    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    эх, брат, что ж у тебя по математике было??? читай и считай внимательно! : я ставил эти пороги без лифта! расстояние было 30мм, сейчас у меня лифт 2 дюйма, это 50мм, а 30+50 сколько получится? :LaieA_029: удачи в постройке! :buzz:
    Странно, у меня почему то почти в два раза меньше получалось когда я мерил спереди... (((
    А еще ведь нужен запас т.к. подушки играют и должен оставаться какой-то зазор что бы кузов не сидел на порогах...
    Изменено пользователем Andrewtitoff
    • Машина: LJ79 3L
    за базар отвечаю!!! даже в районе бака! не "просто железочку подсунул", руки приложить надо.
    старик, я просил не за базар ответить, а просто пояснить.
    корону-то поправлять иногда надо.
    меньше слов - больше инфы. А то мозгошевеление я смотрю зашкалило.
    за фото спасибо конечно.
    из фото стало ясно, что сей вариант для меня не годится. Ибо твой вариант с тем местом - именно "железочку подсунуть".
    Изменено пользователем Sadxu
    Антон, это не фотик, а мобильник :-)
    Алексей Николаевич(на Вы и шепотом ))) ), купите фотик, На моб фоткать это прошлый век )))
    Да ну, бросьте, сейчас такие телефоны есть что фотики отдыхают )))
    Я вас таки, умоляю, если бы это был айфон или пр, то мы бы видели две больше разницы )
    Пороги надо таки по месту делать. У нас бодик. Поэтому будем варить и резать )))
    У него стиль такой ))) Но надо мягче с ответами )
    А какие пороги хочется вам?
    Есть уже готовые, которые крепятся в штатные отверстия, но всего 2 точки крепежа, вместо 3х. Мне такое не очень нравится.
    Еще подожду чертежей ) и фоток
    ну так пускай тогда айфон покупает ))))))))))
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    приятель, я сказал "за базар отвечаю", потому как у некоторых читателей зародилось недоверие к моим словам, сам понимаешь приятного мало. короны нет и в облаках не витаю. по поводу пояснить - ты спроси по-русски, что тебя интересует, и будет тебе информация. про "подсунутую железку" вообще непонятно. что не устраивает? верхнюю точку крепления не видно? или рассказать как ее туда поставить?
    елки-иголки! ты наверно мерил от рамы? а я-то тебе размеры дал от порога! ты ж пойми, в творчестве ГОСТов нет, зато есть место для полета мысли. смотри: пластина к которой приварены планки порога имеет самую маленькую длину 160мм, самая большая 220мм. что мешает сдвинуть порог вниз(вверх) на сколько тебе нужно? что мешает сделать пластину длиннее на сколько тебе нужно? я делал так как мне надо, а ты сделай так как хочется тебе, ни кто же не заставляет делать только так, а не иначе. кроме того планку можно подрезать и загнуть так как тебе надо. вариантов масса!
    Изменено пользователем LEVша
    Ну да, именно от рамы, так я и изначально говорил про этот зазор, то что саму подноку можно как угодно разместить - это и так понятно, а вот как уместить болтовое крепление краме в зазор 1,5см да ее и так - что бы остался небольшой зазор обеспечивающий отсутствие ударов кузова об это чудесное крепление на кочках - вот это мне не понятно... )))))
    ...а вот как уместить болтовое крепление к раме в зазор 1,5см да ее и так - что бы остался небольшой зазор обеспечивающий отсутствие ударов кузова об это чудесное крепление на кочках - вот это мне не понятно... )))))
    во-первых, подушки можно поменять, во-вторых, верхние болты лежат на раме, болт 10мм, голова на 17, ну и от рамы до кузова точно не 15мм иначе я б туда их не впихнул.
    Ну может быть конечно изношенные подушки дали о себе знать при измерении, точно помнб что там було ну не 15мм а где-то 18мм, в общем 2см точно не было..., это я говорю именно про переднее крепление т.к. с остальными лучше а спереди там как раз со стороны кузова какое-то утолщение которое и дало такой результат измерений...
    Ну так вот и получается что даже при приблизительном рассчете видно что болт 10, толщину проушины нужно как минимум 5мм оставлять а то и больше т.к. отверстие явно больше будет, не внатяг же болты вколачивать..., вот и получается что уже упрется в днище и вместо подушек кузова будет стучать на кочках... ((((
    ну прям не знаю.... :russian_ru: у меня все поместилось... с передними как раз проблем не было. что за утолщение там у тебя на кузове? фотку сделай.
    Ну там как вроде стык какой-то, полукругом ровным, ну это я мерил на предыдущем ранере который разбил а на этом честно говоря не смотрел т.к. во первых не удобно из-за наличия штатных подножек а во вторых до порогов еще далеко т.к. нужно сначала кучу всего другого..., если получится - постараюсь сфоткать
    Назрел вопрос по рейлингам и поперечинам для багажника-бокса.
    Рассматриваю варианты:
    - штатные рейлинги + на них поперечины купить. Но, т.к штатный рейлинг круглый, а поперечины с зажимом под квадрат, то есть сомнения как они будут сами бокс держать.
    - взять от какого-то китайца рейлинги с поперечинами. Есть ли смысл, есть которые подходят?
    - доработать напильником поперечины Dromader
    У кого какие мнения?
    от китайца точно не надо, фуфелные они, лучше родные релинги и сделать новое крепление для бокса
    Получено одно мнение ) Спасибо.
    • Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к
    Ты его когда нибудь соберешь?)
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    Не волнуйся, уже скоро :)
