deputat.82
О deputat.82
  • День рождения 07.06.1982
    Сургут
  • Skype
    deputat.82
    тел +79128150004
    почта deputat.82@mail.ru
    Андрей
    тойота
4 536 просмотров профиля
  1. на схеме по вин коду не могу найти реле напряжения генератором мотор дизельный 235 лошадок, 200-ка 2014 год. помогите с поиском
  2. автомобиль стоят почти 3 недели запустился по сигналке автозапуском, потом когда поработал печка не выключилась и высадила аккумулятор, с того момента на заглушенном автомобиле работает печка пока off не нажмешь. если когда был запучщен двигатель перед тем как заглушить его на климате нажать off то печка не будет работать после как заглушешь
  3. автомобиль стоят почти 3 недели запустился по сигналке автозапуском, потом когда поработал печка не выключилась и высадила аккумулятор, с того момента на заглушенном автомобиле работает печка пока off не нажмешь. если когда был запучщен двигатель перед тем как заглушить его на климате нажать off то печка не будет работать после как заглушешь
  4. добрый день! подскажите, Land Cruiser 200 2014 год. при запущенном двигателе включаем печку салона. глушим двигатель, вентилятор печки продолжает работать, закрываешь авто и уходишь, вентилятор так и дует. высаживает аккумулятор. что делать? где смотреть если пока двигатель запущен климат отключить полностью кнопкой off то когда заглушишь не включается вентилятор печки, а если ее не отключить пока есть зажигание то после отключения зажигания она продолжает работать. сканер OBD2 ошибок не нашел
  5. залил, не помогло, теперь вот думаю может в другом проблема
  6. приветствую, как почистить нижний разъем? глючит печка. разъем снимаю, отключается. видны следы зелени на разъеме. как его разобрать чтоб почистить контакты? и чем лучше почистить?
  7. как посмотреть ссылку. глюк по климату
  8. плохо знаете, сейчас есть качественные наборы, которые не требуют напильник и не только его.
  9. я себе поставил на 200-ку блок андройда и все супер!
  10. полный комплект крепления, торцевой пластик, площадки. новые привезены с ОАЭ комплект 17 тыс отправлю куда угодно
  11. добрый день! это код стекла Бенсон? оно с полным обогревом?
  12. на drive что ничего конкретного.. как настроить и где купить нужные комплектующие для реализации.. сам блок можно на али экспресс.. а переходники для штатной головы? ну и как настроить все.. может кто то уже делал себе данный функционал
