    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    Я ВОТ И СПРАШИВАЮ КТО ЗНАЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЖДУ ОТВЕТА ЗНАЮШИХ 100%
    • Машина: Surf 185 M.T
    Это парт тайм!
    По косвенным признакам это партайм, а именно на акуаторе один датчик
    снял свою раздатку тяги переключения  обе сломаны попалам. теперь точно походу надо раздатку всборе. от прадо тяги не подойдут?
    Изменено пользователем 234567
    собрал сегодня раздатку без дифа на задке поезжу. завтра ставить буду.
    вопрос знатокам предлогают вот такую раздатку -у неё диференциал каторый перед подключает такойже как уменя на 1кзт или нет-кароче подойдут потроха в мою раздатку или нет без переделок?
    post-29995-0-37374000-1461687459_thumb.j
    не подойдет тебе дифференциал так как там его просто нет это партайм с 1 кзт или 3рз. Там один датчик на акуаторе.
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Подниму старую тему насчет совместимости.
    У меня машина начало 2000 года с 5vz, с рычагом вниз (блокировка диффа), потом вправо и вверх (понижайка), есть раздатка мультимод с такой же машины но конец 2000 года, когда рычаг был только вниз (понижайка), а блокировка диффа производится кнопкой рядом с рулем.
    Так вот у меня есть несколько вопросов:
    Стоит ли брать такую, можно ли с моего перекинуть рычаг на нее с некоторыми потрохами, или придется ставить кнопку на панель и взять также контроллор мульти мода (а там не вакуумная система ADD, а электрическая)?
    Знаю также что разъемы на моторчике разные, но у меня актуатор живой, смогу ли перекинуть и актуатор на нее?
    Разные у них корпусы? Как вариант можно перекинуть дифференциал и другие потроха на мой корпус, но хочется также иметь и запасной корпус.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: Surf 185 kzn 1kz-te
    • Доброго времени суток! У меня произошла такая проблема, постоянно включен 4вд и блок межосевой, когда подаю на прямую питание на моторчик мультимода он выключается и включается( как я понял моторчик с реверсом, просто меняеш плюс минус), а с кнопки только включается. подскажите какие могут быть проблемы? :unsure2:  :russian_ru:
    Читай эту тему здесь есть ответы на все вопросы по твоей проблеме.
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Привет всем. Опять проблемы с раздаткой,все режимы работают идеально индикация горит как надо,но едет только с блокировкой дифа и на пониженной,в режиме2н раздается звук недовключенных шестеренок и машин не едет.Раздатку менял недавно,не буксовал не насиловал)
    Что может быть?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Может с передним приводом проблемы (приводу хана).
    Звук шестеренок из раздатке идет
    Может попробовать напрямую контакты замкнуть на актуаторе,недовключение может
    Короче звук идёт из правого заднего колеса
    Полуось все таки может?
    Скорее всего,она меняется или мост искать?
    Конечно меняется.
    post-26160-0-65002200-1475312597_thumb.j версия для 215
