    • Машина: HILUX SURF, MARK2
    че-то затянулся процесс :russian_ru: я тоже вот подумывал летом перекидку авто на новую раму, после этой темы начал очковать :blink2:
    за сколько по времени можно уложиться если без заморочек перекинуть? только с заменой подушек, конечно. никто не делал?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Все зависит от условий ну и места от куда руки растут! ;) Мне одному два дня хватило заменить раму на 120 прадо с заменой всех сальников на моторе ! Наличие подъемника и пневмо инструмента процесс сильно ускоряется!
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    Дык дня 2-3, если подкован и подъемник есть.
    А на наш срок чего смотреть, если мы у него крутимся раз в месяц, некогда. Не спешим никуда.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    В своё время заменил кузов! за 30 дней с полной разборкой переваркой щита полной покраской . Так что как писали выше главное начать дальше пойдет.
    Наконец закончилась укладка шумки в салоне, на щите и половине тоннеля сделали сэндвич (Бомб, Сплэн 4мм, Голд).
    В остальном сплэн 8мм.
    Изменено пользователем Mosfilmka
    теперь бы на этот сандвич да штатный ковер натянуть... :rolleyes:
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Зачем ремни не сняли - покрасили?
    Эти ремни вместе с кузовом приехали, не красили ))
    Натянем )
    красиво конечно, но что будет с этим бутербродом если под него водичка попадёт...
    на моторный щит в стандарте идет шумка. Она в данном случае уже не нужна ) А ковровое покрытие ляжет как раз )
    Изменено пользователем Arteks
    Аха )))))))
    Вся машина красная будет :biggrin:
    а про штатную шумку никто так не думает...
    чет я сильно сомневаюсь, что она там ляжет как надо... Ну ладно, не я делаю, возможно не прав. А вот водичка, которая будет собираться между вкуснятины этого слоеного теста ничего полезного машине не сделает: сохнуть будет оооочень долго, не дай Перун по днищу ржа поползет или по сварным стыкам (микротрещинку не заметили) - все, труба...
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130 SSR Limited , Honda prelude.
    Я на хонде похожую операцию делал.только когда отодрал штатную шумку до метала днище зачистил ,грунтанул,покрасил,залил мастикой боди,потом stp потом сплен. ковер лёг неровно.
    Так он и не может ровно лечь на такой слой... Но посмотрим, надеюсь, что ошибаюсь.
    • Машина: Концерн Toyota: 4Runner RN135L-GKMSSV - Был. 4Runner UZN215 Limited - Сейчас.
    Доброго времени суток, со "Спленом" вечная морока.
    Мне когда хим.чистили салон залили под напольное покрытие химию и родная теплоизоляция "растаяла".
    Пришлось брать "сплен" 8-ку и прокладывать по всему днищу... Местами был добавлены слои stp-1,5мм и stp-2мм, особенно по каналу коробки. Стандартное покрытие потом легло без всяческих проблем.
    Кстати, армированным скотчем ничего не проклеивал. Оставил так, там и так всё вполне ровно и аккуратно получается. Результатом доволен.
    P.S. Места, где находятся дренажные заглушки и места крепления кузова, закрыл аккуратно вырезанными квадратиками из "Сплена". И местами оставил родную виброизоляцию.
    Изменено пользователем kongerscorp
    Летом делал эту операцию на своем. Покрытие легло совсем без проблем. Ощущение что можно было еще слой пихнуть.
    Тише стало?
    Да. Объективно. Ну тут вопрос от чего отталкиватся. Т.е. в каком состоянии машина вобще. Если брать мою как пример - машина с асфальта не съезжает, ничего не гремит, бензинка, вылизана как у кота гениталии. то результат при 80 - 100 км. ч. час, можно в пол голоса разговаривать. Дизель заглушить потребуется гораздо больше труда. Если в полу дыры или отсутствует что-то в переходе рычаги КПП и РК. Тоже результат будет хуже. Кстати я моторный щит не выстилал. Это была просто профилактика. У автора темы результат должен быть еще выше.
    Я так понимаю засвербило сделал? :) Из этой оперы?
