    • Машина: Surf 130
    А что мешает переделать капот.
    Я бодик делал для того чтобы убрать агрегатку и бак в раму.
    А можно фото как это выглядит? :LaieA_029:
    У меня пикап и он на рессорах.
    • Машина: Surf 130
    Как КПП выглядит спрятанная, ДВС тоже поднимал?
    • Машина: Surf 130
    Как кпп поднимал, траверсу переделывал? ДВС поднимал? Что за баллон?
    Изменено пользователем Werewolf85
    Траверса кастом ,крепление к раме переделано. Баллон это реверси пневмосистемы.
    На 130-м тоже поднял АКПП на 3см переделав траверсу и движок на кронштейнах немного. Теперь ничего ниже бензобака не свисает. Выигрыш под траверсой 5.5см. Саму конструкцию траверсы переделал, она стала более плоская и перестала быть якорем. Фото в моей теме по экспедиционнику есть.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Кронштейны двигателя переваривал полностью или с задней части подпилил-подогнул-проварил?
    Просто поставил 5VZ на раму 3VZ и родные 5VZ кронштейны, они выше.
    Вот я делал на старом движке  .Профильная труба и площадки от подушек.
    А что за рога вварены?))
    Это не рога  а упоры кронштейна амортизатора.
    • Машина: Surf 130
    Всех С Новым Годом!!! :guru:  Новые вопросы назрели я взамен 2LTE и МКПП R150F буду ставить 1KZTE и АКПП. Крепления ДВС на раме все равно нужно переносить? Траверса КПП остается на своем месте? Как внутри рамы все вычистить и покрасить, и может можно чем нибудь внутри рамы заполнить пространство чтоб грязь и вода не попадали?  :LaieA_029:
    Промыть раму можно с помощью специальной насадки для кёрхера. Заполнять ничем не надо а то ржа проест.
    • Машина: Surf 130
    Покраска рамы нитро эмалью меня что то смущает, мне кажется это пустая трата времени т.к. краска долго не продержиться
    Интересно ЭП-140 которой станки красят пойдёт для рамы или нет. Масло-бензо-влагостойкая, на эпоксидной основе, и стоит не дорого.
    Чего придумывать ?
    краска  3в1 дешево и сердито .
    • Машина: Surf 130
    Чего придумывать ?
    Долго держится и какого производителя порекомендуешь? :grabli:
    Долго . производитель пофиг , состав у всех одинаковый , просто разная  цена .  держится краска  одинаково что 2500 за банку , что 380 р за  банку .
    Сохнет только долго .
    • Машина: Surf 130
    Сколько примерно краски надо чтоб покрасить раму, мосты, рычаги ну и думаю ей же бампера потом закрасить?
