    • Машина: Surf 130
    Черные пружины на половину то и сжимает полная длинна их 39 см
    Сжимать должно не на половину высоты пружины, а на половину хода пружины
    • Машина: Surf 130
    Длинна новой пружины 48,5 см, толщина прутка 1,8 см, 11 витков это получается 19,8 см, получается что рабочий ход пружины 28,5 см, половина хода 14см. Все верно?
    Да
    • Машина: Surf 130
    По предварительным накидкам сожмет на 10 см примерно, завтра попробую загрузить их по полной и будет видно.
    Изменено пользователем Werewolf85
    • Машина: Surf 130
    Как и прикидывал на 10 см сжало пружины, нагрузки было около 200кг - Хай Джек Китайского производства не перестает меня выручать, агрегат с которым можно творить чудеса при использовании головного мозга :focus:
    • Машина: Surf 130
    При среднем положении пружины амортизатор тоже должен иметь среднее положение?
    - тут уже от хотелок и задач зависит. как минимум мост должен ложится на отбойники и должен оставаться запас хода аморта 1-2см.
    • Машина: Surf 130
    Вопрос остается открытым как относительно правильно отогнуть нижний виток на пружине, кто делал какие последствия?
    никак. Проще переделать чашку на мосту.
    • Машина: Surf 130
    post-39899-0-33842900-1446391652_thumb.j
    Такая конструкция пойдет, все срезаю до места куда пружина ложится (то что срежу отметил красным), сверху накладываю полоску ( рядом красный круг нарисовал как будет выглядеть ) и в середине делаю бортик
    Пойдет, лишь бы аморт поместился
    • Машина: Surf 130
    Поместиться, металл 2мм мало?
    маловато. лучше 3мм
    • Машина: Surf 130
    маловато. лучше 3мм
    Нету, есть только 2 и 4 мм :sorry:
    делай 4 - че тут думать!
    Не  торопился  бы ты  мост портить , если будут приужины  жесткими , то прийдется  заново крепления переделывать.
    • Машина: Surf 130
    Продавец сказал что очень жесткие, ну а так то мне очень как не хочется мост трогать :sorry:
    Грел я виток верхний на пружинах от 80-ки,задних, и вертел вокруг сделанного калибра под диаметр и виток делал горизонтальным,так-как чашка у меня чуть больше посадочного диаметра выточена и приварена наглухо.Остывали они просто на воздухе.Ничем не поливал.5 тысяч уже проехал,не просело,не лопнуло.
    • Машина: Surf 130
    Можно по подробнее о процессе? :LaieA_029:
