    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Наверно надо пневму но и там свои нюансы.
    А у меня опять ,тёмные осенние вечера наводят на уход от рессор.Пружины мне вот с их подбором тоже как то не очень .Может замутить пневматику.
    Пневму тоже не так просто подобрать будет..........
    А особо и подбирать не надо .Есть примерно такая же машина по весу ренжровер .Р38 От него  и берутся подушки.Он тоже мостовой.
    Ну если хочется получить на своей машине подвеску от другой, похожей машины с её родными характеристиками, то это правильный подход. А вот если охота реализовать свое видение и желаемые характеристики, то тут может оказаться не все так просто.
    Фоксы/кинги?
    Фоксы/кинги?
    Баксы  :dead:
    • Машина: Surf 130
    Снова всем привет и снова вопрос по танковым фарам, в общем есть желание на будущий проект поставить 4 танкофары под рабочий свет и 2 на бампер дальний свет, С дальним все понятно, а вот под рабочий свет какие туда лампы лучше?
    Изменено пользователем Werewolf85
    Купи балку светодиодню .танковые фары уже анахронизм.
    • Машина: Surf 130
    Привезли наконец то пружины и на них нижний виток идет на сужение и из за этого не садится на мост, если нагреть и выгнуть металл не ослабнет? Длинна не сжатой пружины 48,5 см и их не сильно то сжимает под весом, можно ли их укоротить и как правильно или под них лучше подстраиваться? И еще думаю вынести амортизатор на ружу какие минусы у этого? Фото новой пружины и старой
    post-39899-0-31249200-1446116872_thumb.j
    Греть нельзя, обрезка повышает жёсткость.
    значит это пружины не  для  твоей  машины.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    От чего пружинки то заказывал?
    • Машина: Surf 130
    Toyota Landcruiser FZJ,HZJ78 Troopy 6 cyl. All 10/99-2/07) TFR-79
    • Машина: Surf 130
    Ну а есть какой другой способ разогнуть виток, там чуток надо то
    там же ж моторы в  два  раза тяжелей  чем у  тебя , коробка  в  два раза  больше размерами .
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Если не сжимаются - не ставь.Пройденный этап,подвеска не будет работать вообще..никак
    • Машина: Surf 130
    Я их под переднюю часть рамы ставил на 2,5 см сжало, я вот думаю а если прессом довануть и посмотреть 700-800кг нагрузки на сколько пружину сожмет :focus:
    Пружина ставится на весы и сжимается на 1 см (давить на неё надо грузом или прессом) получаем жёсткость кг \мм
    • Машина: Surf 130
    Примерно на сколько пружины должны сжаться для нормального хода подвески
    Для гражданской езды на 2/3, для спортивной на 50%
