    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    А если не делать так, то какие амо ставить то?
    Люди, у тех, у кого раннер 2лт и есть кондер (это, конечно, исключительно редко) сфоткайте подкапотное пространство и все узлы кондерной системы(у нас пазл не сходится. скорее всего комплектующие с разных машин). Схема с экзиста и мануала не помогает. Буде очень благодарны. Спасибо.
    Сфоткать не могу , снял и сдал в лом все целиком, спроси что интересует, вроде все помню как и где что стояло
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Пока кузов собрали не полностью, выводов не делайте. У меня было так же. Собрал салон ,поставил бампер,доп бак,закинул запаску и всё стало как надо.
    Изменено пользователем олег71
    это про амо? ) ход у них не будет нормальный. их пружины убьют )
    для начала нужно фотку кронштейнов компрессора. Дальше должно быть проще)
    о-о-о-о-о-о, это ,,овно и по сей день на машине, на днях выложу:))
    Амортизаторы от 80-100-105 задние одинаковой длинны. У меня стоят пружины от 80 +300 кг и аморты от 100 тач доги :ok: . Если родные от рунера, то выбрось их ну или продай у кого сток. Колхозить с приваркой колечек не рекомендую ,не коректно начинает работать подвеска ,ход сжатия уменьшается да и слабые они.
    Амо от 80ки, родные. Уже писала.
    У меня приварены колечки, и никакого дискомфорта я не ощущаю. Между колечками вставка.(рассчитывал по ходу подвески)
    Я бы воздержался от данных утверждений. Причина проста,если не разу не вывешивать машину в диагоналке!! то понимания мною написанного не придет. Поясню. Ход подвески не только вниз но и вверх,так вот при максимальном сжатии или вырывает крепление на раме,или ломает это творчество на аморте,есть вариант хуже когда гнет и ехать придется присев на одно колесо, это касаемо поездок в грязи на дороге ещё хуже. Рабочая зона аморта,так называемая зона покоя существенно смещается ,из за этого он на трассе работает не коректно.Что может произойти на скорости,он тупо перегреется и в нужный момент когда будет необходимо прижать колесо к поверхности .ОНО ВМЕСТО ЭТОГО будет прыгать.
    Если всё это вам безразлично то как говорится удачи на дорогах.
    Я спорить не буду. Высказал свое мнение. Не факт, что оно правильное. Но при диагоналке проблем описанных не возникало. Я не зря написал, что проставки между кольцами рассчитывал исходя из измененного хода подвески т.к. пружины от 80-ки. Езжу уже не первый год.
    Так ткните ссылкой какие амо брать? родных 80ки мало. Не вижу смысла их оставлять.
    Ставте от сотки http://www.4x4tur.ru/shop/UID_644.html выбирайте.
    Я бы воздержался от данных утверждений. Причина проста,если не разу не вывешивать машину в диагоналке!! то понимания мною написанного не придет. Поясню. Ход подвески не только вниз но и вверх,так вот при максимальном сжатии или вырывает крепление на раме,или ломает это творчество на аморте,есть вариант хуже когда гнет и ехать придется присев на одно колесо, это касаемо поездок в грязи на дороге ещё хуже. Рабочая зона аморта,так называемая зона покоя существенно смещается ,из за этого он на трассе работает не коректно.Что может произойти на скорости,он тупо перегреется и в нужный момент когда будет необходимо прижать колесо к поверхности .ОНО ВМЕСТО ЭТОГО будет прыгать. Если всё это вам безразлично то как говорится удачи на дорогах.
    На моем раннере стояли родные аморты с наваренными колечками . И ничего подобного от выше написанного не было ни разу
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=35038
    Антон , собери машину сначала и когда подвеска просядет от веса авто в снаряженном состоянии , тогда и будешь подбирать аморты .
    Хорошо )
    о-о-о-о-о-о, это ,,овно и по сей день на машине, на днях выложу :))
    Не забыл? )
    Что-то у меня не получается со сборкой (
    Я знаю, что кузов не от 2лт и пр, но вопросы напишу.
    1. Печка. Хочу поставить вместо средней части блок охладителя кондера. Все собрал вместе, состыковалось ) Начал было прикручивать, а не к чему, блин. Не может же печка стоять на 3взе иначе, нежели на 2лт? Они же одинаковые по всем параметрам. Мотор печки можно только справа сбоку прикрутить и то под вопросом. верхний кронштейн не совпадает. Блок кондера можно прикрутить только к нижнему левому крепежу, но тогда будет щель между блоком заслонок.
    Может все собрать воедино и новые отверстия зафигачить? Мозг сломал (((
    2. Трубки топливные под капотом не ставятся в то положение, что было. Понятно, что кузов еще подняли. Но на щите только одно отверстие совпадает. Решать как и с печкой?
    3. Крепление топл трубок и трубок печки на днище тоже не особо похожи на те, что были.
    4. Хочу поставить новый шланг от тройника к колдуну. Но, нужен длинный. От чего взять?
    5. Трубки гур тож короткие стали. Можно ли их чуть опустить вниз(запас есть немного)? Есть ли нюансы про их ослаблении-закручивании?
    Спасибо. Сильно не пинайте )
    В салоне не знаю я прикладовал печку и заново приваривал крепежи,все! остальные трубки под кузовом так же не совпали магистрали проложены по другому.Для каждошо мотора по своему. Откручивать шланги от гидрача можно без проблем там кстати один прикручен второй (обратка просто шланг с хомутом. Если про те что что к передней поперечине ,то делай с ними что хош они стальные,главное потом защитой не придавить.
    Тормозные магистрали менял все. Делал из медной трубки ,продается на всех сантехнических рынках, штуцера ставил сам развальцовывал и в путь.
    1. Печка. Хочу поставить вместо средней части блок охладителя кондера. Все собрал вместе, состыковалось ) Начал было прикручивать, а не к чему, блин. Не может же печка стоять на 3взе иначе, нежели на 2лт? Они же одинаковые по всем параметрам. Мотор печки можно только справа сбоку прикрутить и то под вопросом. верхний кронштейн не совпадает. Блок кондера можно прикрутить только к нижнему левому крепежу, но тогда будет щель между блоком заслонок. Может все собрать воедино и новые отверстия зафигачить? Мозг сломал (((
    Всё должно вставать на свои места .
    Сначала ставится блок печки , потом блок вентилятора и потом между ними к ним прикручивается охладитель.
