    Я буду чашку делать регулируемую.Потому что не знаю на чём будет машина на пружинах или пневмо.
    У меня перед гораздо тяжелее
    с чего вдруг?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Дима ставь прневму! не пожалеешь! У нас все руки не доходят поставить пневму вперед! Задняя подвеска на пневме просто сказка!
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Какие подушки использовали?
    Прадо подушки они ставили.Я с ведровера передние буду ставить
    С ведровера дешевле или интереснее?
    Ну во первых ,передние у меня есть.задние тоже (тока надо сами баллоны поменять) Прадовские от 8 р штука и только задние бывают.
    • Машина: Surf 130
    Всем здрасти, в общем новые пружины пришли пока доволен у меня следующие вопросы: панара до рамы не достает (мост поднят вверх) ее удлинить? (думаю сделать регулируемую); панара от моста маленько отклоняется, она должна параллельно мосту быть или так и должна отклоняться? между понарой и рулевой тягой примерно 2 см это норм?
    Панара должна быть параллельна рулевой управляющей тяге.
    Он не про ту плоскость спрашивает.
    На виде сверху задняя панара нифига не параллельна мосту, между ними не хилый угол. Полагаю что спереди точно также реализовано, хотя утверждать не буду.
    Изменено пользователем 0389dB
    Да  , так же и это нормально .
    • Машина: Surf 130
    Очень срочный вопрос и пожалуйста не удаляйте, задаю здесь потому что посещаемость хорошая и больше шансов получить быстро ответ заранее спасибо. Машина Vitz 2001г скажите без АКБ селектор АКПП будет переключаться? В общем ситуация следующая педаль тормоза не нажимается АКБ слабо заряженный и не могу селектор переключить с Р на N, подскажите куда копать? :sorry:
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Там 100% должна быть аварийная кнопочка на акпп на такой случай,нажав ее авто рычаг можно двигать
    • Машина: Surf 130
    Есть рядом маленькая красная кнопка
    Она и есть,нажмите и двигайте селектор
    • Машина: Surf 130
    Спасибо, попробую
    • Машина: Surf 130
    Сделал крепление для понары и получилось так что рулевая тяга задевает шляпу болта, что будет если панару подогнуть к мосту или лучше рулевой редуктор отодвинуть?
    • Машина: Surf 130
    Возможно как нибудь срезать шары с переднего моста не трогая ни чего больше? :think:
    зависит от того чем резать будешь. чашка пружины по-любому пострадает
    • Машина: Surf 130
    У меня только большая и маленькая болгарка :work:
