    • Машина: Surf 130
    Блин как это все мудрено :wow:  проще наверное на палке нормально научится ездить либо эл.тнвд оставить
    Изменено пользователем Werewolf85
    • Машина: Surf 185 M.T
    Да не будет особой мороки с мозгами! Запитал тпс и все будет работать. Ставил на грузовик китайский 4М40 с мех тнвд с хайсовской коробкой и запитывал отдельным блоком, третий год полет нормальный. Даже тпс не подключал и так все заработало. Недавно поставил 2LT с мех. тнвд на опель и так же запитал отдельным блоком. Правда тпс подключил, без него происходит раннее переключение передач, не комфортная езда получается.
    Друг перевел свой кз на мех тнвд, с тахометром поступил так, прикрутил с электронного тнвд коронку на распредвал в месте с датчиком. Работает.
    • Машина: Surf 130
    Отдельный блок это блок АКПП? распиши все по подробнее и если можно картинки, фотки
    • Машина: Surf 130
    А спидометр то оказывается у меня тросиковый :guru:
    • Машина: Surf 130
    Кто знает как тросик от раздатки отключается?
    @@Werewolf85,
    Нужен вот такой комп
    вот тут есть
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170500
    вот распиновка подключения
    нужный сигнал для компа на твоем щитке есть
    • Машина: Surf 130
    @@Werewolf85,
    Сделай пожалуста список всего необходимого для перехода с МКПП на АКПП и повозможности с фото или картинками чтоб легче заказывать было
    Тросик от раздатки откручивается
    От РК тросик просто откручивается
    • Машина: Surf 130
    Ну чего это меня все забыли с автоматом? :sorry:
    Да потому что на 90% твоих вопросов есть ответы в поиске:))
    Да все вроде просто! Селектор передач, тормозную педаль можно переделать, оба кардана, подушку с площадкой акпп, маховик, щиток приборов под вопросом, ну и электрика!
    Вроде все. Вспомню еще чего или кто дополнит еще может чего забыл.
    Радиатор ещё.
    По электрике бери блок АКПП от 2lte и прикручивай ДПДЗ как-нибудь к своему мотору, чтоб при нажатии педали газа менялись показания с датчика. Поедет оно... Если не понравится поведение, можно будет заменить блок управления на ATecu.
    • Машина: Surf 130
    С этим понятно, длинны автоматных карданов хватит если в переди будет мост?
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Длина карданов легко изменяется в любую сторону с помощью токаря и сварки, или подбора на разборе (Барахолки).
    • Машина: Surf 130
    Нету рядом разборок чтоб выбирать, нормальная разборка за 1000км от меня, поэтому и спрашиваю много чтоб заказывать то что нужно
    Ну токарь то рядом есть? Дешевле будет чем искать-покупать-пересылать.
    Изменено пользователем Абориген
    • Машина: Surf 130
    Токарь есть и очень хороший он мне панару регулируемую делал правда по моим наброскам. Удлинит он кардан а балансировка? Запчасти я хочу заказать скопом, так можно скидку вымутить или какую нибудь деталь за так и пересылкой дешевле выходит, вот отсюда и много вопросов :wow:
    Это не маховик. Если нормальный токарь, и не рукожопый сварщик-- проблем не будет
    • Машина: Surf 130
    Ладно, убедил :buzz:
    • Машина: Surf 130
    Пошел процесс сборки редукторов :tormoz:
    Изменено пользователем AZIAT
