    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    15 часов назад, Werewolf85 сказал:
    Дросельную заслонку разве не надо подключать чтоб оборотами управлять или он без нее на средних работать будет?
    не , он без нее заводится и держит около 1500 обороты... или 1200, не помню точно.
    • Машина: Surf 130
    IMG_20170901_185154.thumb.jpg.5113eebee3cd0bf745158927d51342df.jpgкакой провод на какой контакт подключается?
    С косы на комп вышло два штекера их и подключать?
    И как это все запитать с аккумулятора?
    • Машина: Surf 130
    Можно указать датчики вращения вала тнвд и электромагнит корректора уопт
    IMG_20170902_135800_1CS.jpg.f2af2e8ee10d7522aa8068f366ae7bcf.jpgIMG_20170902_135909.jpg.475621c7488981bde8bb83d3cc3a6647.jpg
    • Машина: Surf 130
    59abba5bc1d30_DSC00006(2).thumb.JPG.9816b8647608ab065561ea77c479da8e.JPGЕсть у кого схема куда постоянно плюс подается
    Werewolf85
    Вообще- то такие  работы  не по фото делают , а  по схемам  .  Купил  бы  уже книгу  или здесь на форуме скачал схемы .
    на фото
    20 часов назад, AZIAT сказал:
    Werewolf85
    +100500, можешь сжечь мозги если + или массу не туда ткнешь, тут есть книжка, если лень искать скажи куда и я сброшу.
    • Машина: Surf 130
    7 часов назад, Astr сказал:
    mailmy1985@autorambler.ru, есть у меня легионовская книжка в ней чутка подругому все
    • Машина: Surf 130
    Со всеми проводами разобрался, подскажите как это все запитать
    В 04.09.2017 в 11:31, Werewolf85 сказал:
    124 мегабайта не пролезут. и у меня легионовская, что там по другому?
    • Машина: Surf 130
    Массу комп я так понял с двигателя берет, + плюс осталось найти
    • Машина: Surf 130
    Двигатель с Сурфа 185 по птс 99г АКПП
    Фото компа с этого двс
    Скан с книги красным отмечены контакты на которые по таблице подается напряжение
    Другой скан красным тоже самое отмечено
    Оба компа похожи, какой таблицей пользоваться?
    17 часов назад, Werewolf85 сказал:
    на мозгах есть маркировка, посмотри по ней какого типа мозг.
    • Машина: Surf 130
    Хочу заказать передние тормозные диски и суппорта новые тайвань Прадо 78, у меня номер кузова спрашивают я его не знаю, как узнать подойдет это на передний мост с прадо 78 или нет?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    10 часов назад, Werewolf85 сказал:
    Если память не изменяет то  на 78 шли два вида дисков вентилируемые и не вентилируемые соответственно разные суппорта . Бери на авто 90 -93 года выпуска.вот номер диска 43512-60041 вот суппорт правый  47730-35080 левый 47750-35080
    Суппорта подходят от сурфа 130го диаметр поршеньков 43мм,их можно и контракт купить
    Только что, romario124 сказал:
    У меня не подошли суппорта от рестайла 130 к мосту 78 после 90 года.
    5 минут назад, 0389dB сказал:
    От рейстайла и не подойдут, там поршеньки 45мм и сам суппорт под больший диск! Поршеньки должны быть 43 мм
    • Машина: Surf 130
    Номер диска 43512-60100
    Номер суппорта 47750-35080
    Не подойдут?
    Тормозные колодки для Прадо 78 тоже имеют какие различия? Так же хочу заказать тайвань
    Изменено пользователем Werewolf85
    8 часов назад, Werewolf85 сказал:
    Не подойдут?
    Чем не устраивают номера которые я выше написал?
