    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    Дошли руки до печки. Засрана, она, конечно, жуть.
    Кто чистил печку - меняли ли поролон на новый? Если да, то какой брали? А то почистить то пластик можно, а вот поролон весь в пыли, где-то уже висит на соплях в стыках секций. С заслонками, которые уже пылью пропитаны, чего делали? отдирали поролон и новый клеили? или один выход -искать чистые?
    то результат при 80 - 100 км. ч. час, можно в пол голоса разговаривать.
    У меня машина не в идеальном состоянии, - шумку я положил только в багажник. При 80-90км. с задними пассажирами я разговариваю в полголоса. слышно как работает вентилятор печки в первом положении. При 100 и выше , понятно шумность увеличивается. При 140 -150 разговариваю с пассажирами без сильного повышения голоса.
    О как... Я первой скорости печки не слышу. заглушают посторонние звуки. Задумался. Надо что-то поменять.
    Проложили электрику, хотя какая там электрика то, на 2 лт )
    Примеряли в очередной раз допбак и принято решение, что 2 варианта, которые у нас есть - нам не подходят, решили варить из нержи.
    Пыталась вытащить заслонки - не поддаются. Они вообще вынимаются? или они "одноразовые", т.е. их существование вне корпуса живыми невозможно?
    Очень много шума идет из багажного отделения как раз, у бензинок особенно это слышно, так как от мотора по сравнению с дизелем шума меньше.
    Изменено пользователем Mosfilmka
    Все заслонки выходят наружу,просто отмой печку (корпус) и увидишь кучу болтиков которые надо снять ,дабы ее располовинить.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Привет Сань Санна, Посмотри в темах у Nazareta ,была целая ветка про печки, там всё про это разжёвано, называется как-то так; Если у вас не греет печка-тогда вам сюда, или как-то в этом роде. :flower: :flower:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=93903&hl=
    вот эта тема.
    Привет, Коль. :friends: Я его тему искурила ужо до этого, но там нет, как снимать сами заслонки, засада у меня в них, боюсь сломать.
    Все лежит уже располовиненное, а вопрос с заслонками "кусается" :)
    Это точно. Я поэтому и сделал шумку только багажника. Стало намного тише.
    Кстати, вопрос еще по амортам - что ставить теперь? Стояли пружины от 80, поставили другие от 80, они выше. Поставили аморты от 80, которые у нас раньше стояли, так теперь они в разжатом состоянии, нет хода, можно сказать. Вопрос - какие посоветуете поставить подлиннее?
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    .....так теперь они в разжатом состоянии, нет хода, можно сказать. Вопрос - какие посоветуете поставить подлиннее?
    отрежь от старых аммортизаторов нижние кольца и привари по паре штук на каждый, у тебя ход как раз в норму и придет. у самого так сделано, только у меня пружинки от 215, фото могу завтра сделать. надо?
    Кроилово приводит к попадалову. Надоело.
    да ладно.... с чего вдруг??? :unsure2::huh:
    поставь ОМЕ от той же 80ки с лифтом, ну или Догов или Добинсон, это всё же будет правельнее
    Вроде как от 200 амморты длиннее 80, но информация пока не проверенная!
    Поставьте те пружины , что стояли и аморты от 80ки .
    Они не держат уже.
    Какие еще предложения? )
    в скором времени буду менять амы на 200ке, могу померить
    если новые по параметрам такие же как старые , то тогда надо собрать полностью кузов и тогда аморты встанут те же , что и раньше были .
    Если же у новых пружин пруток толще , то выкинь их и возьми пружины с теми же параметрами как были раньше .
