HomoHabilis Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #421 Опубликовано: 27 июля 2016 (изменено) У нас емекса нет. Просит при регистрации поставщика выбрать. ХЗ, может и стоит перейти к ним, в мск затариваться к ТО..Надо обмозговать. за идею сенькс. Изменено 27 июля 2016 пользователем HomoHabilis Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #422 Опубликовано: 27 июля 2016 А откуда такая уверенность? А нафига арабам подделками заниматься , у них что с деньгами проблема ? Ну и так , чисто по моей статистике - мне еще ни разу не попадались подделки , если деталь заказывал от эмиратских поставщиков. Кстати , глянул сейчас статистику заказов фильтров своих . Так вот прошлый фильтр ( выше его фото в разрезе) у меня был заказ из эмиратов , а тот что сейчас стоит , за 4 дня , те из Москвы и он похож на фильтр HomoHabilis. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #423 Опубликовано: 27 июля 2016 арабам подделками заниматься арабы подделками и не занимаются, за них Китай шпарит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton70 Откуда: Москва Машина: TLC 80 1994 г. Араб.VX.двиг. 1FZ-F, МКПП, PartTime, ГБО. #424 Опубликовано: 28 июля 2016 (изменено) арабы подделками и не занимаются, за них Китай шпарит Вполне возможно, но где подтверждение этому искать Изменено 28 июля 2016 пользователем Anton70 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #425 Опубликовано: 31 июля 2016 Получил фильтры Fram PH499B и MANN W712/83. Приступим. Заявленные размеры соответствуют, при этом сильно отличаются от оригинала в меньшую сторону. Однако с весом бяда: - Fram весит 280гр. и не дотягивает 50гр. до заявленных 320грамм. - Mann не добирает 15гр. до заявленных 330гр. Полиграфия паршивого качества, у Fram есть на корпусе руководство на русском языке. Оба фильтра имеют в торце бэтч-код с датой выпуска и номером партии. Оба имеют плоское плотнительное кольцо черного цвета. Жесткое, но сос своей задачей думаю справится. Резьба качественнее у Mann. Позже стало ясно почему. Пилим Фильтрущий элемент у Fram сложен, вследствии чего имеем увеличенную площадь фильтрации. Обратный клапан -токая резинка подпираемая стальной подпружиненной тарелкой. Редукционный клапан теоретически может стать наперекос.Не есть гуд. Тут сказать нечего. На фото видно, откуда вес и качественная резьба - в основании железная шайба толщиной не менее 3мм. Обратник -резинка белого цвета. Плотная но эластичная. В итоге: Оба фильтра будем считать являются оригинальными. Mann сильно отличается в размерах фильтрующего элемента от оригинала и максимум на что может претендовать - это промежуточная замена тысяч на 5 не больше. Fram вполне рабочий, если бы не редукционный клапан. До оригинала от Toyota 90915-20004 , которого я до сих пор не встретил, им как до луны. хотя экзист предлагает эти фильтры как замену 90915-20004 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s23dfc Откуда: Астрахань Машина: Toyota 78,71 #426 Опубликовано: 1 августа 2016 Ставлю на 2LTE и 1HZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agava Откуда: Кемерово Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в. #427 Опубликовано: 2 августа 2016 Ставлю на 2LTE и 1HZ Самый правильный фильтр для дизеля. Да где ж его взять.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s23dfc Откуда: Астрахань Машина: Toyota 78,71 #428 Опубликовано: 2 августа 2016 Самый правильный фильтр для дизеля. Да где ж его взять.... В экзисте,720р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agava Откуда: Кемерово Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в. #429 Опубликовано: 2 августа 2016 Знать бы ещё с какого склада экзист привез правильный фильтр. И вопрос когда был куплен фильтр? А то можно получить как в 30-м посте... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s23dfc Откуда: Астрахань Машина: Toyota 78,71 #430 Опубликовано: 2 августа 2016 Брал год-полтора назад ~500р.5шт. брал как оригинал. Это был последний. От подделки визуально отличается надписью denso,на оригинале на одной линии с номером и формой днища у оригинала оно более плоское.при получении видишь подделку и отказывается,должны вернуть деньги До этого пилил драйв джой,пришел с контрактником. Этот фильтр копия драйвджой он отличается от фильтра в 30м посте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agava Откуда: Кемерово Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в. #431 Опубликовано: 2 августа 2016 Всё понятно. Спасибо! Заказал 90915-30002 на Экзисте за 766 руб. с доставкой 63 дня. Манагер сказал, что возможно Эмираты и возможно оригинал. Подождем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #432 Опубликовано: 2 августа 2016 Эмираты обычно 5-15 дней. 63 скорее всего Япония. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #433 Опубликовано: 2 августа 2016 Не рискуя заехал в Кэмп и после осмотра взял 90915-YZDD4. Как в 78 и 96 постах. Цена 560 рублей, резинка черная, внутренняя втулка стальная, цифра 4 выбита на донце. Промер глубиномером показал, что фильтрующий элемент полностью доходит до колпака, те не паленка с пружиной. Пилить буду как откатаю 10к, но на 99% уверен, что продукт подлинный. Из спортивного интереса заказал в екзисте оригинальный 90915-20004 за 440 рублей. Доставка 62 рабочих дня. То есть придет он через три(!) месяца. Не знаю, на собачьих упряжках везти что ли будут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gorokhov88 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Peugeot #434 Опубликовано: 27 августа 2016 Добрый день всем!Столкнулись с подделкой фильтра 2339017540 на данный автомобиль, размещу здесь фотографии и признаки подделки. Может кому пригодится!Т.к. этот номер снят с производства и заказать 100% оригинальный фильтр нет возможности, за образец мы взяли прямую замену с артикулом 23390-yzza4Будьте внимательны ) Признаки подделки: Имеет визуальное отличие полиграфия упаковки. Глянцевая. Более низкого качества полиграфия стикера. Имеет отличие внутренняя упаковка, отличается плотность полиэтилена, размер пакета. Уплотнительные прокладки изготовлены из более низкого качества резины. Присутствуют не обрезанные части резины. Более низкое качество обработки пластиковой части, присутствуют необрезанные части пластмассы на корпусе фильтра, заусенцы, шероховатости на краях. Вклейка фильтрующего элемента более низкого качества, неровное распределение клея, подтёки, капли клея. Заводская маркировка на пластиковой части фильтра имеет отличие в нанесении, в клише, в толщине и размере шрифта. В центре фильтрующего элемента залит клей. Фотографии: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #435 Опубликовано: 28 августа 2016 Спасибо за инфу. Я вообще уже второй раз блюпринт беру, они может и перепаковщики, но фильтра у них качественные, в т.ч воздушник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 42 Откуда: Кемерово Машина: Kia Sportage. Prado 120. #436 Опубликовано: 28 августа 2016 У меня знакомый один раз купил "оригинальный" фильтр топливный, так он даже в стакан не влез... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gorokhov88 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Peugeot #437 Опубликовано: 28 августа 2016 (изменено) Спасибо за инфу. Я вообще уже второй раз блюпринт беру, они может и перепаковщики, но фильтра у них качественные, в т.ч воздушник Тойота - самый подделываемый бренд. Часто очень сталкиваемся - фильтры воздушные, салонные, топливные, свечи, колодки... Если цена ниже рынка намного, стоит тщательно проверять. Есть еще по воздушным фильтрам двигателя на ЛендКрузеры инфа, чуть позже выложу сюда. Изменено 28 августа 2016 пользователем gorokhov88 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #438 Опубликовано: 30 августа 2016 Тойота - самый подделываемый бренд. Часто очень сталкиваемся - фильтры воздушные, салонные, топливные, свечи, колодки... Если цена ниже рынка намного, стоит тщательно проверять. Есть еще по воздушным фильтрам двигателя на ЛендКрузеры инфа, чуть позже выложу сюда.Оригинал беру ток у дилера Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 42 Откуда: Кемерово Машина: Kia Sportage. Prado 120. #439 Опубликовано: 30 августа 2016 Оригинал беру ток у дилера Лучшее решение в нынешнее время. И масляный лучше тоже у дилера брать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #440 Опубликовано: 3 сентября 2016 Надо заказать такой же фильтр , там же , только со сроком доставки 10 дней , тогда он прийдет от поставщика с эмиратов , оттуда подделок быть не должно . Пришел фильтр вот такой Впервые фильтр из емекса пришел в такой упаковке . Это говорит от том , что оно 100 пудово пришел из-за бугра . На резинке фильтра нанесена смазка , такого тоже я никогда на фильтрах не видел . На фильтре написано , что сделан в Таиланде . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
