Hoj
Отчеты о вскрытии маслянных, топливных фильтров
    Шо то фоток не видно, у меня одного так или у всех?
    Аналогично
    мне кажется все это херня (простонародное выражение) если все менять через 5000 км, то мне кажется все равно что лить и что ставить. Мож я не прав?!  :surprize:  :guru:
    мне кажется все это херня (простонародное выражение) если все менять через 5000 км, то мне кажется все равно что лить и что ставить. Мож я не прав?! :surprize::guru:
    Не прав. :) Пробовал Кастрюль лить, он угорал сильно, через 2000 км доливал уже. Мобил нормально, но т.к. левака навалом - перешел на Лукойл люкс. Чтоб не гадать, импортное масло - левак или нет, стал лить наше
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Всем доброго дня!
    После промывки wynns"ом,заменил топливный,воздушный,фильтр датчика MAP 90917-11036.Завтра заменю масло в моторе и фильтр. Выложу фотки того что установил...
    Топливный
    воздушный
    фильтр датчика...можно было не менять. Был сухой,чистый и продувался...
    фильтр масляный
    Масляный пока не установлен.
    Выскажите мнение,буду рад выслушать и исправить!
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    Долго ездил на "Сomma", а в этом году тоже перешел на Лукойл люкс
    Изменено пользователем varvar
    • Машина: TLC 100VX
    фильтр масляный пока не установлен
    Те которые мейд ин таиланд должны быть нормальными.
    Для достоверности можно штангелем замерить глубину и сравнить с высотой фильтра. если разница в сантиметр или меньше, то годный продукт. елси больше - смотри выше. :)
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf KZN130
    Пополнение в рядах подделок 90915-30002-8T
    Ссылка на отчёт: http://surf-club-kz.org/techinfo/reports/90915-30002-8T_EMEX_AKV_fake/
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Господа, ткните носом, кто продаёт на форуме фильтра оригинальные 100%? Судя по этой теме экзисту веры нет))
    А Емексу?
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    если речь про эти 90915-30002-8T то могу заказать -660руб, со склада оф.дилера тойота 100% оригинал!
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Распилить один, и выложить сюда фото. Остальные выкинуть.  :)
    Распилил TSN 9.2.182
    Один новыый  и один б\у, обнаружил полное отсутствие обратного клапана на обоих экземплярах, элемент с выходным отверстием ничем не уплотнён, на отработанном элементе бума отклеилась от металла, фотки позже.
    Фото TSN 9.2.182
     TSN 9.2.18 б\у развалился
    Жесть!
    shubba
    Я ж не зря говорил "остальные выкинуть". Судя по распилам разных фильтров здесь и на прадоклубе, достойных заменителей оригинала меньше, чем пальцев на руке, и продукция TSN в это число не входит. Я пользуюсь салонными фильтрами TSN, дешёвые и вполне приличные, их работу и состояние можно оценить визуально. Все остальные их творения фтопку.
    Придётся последовать твоему совету.
    Про фильтры Micro - так и нет анализа распила?
    вроде Олег обещал...
    Ставлю себе Micro. Специально оставил после смены масла. на досуге балгаркой распилю.
    У нас только Микро на всех машинах последние три года - и масляный, и топливный. Тоже при случае распилю, пока руки не доходили.
    Вывод - я раньше  всегда подделку покупал ?
    походу  подделка  у  меня стояла .
    Поэтому  он и  тек  , пока  я  его раза  три не  затянул ключом .
    Больше не буду  покупать фильтра с Москвы.
    Изменено пользователем AZIAT
    Этот точно фуфел. В Japan должна быть губка внутри. Вот в Thailand с тем же парт-номером бумага.
    Заказал пару таких со сроком доставки 63-65 дней, посмотрим что приедет.
