aspirant
Операция реинCARнация или как всё начиналось (много фото)
    Все правильные пОцаны на 130х свапят 5ВЗ и продают запчасти в подписи)))
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    сегодня начал выпуск варить: занятное дело, скажу я. Психанул, приопускаю сейчас кузов на раму, чтобы понять, влезет ли у меня фланец кросс-пайпа или нет.
    Ага, я тоже с 3 или 4 попытки попал в точку :-) Ошибкой было то, что пытался сварить сперва на не установленном моторе, а поставив все на раму и кузов понял, что это не правильно :-) Зато сейчас имею удобную выхлопную систему, которая полностью снимается с машины в одно лицо минут за 15.
    • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
    молодец!!! терпения у тебя вагон :) я бы давно купил другую машину :)
    Спасибо! Я бы тоже купил бы уже другую, но уже назад дороги нет.
    Ну так... :force:
    Да я когда прикидывал что к чему смотрел твою тему. Сделаю по аналогии, наверное.
    Кузов опустил. Места под выхлоп меньше, чем я думал. Бодик спас бы ситуацию, но я тут посмотрел, какой монстрик получается: от земли до низа проемов двери 80 см и решил обойтись без бодика. Лучше капот резану и поставлю воздухозаборник.
    Так вроде неплохо получается. Вылет тапок таков, что в пору ставить расширители не меньше 10см. Бушвакеры бы намутить...
    Изменено пользователем aspirant
    • Машина: Surf 185 M.T
    А зачем капот резать? Мотор и так вроде не плохо встает.  Мы себе на усилителе капота чуток подрезали и все встало отлично!
    А я тут вкатил бодик 60, мотора нет, коробки нет, в машине можно жить и до всего руками дотянуться:))
    Приветствую Вас, тойотоводы/веды, ну и просто сочувствующие!
    Вот, решил продолжить рассказ про свой долгострой. Кстати, строители - с прошедшим праздником! Я в определённой мере имею отношение к этой профессии в данный момент и лучшим вариантом времяпрепровождения для меня в праздник как раз было строить своего синего крокодила.
    Своей цели в том, чтобы понять, сколько места остаётся для выхлопа я достиг. Прилагаю несколько фото:
    Ни вот что: железо железом, а зимой дело дойдёт до кузова, интерьера, проводки и прочего. Пока лето, нужно всё приводить в порядок, вот и решил заняться уличными работами. Перво-наперво, нужно было понять, как встанут контрактные двери, задний борт, калитка запаски и экспедиционник. всё это придётся красить, и опять же, пока тепло на улице. Имеем вот такой набор:
    Несмотря на на тщательную упаковку, на дверях появились несколько вмятин и коцок. Нужно всё разобрать, примерить на кузове и подготовить к покраске.
    Начал с борта. Внутри новьё:
    Наклейки и остатки от транспортировочного скотча очень неохотно снимались. Уговаривать пришлось при помощи этого:
    Тем не менее, наклейки на дверях отрывались только миллиметровыми чешуйками.
    На помощь был позван шайтан-диск для снятия клейких лент:
    Как-то так:
    Не так легко, но тем не менее, с нескольких лёгких проходов снял верхнюю часть буквы.
    В общем, помучаться ещё прийдётся. А тем временем я пристроил калитку:
    С примыканием петель к кузову беда: форма крыла другая, в верхней части шпакли минимум, но в нижней...около 6 мм...
    Лечить буду скорее всего изготовлением "правильных" пластин и вваркой их в крыло.
    Кстати, занялся клинингом ковровых покрытий. Вот что было (что за бомжи ездили на этой машине раньше?):
    ...и стало:
    И так со многими деталями.
    Понимая, что с кузовом всё-таки лучше заниматься, когда он на маленькой высоте, решил в очередной раз заняться телегостроением. Вот что родилось:
    Телегу нужно обязательно собирать на мощные саморезы:
    Поднял кузов, выкатил проветриться шасси:
    Ну и...низкий ТАЗ - радует глаз:
    Ну и наконец-то припёр с огорода багажник и стал вкорячивать-примерять:
    С примыканием багажника тоже беда: лапы видимо погнулись при транспортировке: буду делать пластику:
    Кстати вот промежуточный вариант выхлопа, тоесть заготовка, которую я переделаю:
    Несколько фото и в домик. Благо, его длина позволила растянуть машину вдвое.
    Продолжение следует...
    • Машина: сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
    да.... обалдеть, тебе  надо открывать мини-завод по производству машин 90-х годов!
    • Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993
    игры престолов отдыхают!))
    ждем следующую серию ''игры с раннером''
    Горячая вода или  фен очень легко и быстро снимают наклейки .
    AZIAT, с фена и начинал, но наклейки на дверях от времени и ультрафиолета превратились в виниловую труху и не смотря на то, что что клеевая основа размягчалась, надписи не поддавались съёму.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    при замене двигателя не увидел нужной информации по сцеплению.
    Маховик я так понял остался старый-проточенный 240мм-верно?от дорестайла.
    просто читал что желательно ставить 250мм-как от послерейстайла или от 5вз
    Kirill-Biba, всё верно. Маховик был проточен и сцепление было куплено задолго до решения делать свап, поэтому учитывая, что просто желательно, решил оставить имеющиеся у меня детали.
    то есть сцепление сейчас от двигателя 3вз дорестайл,верно?диаметр 240мм?
    Именно так.
    • Машина: TLC 100 4,7 сток, но ооочень доволен!!
    Именно так.
    Добрый вечер!
    Подскажи - чем чистил ковер багажника?
    Добрый вечер!
    Приветствую! Сначала пропылесосил как следует, затем нанёс пену для бесконтактной мойки кузова (через пенокомплект) потом дал подействовать и потёр щёткой, смыл керхером, пропылесосил воду с ковра и нанёс на некоторые участки ваниш. Потом ещё раз смыл керхером и финально убрал воду. Пылесос соответственно такой, который может засасывать воду.
    спасибо! Я чистил ковер Хай Гиром 5200 (пенный очиститель), наносил, потом тер щеткой. получилось тоже нормально
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Такое же сцепление у меня два года стоит! Полет нормальный! Правда в спорте я не участвую.
    Здравствуйте!
    Ну что, продолжу рассказ про кузов.
    Начал разбирать контрактные двери. Приятно, когда сняв обшивку, понимаешь ,что ты первый, кто вторгается сюда после завода.
    Внутри практически первозданная чистота
    Разобрав двери, начал их примерять к кузову и пришёл к следующему выводу: на машину поставлю только передние контрактные двери. Задние ну никак не хотели вставать по проемам. Горе-мастера при ремонте и покраске машины подогнули двери по проемам и было более-менее, но контрактные двери гнуть не было желания, поэтому задние оставлю старые. Вот что получается:
    Задние двери в целом неплохие. Проблема состоит в том, что их покрасили не снимая антигравийных плёнок, а под ними появились очаги коррозии.
    Ну и появились локальные очаги подплёночной коррозии из-за того, что плохо были прокрашены торцы дверей.
    Для того, чтобы повысить удобство работы с дверьми и провести сеанс одновременной игры грунтовки/покраски сразу четырёх, да и с двух сторон, возникла идея сделать из подножного материала полутележку-вешалку.
    Вешалка имеет длину 5м, на ней с достаточным расстоянием поместятся все четыре двери. Для того, чтобы исключить попадание опилок и пыли с бруса, всё обтянул стретч-пленкой. Нагрузку держит: испытано живой сосредоточенной нагрузкой величиной 75 кг в средней части несущей балки.
     Для навески дверей сделал из проволоки диаметром 6мм восемь крючков.  Места соприкосновения с кузовным металлом защищены отрезками шланга и изолентой.
    Вот как всё выглядит в деле:
    Для очистки деталей решил попробовать гидроабразивный способ. Самый доступный вариант: насадка на Керхер:
    Если бы я знал, как она устроена, сделал бы сам. Ничего военного: Струя выходит через керамическое сопло:
    Смесительная камера сделана из пластика.
    Струя формируется в съемной насадке.
    В общем, при желании сделать такую насадку не сложно.
    Фото дверей до обработки и после:
    Далее обе задние двери были вымыты бесконтактной химией, антикор отчищен при помощи растворителя.
    Очаги коррозии в дверях незначительные. Всё ремонтнопригодно:
    Далее пришло время заняться местом крепления калитки запаски. От затяжки крепежа при примерке шпаклёвка уже треснула. Что было бы при эксплуатации, оставь я это в таком виде, не трудно догадаться:
    В нише крепления фонаря зияет дыра:
    Сопряжение со стороны проема багажника выглядит так же не воодушевляюще:
    Вопросы возникли и к стыку на пороге в районе арки заднего колеса:
    Закрыл кузов от нежелательного воздействия абразива...
    ...и начал обработку:
    В определённый момент оказалось проще поработать лепестковым абразивным диском на УШМ:
    Конечный результат:
    Порог:
    Что могу сказать по поводу насадки: она вполне работоспособна. Расход песка можно регулировать, частично перекрывая отверстие забора из емкости. Не нужно облачаться в доспехи, как это происходит в случае с сухим пескоструем, достаточно защитных очков. Обрабатываемые поверхности легко защитить от коррозии, побрызгав на влажную деталь "цинкарем".
     Далее предстоит подготовка к покраске, изготовление вварной детали под калитку и покраска. Успеть бы до холодов.
    :ok: :ok: :ok:
    :ohmy: :ohmy: :ohmy:
