    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Чем обороты то мерил???
    Лазерным тахометром. Непедагогически полезный девайс в кулацком хозяйстве. Тыщу рублей цена, а применений - миллион :)
    За это понял,буду пробовать на своем :buzz: :buzz: :buzz:
    Крутой вариант - нарыть бушный насос в любом состоянии, главное как можно дешевле, от чего угодно, лишь бы корпус такой же. И на нём тренироваться. Или выпросить у кого.. свой можно и заломать совсем.
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    Кто с каким натягом втулки делал?
    • Машина: Был TLC- KZJ78 Теперь HILUX KUN 25
    Ziliboba _ а как дела теперь с расходом? Сколько жрет?
    Лазерным тахометром
    Понял :buzz: :buzz: :buzz: Кстати тест план тнвд,где его взять,в мануале глухо по этому вопросу((( Изменено пользователем ART SSS
    Принципиально расход не изменился. Давно им не заморачиваюсь, но по старым наблюдениям в городе выходило ровно 400км/70 литров, за городом примерно от 550км/70. Колёса 32MT, небольшой лифт, если едем за город то как правило шмурдоса в багажнке минимум на 150кг.
    Дверь напротив:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155232#entry2288729
    Пока решил дело заменой корпуса, поршня таймера и ровной пружиной (попутно почти все внутренности кроме вала и плунжерной пары). В новом корпусе полость поршня отхонингована. Если нужны фото нового корпуса, могу выложить. На днях соберу, отпишусь о результатах.
    Покажи,антересно глянуть.
    Хорошо, как соберу мотор, выложу  :)
    Изменено пользователем yolkin7777
    выложу
    Ждемс тоды :buzz:  :buzz:  :buzz:
    Немного ранее я считал, что корпуса насосов от казета после 08.98. более долговечны - хрен.
    Разобрал на днях 3C-TE, как раз с корпусом нового типа - то же самое всё, запилено внутри в лучших традициях. И что странно - его гидравлическая схема точно такая же, как и в старом насосе, то есть нет там никакого дросселя, про который пишут в мануале, на выходе из камеры низкого давления, просто TCV другой вставили и всего делов.
    Как правило старые корпуса всегда имеют отчётливые остатки заводской обработки, часто на большей части поверхности, линии косые как от наждачки, а вот заполированые места и есть износ. В новом корпусе отверстие полностью шагрень.
    Сдаётся мне, что это всего-навсего алмазная развёртка.
    Проверь ещё систему топливную на подсосы воздуха.. только очень тщательно - нет ли на входе насоса пузырей на каких-то режимах работы мотора. Чото терзают меня смутные сомнения по поводу этого износа, кривой пружины и наличия подсоса.. у меня он есть. Небольшой, на запуск не влияет, но тем не менее.. и корпуса хаваются на раз-два..
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    А кто знает для чего сделано отверстие в поршне. Со стороны высокого давления очень маленькое отверстие в сторону пальца. Вроде люди здесь борются за гидроплотность поршня, а тут отверстие вроде как все старания перечеркивает. Или оно с равным давлением в полостях ни на что не влияет???
    Хорошо
    Ты б его промерил бы тоже,отверстие в новом корпусе,для полноты картины.Составим таблицу размеров,для дальнейшей работы со втуливанием.
    Никогда не обращал внимания на это,да и сказать по правде видал ток мех тнвд штук 5 наверное.
    На старом следов хона у меня не было, просто следы обработки чем то типа фрезы или развёртки в незатёртых местах, на новом конкретно ни с чем не спутаешь - хон. Другое дело, что обработкой хоном доводится внутренний диаметр уже до микрон. Мне кажется, это должно иметь положительный эффект-ведь поршень двигается поступательно, при таком зазоре солярка проникает (возможно) чрез риски на поверхности и способствует смазке. В любом случает узел действительно очень ответственный, и любая грязь там это смерть...
    В попыхах собирал, забыл сфоткать. Но размер там ровно 24,00, Поршень новый 23,985. Никакими развертками такой цилиндричности, соосности и поверхности как в новом корпусе не добиться. Хотя, конечно, поэксперементировать можно. У меня не получилось :) На станке машинной разверткой увело ось отверстия. Это не должно быть сильно критично, но лишний корпус у меня теперь есть :)
    Подгонять нужно притиром и будет тогда и цилиндричность и соосность. Только притир изготовить для одного корпуса это слишком накладно. Вот бы кто-нибудь за это дело взялся и слали бы ему корпуса для ремонта со всей россии за умеренные деньги.
    Небольшой апдейт.. на поверхность насоса подкачки также обращаем особое внимание, кажись если там нет следов заводской обработки, то корпус едет в мусор :) ну или на ремонт. Ибо после ремонта со специальной прокладкой под насос подкачки пальцами за вал вращать насос собраный без плунжера сложно - набивает давление в корпусе и жутко сопротивляется, выбрасывая топливо в обратку. Не помню я такого эффекта на бушных корпусах, их надо было хотя бы чуть-чуть разогнать.
    Короче всё как всегда у капиталистов - никакого запаса в этой системе не заложено нигде! Это очень важно. Чуть выехало из допусков на изготовление и приплыли :)
    Завтра попробую этот корпус поставить, посмотрим что получится.
    А ты отличишь хон от алмазной развёртки? Или ты пропустил, что развёртка - алмазная.
    Конечно влияет всё!  И подкачка и поверхность где каретка ходит. Думаю при цене в 5 тыщ проще купить новый корпус и не сомневаться потом (а вдруг та выработка влияет, а вдруг другая, а вдруг криво сделают, а вдруг заклинит потом, материал не тот). Про алмазные развертки не слышал, не претендую что там именно хон, но очень похоже, риски градусов под 60 друг к другу, как в новом блоке.
    Новый корпус? :)
    Вот ты думаешь, что ты сейчас америку открыл. Но ты только представь на секундочку, что я уже очень-очень давно её топографическую карту нарисовал. И странно, не правда ли, что на первых двух страницах этой темы давно уже написано то, что ты только сейчас, купив новый корпус и поршень, осознал.
    Мои вопросы лежат в совершенно иной плоскости. Я сам отлично понимаю что и на что влияет, но мне хочется понимать количественное отношение в конкретных цифрах, а в этом мне кроме меня любимого помочь никто не в силах.
    Да ничего не думаю, просто провёл опыт и практически подтверждаю твою же теорию насчёт критичности износа корпуса, хотя сам не до конца верил вначале. Теперь уже нас двое, только вот у меня не получилось идеально завтулить корпус и я пошёл путём нового корпуса :)
    Теперь уже нас двое
    Трое)))Я завтулил корпус)
    Покажи хоть.
