    • Машина: Surf 130
    Всем привет, подскажите пожалуйста при среднем положении машины на пружинах сколько примерно должно быть до конца хода штока амортизатора, я думаю сделать 3см. не мало ли это? (полный ход штока аморта 9см.)
    Ты от заниженой приоры амортизаторы  ставишь ? :laugh:
    • Машина: Surf 130
    Это маленький ход? :think:
    Если мне  память не  изменяет ,  у  70 ки родные  амотризаторы  имеют ход около 20 см .
    • Машина: Surf 130
    Может я не правильно померил свои :think:
    • Машина: Surf 130
    И еще вопрос хочу небольшой бодик сделать, с второпласта можно проставки сделать?
    Фторопласт мягкий слишком ,плывёт  .Я из алюминия делал. седьмой год без проблем.
    • Машина: Surf 130
    Можно размеры, внутрений и внешний диаметр?
    Зачем бодик  на машине , на которую мост поставили ?
    10 мм и 70 мм
    • Машина: Surf 130
    10 мм и 70 мм
    У меня КЗТ с интеркулером, не уверен но мне кажется будет мешать или в притык к капоту
    А что мешает переделать капот.
    Я бодик делал для того чтобы убрать агрегатку и бак в раму.
    • Машина: Surf 130
    Это все для размышления, не факт что буду делать бодик, не охота получить высокую машину, да и в продвижении строительства все меняется по 5 раз
    Ездить уже  давно пора  , а ты все меняешь и  строишь.
    Изменено пользователем AZIAT
    это только в первый раз ;)
    Судя  по длительности темы ,  автора  уже кайф просто от самого процесса  получает.
    Только заметил)))))  Как говорит моя мама - " у каждого свой гашиш!" :)
    • Машина: Surf 130
    У меня машиной заниматься времени мало, в поисках работы :sorry: я из за этого на найденую работу тестирование не прошел, показали высокую агрессию и мне отказали :russian_ru: Основная причина опыта и знаний мало, только одно желание мной и движет, да и многие детальки по долгу ждать приходиться :sorry:
    • Машина: Surf 130
    Ну да, когда машиной занимаюсь от всех навалившихся проблем отдыхаю))))
    Это нормально. Я на свой свап детальки  год собирал. Зато когда начал, уже все было. Про колодки только забыл в конце и не смог выехать в назначенный день :biggrin:
    Я одну гонку уже год строю. деле уже идёт к покраске  . Долго всё даже с  неограниченным финансированием. Пока разработаю ,изготовлю  чёт не так встанет ,или места не хватает.и пр проблемы.Сейчас вот третью неделю стекло заднее с воздуховодом для радиатора  пытаюсь сделать.Пока удалось добиться только хорошего пролегания по проёму . Причём пока это модель из рекламного пластика. А надо делать деталь  из поликарбоната прозрачного.
