    Боковые багажника держаться на болтиках с гайками
    точно, запамятавал я
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    да цвет чума просто! теперь под капот надо будет 1uz и прямоток!
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Цвет классный, но на нем походу все царапинки видны будут?
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    да нормальный цвет и царапины на любом заметны будут, вы ребятам лучше про мастику подскажите!
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    Да,про мастику пока инфы мало.
    А еще вопрос - хочется бушвакеры агрессивные, но арки резать не хочется. Может кто подскажет компромиссный вариант?
    Изменено пользователем Mosfilmka
    .... но арки резать не хочется. ... компромиссный вариант....
    1.резать бушвакеры.
    2. искать в размер арки.
    я тоже хотел бушвакеры, но когда снял родные расширители то сразу расхотел, поставил за место них америкосовские резинки на 2 дюйма и не парюсь
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    мастику такую брал в конторе где стекла вставляют, идет в тубе под пистолет, как силикоид. черная такая похожа на пластилин. год прошел не застыла, все такая же мягкая
    А название на тубе имеется?
    имеется, только не помню. в гараже лежит. посмотреть когда буду там?
    • Машина: 130 Surf 1KZ-TE, 32 Максис , бодик 5 см
    Dow Corning Герметик. Для структурного остекления. Купить можно в фирмах которые занимаются комплектующими для монтажа витражей, например ТБМ.
    Цвет черный , не боится ультрафиолета.
    llaww1, Спасибо за информацию.
    GigaByte, посмотри, если не сложно, чего на тубе накалякано. Буду признательна.
    • Машина: -=МОСКВА=- 130 Runner 92г.в second edition
    а где диски пескоструили?и сколько стоило?
    герметик на задние боковые форточки продаёться в южном порту в магазине "автомобили" на первом этаже.продаёться в виде намотаного на бумагу троса.стоит толи 180 толи 280р намотки хватает на оба стекла.
    Напиши в личку или позвони Arteks )
    Наконец положили виброизоляцию.
    Остался сплэн (шумка). Кстати, Голд по сравнению с Бомбом - лист бумаги,такое ощущение. Голд положили на крышу.
    Вопрос, кто делал шумку себе - как клеили сплэн? У меня не получается, мне проще бомб положить,чем этот сплэн. В багажнике по ребрам никак не удается положить так, чтобы он не вспучился :cry: В итоге работа стоит, время идет, день насмарку,похоже. Поможиття. А то везде где читаю - сплэн клеить просто, руками. Вроде бы по всей поверхности ложится, пропальпируешь, а он потом отходит... Про места пассажиров даже думать боюсь уже...
    при наклейке виброизоляции достаточно заклеить 70% площади, так что сильно не увлекайтесь
    на сколько я помню сплен клеиться просто руками, на поворотах и неровностях надо делать надрезы, ну и температура при наклейке должна быть нормальная градусов 15-20
    Надрезы не помогают. Звонили туда,где покупали шумку. Проконсультировались. Они сказали,что приедут к нам учиться укладывать, если мы сплэн сможем по всем ребрам уложить )))))
    На щите решили делать бутерброд "Бомб+сплэн 4мм+голд".
    Не спросили у них по поводу армированного скотча. Есть тема, что надо все стыки сплэна им проклеивать. Как в действительности? Не всегда получается делать ровно стык в стык без щелей.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Подскажите как раму пескоструили, прикупил пескоструй похож на небольшой пульверизатор, а материал (песок) подобрать не могу. 1500р потратил пока коту под хвост. В планах замена рамы, вот ее и хочу отпескоструить. Потом покраска. Может подскажете, что использовать, где можно приобрести. Сообщение можно скинуть в личку. Заранее большое спасибо.
