнопок для включения меж осевой блокировки нет.
    блок включается ручкой раздатки
    Ну как же нет, есть кнопка блокировки межосевого дифференциала.
    Вот она, рядом с регулировкой подсветки приборов.
    Ручка раздатки имеет три положения
    Фотки в нете нашел, прям как у меня один в один.
    Однакооо...
    Убедительно!
    Беру свои слова обратно..
    Чего только не бывает. Казалось уже все варианты видел.
    Ну подождем, может объявится кто нибудь с такой же "схемой" и расскажет что к чему.
    разве это мультимод??? видел такую ручку на сурфе 96 года с 3рз, там раздатка была парт тайм
    еслибы не кнопка, я тоже так бы сказал...
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Это мультимод после 2000 шел вроде (могу ошибаться). Ставился вроде по большей части на 4runner
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Да это же старый трюк с кнопкой блокировки :)
    Они где-то после 2000 стали ставить такие. У них ручка на три положения и вот эта кнопка, чтобы на 4H лочить дифф. Суть точно та же. На прошлой странице Morion упоминал, что в "обычном" мультимоде верхние концевики это только датчики для включения, там действительно один шток "фальшивый" - он при движении ручки только концевик зажимает и актуатор вертится на режим блокировки.
    А сталюка-то на этот вал шла нифига себе - дорогущая. Вот и модифицировали, ибонех :) Японию разбазаривать.
    Вот кстати нашел статейку про раздатки http://runner9.narod.ru/my_car4/index4.htm Фотки которые я ранее вывесил из этой статьи оказывается.
    В итоге после прочтения статьи понял что включать блокировку диффа, при необходимости, надо с кнопки независимо от положения рычага.
    • Машина: rf
    Всем привет. Бросил я пока настройку аккуатора, и приступил к замене цепи в раздатке. Что сделал открутил карданы, сбил флянцы, опустил с коробкой на 5 см. вниз. открутил две гайке с шестеграником, вытащил пружинки но с одним шариком с слево, почему-то с правой стороны нет шарика это на что то влияет и все болты, но задняя крышка вышла на 5 см. и все как дальше . Что делать Может замену цепи надо было производить деление раздатки от коробки.
    Я не знаю как там народ на месте все меняет, но сейчас у тебя все держит направляющие ползунов включения полного привода. Я обычно снимаю всю раздатку и затем разбираю. В итоге это намного удобнее и быстрее.
    Шарик наверняка в раздатке, там еще и ограничитель должен быть, типа ролика. Постучи но фланцу переднего моста, должен пойти дальше.
    • Машина: rf
    направляющие ползунов я открутил он с крышки открычивается болт на 12 правильно. На сколько опускают коробку см. Я уже тоже подумываю снять полностью раздатку, как процесс происходит. Какие есть подводные камни.
    • Машина: HULUX SURF, KZN185, А/Т, мультимод, 1997 г. в., 1КЗ-ТЕ
    Добрый день, всем!
    Еще 2 вечера убито на мультимод!!!
    1. Еще раз проверил все датчики - исправны 100%, прозвонил все провода все нормально.
    2. Датчики на актуаторе:
    2ВД - оба датчики не звонятся(отключены), передний мост - датчик отключен (разомкнут)
    4ВД с блоком - оба датчика звонятся (замкнуты), передний мост - датчик включен (замкнут)
    4ВД без блока - оба датчика не звонятся(отключены), передний мост - датчик включен (замкнут).
    3. Датчик актуатора №1 (по ходу движения) - звонится на контакт № 6, разъем ЭБУ
    4. Датчик актуатора №2 (по ходу движения) - звонится на контакт № 18, разъем ЭБУ
    5. Датчик переднего моста №3 - звонится на контакт № 19, разъем ЭБУ
    Выставляю шестерню актуатора, ставлю на раздатку, подключаю все датчики, пробую подать напряжение в режиме 2 вд(замкнуты контакты 1-6, моторчик гудит бодро, но шестерня двигается мало, т.е. шток успевает переместиться максимум до среднего положения, а на шестеренке замкнуты контакты 1-4,  т.е.  шестерня в крайнем положении 4ВД. Разобрал актуатор, укоротил пружину на 1 см.
    Собрал, теперь переключает  нормально, при принудительной   подаче  напряжения, во всех режимах датчики замыкаются как положено, при заведенном двигателе актуатор шток таскает. При подключении к эбу не работает, шестерня только начинает движение и останавливается, такое ощущение что ЭБУ включает и отключает не по положению датчиков, а по времени подает напряжение, а может в ЭБУ реализована защита по току?  Может у кого-то есть эл. схема ЭБУ? Вообще были к кого-нибудь проблемы с ЭБУ?
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Вот кстати нашел статейку про раздатки http://runner9.narod...car4/index4.htm Фотки которые я ранее вывесил из этой статьи оказывается. В итоге после прочтения статьи понял что включать блокировку диффа, при необходимости, надо с кнопки независимо от положения рычага.
    После прочтения узнал для себя новое. До этого я был уверен, что на раздатках мультимод понижающая передача невозможна включить без блокировки межосевого дифференциала. Типа там механическая схема такая. А оказывается что после июля 2000 года раздельное включение понижающей передачи и блокировка межосевого возможны.
    Для меня это очень важная фича, на горных перевалах с твердым покрытием понижающий ряд очень нужен (особенно когда спускаешься на двигателе, положения ручки АКПП на L  все таки мало, фактически спускаешься на тормозах), а блокировать межосевой дифференциал на твердых поверхностях с крутыми поворотами не хочется.
    Итак назревает вопрос, там раздатки разные до и после июля 2000 года и если нет, то как можно организовать такую функцию, чтоб как то обмануть компьютер мультимода?
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Вместо датчика вывести кнопку на панель.
    Датчик который на рычаге раздатки? Все так просто? Как я понимал, там всем управляет один шток и один актуатор с 3мя позициями, такая модификация точно будет работать? Честно, я не до конца разобрался с принципами работы, потому и спрашиваю.
    Сообщение 861
    • Машина: rf
    Не оставляйте без внимания. Направляющие ползунов я открутил он с крышки открычивается болт на 12 правильно. На сколько опускают коробку см. Я уже тоже подумываю снять полностью раздатку, как процесс происходит. Какие есть подводные камни.
    Гдето была..если найду, выложу..но она была точно на форуме..
    общим надо искать
