    Конечно! но РК будет H2FA
    • Машина: Nissan patrol 6.6
    Интересно, а эту H2FA раздатку кто-нибудь уже ставил  на моторы с таким моментом?
     С раздаткой ясно,ответ не услышал-вторичный вал кпп вровень или утоплен(и насколько) относительно привалочной плоскости кпп.И диаметр(наружный,внутренний) этой плоскости(с 6ю отверстиями)?
    Переходник готов
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Впечатляет!
    А, с валом решил?
    Удачи!
    Пока нет, т.к. тут нужно все проверить
    • Машина: NISSAN PATROL Y61 V8 6.5td
    Андрей, как обстоят дела со свапом?
    Продолжение есть?
    Пока нет, был увлечен приципом...
    Должен на этой неделе продолжить...
    Мегапроект :ok:
    Автору респект и удачи в постройке!
    • Машина: https://www.drive2.ru/r/toyota/1462665/
    Удачи!
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Да, мегапроект. ТС удачи на нелегком пути. Есть новости с установкой в машину?
    Делаем вал но есть вопросы где делать термичку с азотом?
    Попробуй или хруничева или салют
    Спасибо!
    @@G-class
    Джастин, про которого я тебе говорил даавно сделал переходник NV4500 на HF2A c валом. Продает их по $1700 готовый комплект, мыло его я тебе скидывал.
    Уже есть комплекты на все, от AX коробок до коробок серий R переходники SAE 2-3-4. Так как амерских фуллтаймов мало, они в основном ставят от 60ки раздатки. Но и переходники уже есть на раздатки.
    Можно ссылку, а то я похоже проглядел...
    Ссылки нету он в почте мне писал, делали для 6BT->NV4500->HF2A. Кстати в тоннель коробка не влезла в 80ку - выколачивали.
    Можно у него запросить фото конструктива?
    Спросил, только навряд ли он даст. Его адаптерами из трех две машины в штатах переделывают. Именно камминс, исудзу, митсуба в тойоту.
    Будь добр дай мне его мыло еще разок.
