166 -
Все публикации пользователя KornHoolio
5vz целиком или по запчастям
KornHoolio ответил в тему пользователя KornHoolio в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть от автобуса, 62020 состояние контракт. 6000 -
Есть такой, на мой мотор не подошел, пришлось на моём моторе оставить старый, соответственно в продаже контрактный, 6220 надпись отлита на корпусе, как на фото. 6000 -
Продам 1uz по запчастям
гур есть 3000 -
Отправил на вайбер. Тонкие после 94 года, толстые до. Проверю есть ли, и какой. Пока себе оставлю... в запас -
Шатуны тонкие, 8000 за все, с шейками и болтами. Вкладыши могу даже оставить. -
Будут позже в продаже... Их 2 типа у меня, какой себе оставлю - ещё не решил, жду примерки агрегатов. -
Стоял на сурфе. Новый контрактный был от автобуса, переставили всё что неподходило со старого. -
Продам, 3000. г.Красноярск, отправлю тк
Находится в г.Красноярск, отправлю тк -
Находится в г.Красноярск, отправлю тебе. -
Продам, вроде на 3l тоже подойдёт, но это не точно) 1000 руб Находится в Красноярске, отправлю тк.
- TLC 7x
- 4runner 130
(и ещё 1)
Теги:
Не vvti. Мотор разобран, продается только по запчастям. Спрашивайте что надо.
Продам мотор 5vz, лопнул коленвал. Пока почти в сборе, примерно в той же комплектации что на фото. В таком виде отдам за 15000. Либо по запчастям, спрашивайте кому что нужно.
- 8 ответов
- TLC Prado 9x
- TLC Prado 12x
- (и ещё 5)
Продам кузов Прадо 78
KornHoolio ответил в тему пользователя Вованн в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Траверса раздаточной коробки есть? И +подушка? -
1UZ v 78! Свап мотора!
KornHoolio ответил в тему пользователя Chen в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Нашел мануал от 340 коробки, там зазор в некоторых моделях акпп 9,8-11,8 мм. Люфт на шестерне - это норма в сервисе по акпп сказали. Коробку собрал, вопрос закрыт,всем спасибо за участие -
Всем доброго дня! Много всего перечитано, всё вроде ясно, но столкнулся с трудностями.. Задача: К мотору 1uz (не ввти) приколхозить акпп+раздатку от tlc70 (a343f). Для этого была куплена а650 как донор для планетарки од, суппорта од, маслонасоса, гт, и колокола. Трудности: В целом всё подошло, но в процессе вскрытия обнаружились стёртые тормоза b3 (первая и задняя передачи) поэтому вся коробка была разобрана, заменены стертые фрикционы. Но при сборке не доходит до нужного зазора директ друм в солнечную шестерню.. По мануалу на а343f этот зазор 5,3-7,3мм, по мануалу на a340 этот зазор 9,8-11,8 мм.. В моём случае он около 9мм.. Не понятно чему верить. То что этот узел не просто собирается - в курсе, всё перепроверено на несколько раз, муфты проходят все фрикционы до конца, и упираются в подшипники. Более того вся коробка собирается, суппорт с тормозом встаёт на своё место, всё остальное тоже подходит. Из Из подозрительного - шат солнечной шестерни на валу - не знаю должно ли так быть.. Ниже видео, за "французский" прошу прощения вырывалось местами....) Комрады, подскажите, акпп первый раз перетряхаю, заранее благодарен. -
Ищу мануал на акпп A343F
KornHoolio ответил в тему пользователя KornHoolio в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо большое!!)) -
Продам мосты ТЛК-60 передний, задний.
KornHoolio ответил в тему пользователя ural в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, может есть что из списка, на Прадо мост? Конус сошки 8 шт Гайки шпильки сошки 8 шт Шайбы шпильки сошки 8 шт Шпилька сошки 1шт Диски тормозные 2 шт -
Мосты Тойота разобранные
KornHoolio ответил в тему пользователя Boltpsp в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, может есть что из списка: Конус сошки 8 шт Гайки шпильки сошки 8 шт Шайбы шпильки сошки 8 шт Шпилька сошки 1шт Диски тормозные 2 шт -
5VZ в разбор
KornHoolio ответил в тему пользователя amadu04@mail.ru в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, кронштейн вискомуфты с шкивами (без вентилятора и вискомуфты) есть? -
Hilux Surf 185 3RZ
KornHoolio ответил в тему пользователя Andy JOKER в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, стабилизатор задний в продаже? -
Для 5VZ , насос ГУР, тюн коллекторы, насос кондея
KornHoolio ответил в тему пользователя TAKEZO в Двигатель, трансмиссия, подвеска
На такоме выпуск с левой головы идёт сверху акпп, а на сурфах снизу акпп, можно ли уточнить что именно переделывалось? пысы посмотрел расположение выхлопа с левой головы - похоже что на прадо, 4раннерах и сурфах, правом руле идет с низу на левом руле сверху... Короче хз подойдет или нет.. -
Салон Реккаро Сюрф130 сиденья и обшивки
KornHoolio ответил в тему пользователя Бродяга Марийский в Салон и отделка (интерьер)
Доброго, фото силушек пож. На kornhoolio@list.ru
