У меня вот с наступлением холодов холостые упали на D до 550, не знаю, насколько это нормально. А иногда как влитые 650... Бдз чистил, эвап подключен. Неделю назад было в порядке все.
Еще момент: 5вз как-то сильно вибрирует при работе, не троение, а именно общая вибронагруженность. Может такое быть, потому что живые подушки двигла+новая подушка акпп, а подушки кузова я перетянул, когда ставил бодик?
К меня тоже вибрация передается, наверно из-за того что опоры с подушками от 5vz на раму 3vz встают с небольшим перекосом.
  • Машина: Surf 130 93г 5VZE на мостах, lexus rx330, Yamaha FZ1
А я вот вообще не чувствую, что мотор заведен
Опоры просевшие?
Угол отличается, на не затянутых где-то миллиметров на 5 или чуть больше по верху площадки на раме относительно плоскости подушки с каждой стороны.
У Димы просевшие опоры)
Тряска была первые недели две после того как мотор воткнули,а потом постепенно прошла
  • Машина: 4Runner 130, 1992
Подскажите, как отличить рейстайловый маховик 3vz от дорейстайлового?
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-F был 4Runner
Полезная тема,сейчас собираюсь тоже менять 3 на 5.
Не подскажете,проводка под торпедой и под капотом с блоками предохранителей от 5vz,нужна будет мне ?собираюсь всем нужным запастись,просто чтобы потом не искать и не ждать.
  • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
от салонной косы нужны только разъемы на мозг,проводка с блоком предохранителей под капотом мне не понадобилась-хотя тоже все это снял
Предлагают всю проводку под торпедой и под капотом с блоками предохранителей,наверно отдельно разъемы попрошу,если не отдадут тогда придется из-за этих разъемов все вместе покупать.
тут есть тема аспиранта-дак вот он отдельно эти штекера заказывал новые-не так и дорого
беру вот такой комплект,прошу если что не хватает дополнить,думаю будет полезна для всех кто хочет свапить,
хотя не один раз написано все было.
ДВС с косой и компьютером,корпус фильтра с патрубком + ДМРВ,выпускные штаны с катализатором и датчиком,коммутатор.
ну и разъемы для мозга от салонной косы.
добавлю номер разъема 90980-11218.
Изменено пользователем Gorec05
я оставил свой воздухан,так как к нему подключен шнорк.Просто перекинул трубу через двигатель,соединив через гофры от уаза
Эвап забыл, клапан с канистрой. Хотя можно и от 3вз оставить, у меня так временно.
Акпп или мкпп?
У меня мкпп,адсорбер думаю заглушить,вывести шланг назад,и заткнуть топливным фильтром.
Двигатель контрактный 5vz что предлагают с пробегом 170т.км это нормально?
Новый всяко лучше
  • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
Добрый вечер!свапнул я себе 5вз вместо 3вз. Выплыл глюк при первом же запуске: при заводе долго крутить приходится, секунд 10. Заводится только если нажать на педаль газа и стартером докрутить. Потом холостые держит в районе 1000-1200. Но трясется. Набирает обороты резво, стоя, еще не ездил. Пропусков зажигания нет.Мкпп. Сейчас чищу дросель, как проверить кхх? и подскажите номер прокладки между кхх и ДЗ. Контакт Tfn замкнут на массу. Вопросы - нужно ли замыкать еще какие контакты для "другой топливной карты"? Куда копать?)) заранее спасибо
