    Можно по подробнее о процессе? :LaieA_029:
    а чего там подробного то..
    пружину в тиски.
    плавно грел резаком товарищ ,участками по 3...5 см,я разгибал понемногу.
    потом сделал калибр из подходящей по диаметру трубы,закрутил его в тиски.
    на конец витка пружины приварил кусок трубки,за что заворачивать что-бы было.
    надел на калибр пружину.
    грел опять участками(только уже на калибре прямо),подстукивая крутил как мне надо.
    закрутить по диаметру намного сложнее чем разогнуть как надо.
    зажми пружину,грей по 2-3 см и разгибай по чуть трубою,от нормального диаметра к концу двигайся.
    там где остыло до тёмно-красного уже хрен согнёшь,так-что плавно смещаясь с резаком разогнёшь виток быстро.
    • Машина: Surf 130
    пружину в тиски.
    там где остыло до тёмно-красного уже хрен согнёшь,так-что плавно разогнёшь виток быстро.
    :thank:
    Изменено пользователем Werewolf85
    • Машина: Surf 130
    И еще у аморта ход 9 см, сгодится для этой пружины?
    Поставь пружину и поиграй мостом, все поймешь,
    эти пружины слишком жесткие для твоей машины. я ж писал.
    • Машина: Surf 130
    Вот такие пружины нашел кто что скажет:  Ironman Передняя пружина Toyota Prado 78 пост. нагрузка 50-110 кг +50мм лифт, диаметр прутка 14,5мм, высота 428мм, посадочное место 100мм
    Возьми стандартные от 70ки. Или усиленные от ШевиНивы.
    • Машина: Surf 130
    Стандартные есть но они какие то жидкие я про них выше писал, отечественный автопром не поддерживаю
    http://xn----htbcckiznje2a3h.xn--p1ai/?page_id=33тебе нужны задние серия Т.
    • Машина: Surf 130
    Все навесное держат? Какой внутренний диаметр?
    Мля, у меня такие стоят. Мост после 90гв.
    • Машина: Surf 130
    У тебя там по мойму еще проставки стоят :hunter:
    У меня сейчас стоят пружины вот такие:
    Серия С.
    Длина 475 мм
    Диаметр прутка 13,95 мм
    Жесткость (к номиналу) +3%
    Завышение (лифт) 45 мм
    Применяемость ВАЗ 2123, 2131
    Сейчас под нагрузкой они 310мм.  Морда сток (обычный бампер, мотор 3мяу) + 48кг площадка с лебедкой. Думаю можно попробовать эти:
    Серия Т
    Длина 455 мм
    Диаметр прутка 14,05 мм
    Жесткость (к номиналу) +12%
    Завышение (лифт) 30 мм
    Будет жестче и пониже  - как раз то что хочу
    Изменено пользователем Spheruum
    Если сделать вот такой  конструктив  крепления   верхней опоры ,то подобрать пружины проще.
    Chuck_Ferry_Tacoma224Small%252520%252528
    • Машина: Surf 130
    Серия С.
    Длина 475 мм
    Серия Т
    Длина 455 мм
    У меня перед гораздо тяжелее
    • Машина: Surf 130
    Подобрать пружины не проблема, проблема в том что их нет :grabli:
    Пружин всяких полно начиная от наше марок  до японских, американских ,немецких.У тебя лёгкая машина, тебе ненужны жёсткие пружины ,подвеска не будет работать.
    • Машина: Surf 130
    Я не и мел ввиду то что их вообще нет, рядом нет а с Владивостока ждать по две недели каждый раз как то не интересно, да и транспортники свою лепту вносят в бюджет :punchl:
    Ну а что никаких стандартных ни у кого нет ,в вашем посёлке поди полно крузаков.
