    поэтому первый образец для Madsci был сделан из фанеры. потом только из алюминия .
    Алексей выложи картинки фанерки и алюмишки.
    • Машина: Nissan patrol 6.6
    Да, подошло с третьего раза только. Еще перед этим была пара образцов.
    Изменено пользователем madsci
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    А вот зачем все это? Сидя в нашей деревне, меня это удивляет!
    Чтобы затрахаться?
    Что у ТС с такими ресурсами победы над ЕВРО-6, нет доступа к 3D сканеру?
    Да в инете таких предложений немало. Даже при помощи обычной камеры и опыления течеискателем можно получить точность до 1 мм.
    Как то при таком крутом начале не понятно почему затык на такой, по сути, несложной механической детали. Хотя, может, я что и не понимаю, тогда поясните...
    • Машина: нравится
    Чтобы затрахаться?
    они ее делают с нуля, аналога с чего копировать нет, так что камера ничего не сняла бы
    Я умею читать и делаю это с начала темы, потому к тебе всего один вопрос -
    Ты так классно шаришь в 3D сканировании, чтобы так уверенно заявлять?
    Изменено пользователем l848
    Не в плите проблема. Плита - это ерунда. Нужно шлицевой вал между коробками сделать.
    Так ребза, спокуха....
    Есть и материалы, и цифровой фрезер.
    Вопрос был в том, чтобы изготовить чертеж и переходной плиты и вала.
    Да, плита не фига не 2D, а уверенный такой 3D.  Другими словами точить мне ее из кубика! Не, наверное, можно и из палена, но я этим в армии на занимался…..вроде хватит.
    И так я сейчас жду очередь на фрезер, после примерки и подтверждения длинны, отдам на изготовление проходной вал.
     Лишние 10 кг роли не играют,у нас не спорт.То же самое люминевое-половина передней крышки раздатки,полчасика болгарином и готово.Ценник смешной,не грех дать на чай,тем более не к спеху было.Нынче тема другая-дорого,быстро и занимается дядя Эдик строго твоим заказом.Так же бьют любые шлицы во втулках,но проще сварить шлицевые из яповских шестерен..
    Сталь? Она ж тяжелая блин  шо пипец.  :ph34r2:
    Ценник наверно такой, потому  что "дядя  Вася" на заводе  левака сделал.
    post-41355-0-45795500-1435397342_thumb.j
    post-41355-0-02527800-1435397422_thumb.j
    Изменено пользователем brat3
    Играют они  всегда  роль.
    Можно сделать машину  легкой  и поставить 31е  колеса  и  заехать куда угодно. Можно сделать её тяжелой и для  заезда в  тоже  место понадобятся 40 е колеса.
    Есть интерес у  меня ,так как тоже нужен вал индивидуальный. Есть где посмотреть  процесс ? И  где гарантия  что не останешься  сидеть в  лесу  с оборванным по сварке  валом?
    Увы,снежная целина сразу охлаждает подобные заявления,просто обеспечь удельное давление  около,0,25 кг/см.кв и поедет хоть что.. Более менее под это катит Авторос 49" плюс соотв занижение.(для тяж авто типа крузера). Какой процесс?Тут сплошная импровизация,чета в пределах тыщи.... Втулки вроде ни у кого не ломались,чаще не прально выбранная передача во втором коробасе. Японская сталь и особенно термообработка,сам знаешь..... победит не берет,приходиться обкромсать болгаркой сначала,а потом уж токарка..А что за вал забубеный ?? Главное в нашем деле не что у тя наипнется,а что б кенты поехали  тебя вытаскивать..
     Уважаемый,а можно изобразить фоты коробаса с приставленной РК,желательно не одно. В железе мне увидеть нереально(особ коробас),хоть попредставлять вот так.
    Не я вот так для просто фото все это не готов таскать
    Хотя бы зад коробки,РК глянуть не проблема.С какого автомата?
    Да это сегодня опубликую
    Это ручная КПП NV4500 HD
    Достаточно было одной. РК 100я от какого автомата?
    не скажу, но тот где выходной вал 19 шлицов, она же от 80ки... (но есть внутренние различия)
    Если коробка вэдовая,как она соеденена с родной раздаткой-втулкой,шестерней втулкой? И на сколько утоплен вторичный вал кпп относительно привалочной плоскости(или он вровень?по фоте не очень видно)?
    Нет, выходной вал входит в РК
    Соединительный вал будет целиковый?
