    Сколько примерно краски надо чтоб покрасить раму, мосты, рычаги ну и думаю ей же бампера потом закрасить?
    тут 6 литров примерно .
    • Машина: Surf 130
    Тут вроде как и дно кузова закрашено?
    закрашено все  от переда  до зада  . Красилось больше года назад ,  до сих пор находится  в  том же состоянии.
    • Машина: Surf 130
    В сколько слоев красил?
    Не считал . просто лил жирно и все .
    банка  краски стоит 380 р , думаю ты  не  разоришься если купишь две  банки .
    • Машина: Surf 130
    Я думаю ей и моторный отсек можно залить и бак топливный с колесными арками :work:
    В Сибири тачки не ржавеют практически.Даже китайской раме по барабану.Для внешнего вида я иногда с баллончика крашу мосты но в грязи любая краска слазит.
    • Машина: Сузуки
    А что за краска и что она дает?
    т.е. какая фирма, выглядит симпатично.
    Помимо защиты от ржавчины есть какой-то практический смысл.. может чего-то не понимаю, но ездят же как то авто и без неё.
    Или это для рейдов по бездорожью в основном, вода грязь и так далее?
    С глянцевой эмали грязь легче отваливается. Адгезия меньше :work:
     и что она дает?
    Любая  краска  дает защиту  и  эстетику .
    А что за краска
    Набери в  гугле  краска  3 в 1  и читай .
    Люди  ездят на ржавых ,  дырявых , гремящих чадащих корытах и  не  заморачиваются  , а  Я  так  не могу .
    https://www.drive2.ru/l/7008942/
    • Машина: Surf 130
    Всем здрасти, завтра буду на движке 1KZTE поддон менять, подскажите куда там глянуть, чего потрогать чтоб примерное состояние движка оценить, ну и фото постараюсь сделать
    чего потрогать
    Лучше ничего  не трогать .
    Ничего ты  там  не  оценишь .
    • Машина: Surf 130
    Снова вопрос вырез в кабине под МКПП  и АКПП разные?
    Да разные .
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Чой то они разные? У сурфа одинаковые.
    Шатунные крышки открути и глянь вкладыши хотя бы,ремонтные или нет в каком состоянии.
    Зачем ? Чтобы  эту  тему  ещё на  год растянуть ?
    Тогда и поддон стоить доверить другим)
    Вырезы разные. Селектор акпп имеет сложную форму постамента, плюс ручка раздатки чуть дальше сзади у Акпп выходит. У мкпп дырка просто овальная, симметричная и уже.
    Акпп на мкпп ставится с помощью болгарки.
    Мкпп на акпп ставится только с навариванием кольца для уплотнителей рычагов, либо с дырками в полу.
    Говорю для раннера дорестайл мкпп 3мяу
    Если в поддоне стружки нет а главное нет знания что смотреть и как , ТО ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
    А то будет тема, пропало давление масла, протянул коренные крышки рожковым ключем , теперь стучит на ХХ после прогрева, упали полукольца с блока, как их обратно поставить не переворачивая авто на крышу.... И т.д.
