  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
1 час назад, Alexey Degterev сказал:
тоже замечал что когда мотор работает внатяг (на 1200-1400) расход моментальный больше чем когда мотор работает в более комфортном диапазоне 1600-1900. Видимо сказывается отсутвие VVTi.
ну да, там момента еще маловато для того, чтобы такое тяжелое ведрище тащить. Да у меня еще и пары 4,11. Если пары 4,65 поставить, думаю, что будет самое то. Но пока жаба берет своё.
25.07.2019 в 09:03, Begszontom сказал:
СТранно, у меня не сработало(( У вас ЭБУ какого типа? Рестайл?
97г.в. наверное не рестайл.
2 часа назад, koyot82 сказал:
А вы только на контакт AC1 повесили массу? Контакт ACT остался пустым?
30.07.2019 в 16:32, Begszontom сказал:
Да. Но я заметил такую вещь, когда на этот контакт приходит минус, то АКПП начинает работать как когда отжата кнопка O/D. Может оно так и надо, но это ппц напрягает. Ты едешь уже 70км/ч, а блокировки г.т. до сих пор нет и обороты 2200. Стоит немного припустить педаль газа, г.т. лочится и норм. Когда кондей не пашет, г.т. лочится уже на 60км/ч при 1800 об/мин.
10 часов назад, koyot82 сказал:
У меня похоже был в неадеквате ДПДЗ. Поставил новый, попробую снова контакт на массу зацепить. Спасибо за ответы!
Парни, такой вопрос... Генераторы по мощности разные стоят у Прадо-Сюрф и автобусов Хайс-Гранвиа? И где вообще можно посмотреть, какой мощности стоит у меня?
  • Машина: 4Runner 130, 5мяу
На гене есть ххххх-ххххх забей в интернете и будет тебе счастье
 У меня другая хрень. Мотор прёт. Жрёт в пределах нормы. Но. При глушении двигателя почему то форсы ещё льют и насос работает какое то время. Получается если заводить через час или сутки двое то свечи мокрые и крутить приходится 2-4 сек .через 3-4 дня простоя сухие давление в рампе держит и заводится с пол тыка. Пробовал соединять b+ И FP эффекта нет думаю электрик где то накосячил. нюанс тонкий мож кто соображает
Это как так? Без сигналов с датчиков КВ и РВ ЭБУ не даёт сигналы на форсы. Может просто сами форсунки не держат?
Тоже так думал но. Снял форсы держат, льют идеально все. Х.з куда лесть
Мозг автоматный? Смотри провода на паркинг, нейтраль, стартер, бензонасос, чтоб соответствовали точно схеме.
Да с автомата. Спасибо.
  • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
Всем здраствуйте. А кто покупал оригинальный корпус воздушного фильтра от гранвии? Какой там внутренний диаметр? На просторах интернета нашел 2 цифры -63 и 66мм.
  • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
21 час назад, Danila07 сказал:
Мне внедрили корпус фильтра от гранвии. Если вопрос не срочный, то на выходных замерю диаметр
  • Машина: Toyota 4Runner 130+Suzuki Vitara
Подскажите, как определить какой у меня маховик?
4runner 130 3мяу 1994 год
ресталовая морда
америкос
С завода стоял рестайл, тк после 91г. Что за время могли наколхозить - без вскрытия не понять.
@NoMax на дорестайле номер 65010, на рестайле номер 65020, отлит на передней стороне маховика
  • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
05.09.2019 в 05:38, Danila07 сказал:
65я труба и дмрв в 65 трубке (турбинка)
  • Машина: 4Runner, 1993 г.в. 3VZ-E.,АКПП, подвеска 4",колеса 35/12,5/R15;, 5.29
04.08.2019 в 22:06, Staf сказал:
форсы могт держать на холодную, а когда мотор прогрет форсы не держат или одна форсунка не держит, по этому ты при снятии и проверки форсов не увидишь проблему
19.09.2019 в 11:39, q9043417956 сказал:
Подключал манометр перед форсами ,на горячую, за 30 мин давление не изменилось.
