    • Машина: Surf 130
    Всем здрасти, закончить проект не получается т.к. свободного времени 0. Решено все лишнее продать и взять Прадо 78, отсюда вопросы:
    1) с Сурфа задний редуктор с моста встанет в задний мост Прадика
    2) в Прадо с 2лте акпп поставить 5л много вносить изменений чтоб сростить с акпп или лучше 1кзте готовый взять
    • Машина: Surf 130
    Привет гуру, двс 1кзте интеркулер от сурфа 185 акпп от сурфа 130 1кзте, нормально будет работать комп от сурфа 185 в такой связке?
    • Машина: Surf 130
    Точнее акпп управлять
    • Машина: Surf 130
    Подскажите на Сурфе130, Сурфе185, Прадо 90, Прадо 78 двс 1кзте разная длина кронштейнов крепления двс к раме?
    • Машина: Surf 185 M.T
    Разная!
    • Машина: Surf 130
    Чтоб 1кзте с Сурфа 185 поставить на раму Сурфа 130 нужны кронштейны двс со 130?
    а почему их не сделать? Ничего сложного в этом нет - работ на 4 часа
    Зачем  делать то , что существует в  заводском исполнении ?
    Ну  не  для всех .
    ну хотя бы потому что их нужно где-то взять.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    В наших краях с этим особых проблем нет :)
    • Машина: Surf 130
    Подскажите различия радиаторов с Сурфа 185 1КЗТЕ АКПП отличается от Сурфа 130 1КЗТЕ АКПП
    от 185го он шире,я как то примерял-там он упирается по памяти,нет возможности поставить
    • Машина: Surf 130
    А на китайский радиатор для 130 1КЗТЕ подойдет диффузор от 130 но 2ЛТЕ
    • Машина: Surf 130
    Подскажите почему интеркуллер с заслонкой не совпадают, или там патрубок гнутый нужен?IMG_20170812_184247.thumb.jpg.bbbba5691cc459e7c242ce76ad1e018e.jpgIMG_20170812_184224.thumb.jpg.316a32ecd3eba7dc613fd8d67bd010bd.jpg
    Изменено пользователем Werewolf85
    • Машина: Surf 130
    • Машина: Surf 130
    Народ подскажите показания компрессометра на холодную и горячую сильно различаются и вообще есть смысл мерить без прогрева?
    • Машина: Surf 130
    Длина масляного щупа 1КЗТЕ разная в разном исполнении этого двс? и скажите что подключить по электрике чтоб его завести
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    39 минут назад, Werewolf85 сказал:
    если просто завести, то можно подать 12 вольт на SPV, но он при этом пойдет в разнос, иначе надо подключать мозги к датчику колена, датчику вала тнвд и клапану SPV, без всего остального он заведется.
    42 минуты назад, Werewolf85 сказал:
    если память не изменяет, то разная при разных поддонах.
    • Машина: Surf 130
    12 часа назад, Astr сказал:
    Дросельную заслонку разве не надо подключать чтоб оборотами управлять или он без нее на средних работать будет?
