    Это заслонка той самой чудной "противорезонансной акустической системы", которую перестали устанавливать на новый геер?
    Да, похоже на то, убрали её в новом 1GR-RR
    The Acoustic Control Induction System (ACIS) has been discontinued to make the intake system more simple and light-weighted
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    Надоели уже оффтопить!!!
    Любители 1GR, вот вам ещё один интересный случай (уже не единичный)
    Источник: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=161914.new;topicseen#new
    ну 2 раза не показатель, прогар поршней у 150-200 в разы чаще, на томже прадо клубе.
    Надо не  так  делать . Надо мозги  с  Данона  машины ставить в  твою , если  машина заработает, то дело не в  мозгах .
    Пихать рабочие  мозги в Данона  машину  Я  бы  не стал без проверки цепей.
    +1. Андрей, при всём уважении, чтобы утверждать прошёл бы Данон в это месте или нет нужно там сначала пройти ногами. Две ступеньки, илистое дно, высокий уровень воды, отсутствие МТ, геометрическая проходимость, пятно контакта с грунтом - всё это сыграло свою роль и вес здесь не главное. Я бы тоже мог попробовать нырнуть туда, но шансов благополучно пройти этот брод у меня было значительно меньше, а у NP300 практически не было, особенно после 2ух машин 33".
    вроде как цепи все д Миша проверил все ок. Мозги отдали на диагностику специалистам электронщикам - все выводы после них.
    Колян не бойся))) 2 машины в сервисе лучше одной))
    Отвези Мсье Жуку, он при мне чьи-то мозги перепаивал. Может Лёха разберётся.
    Ну как там?
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Ну как там?
    да жопа.
    тойота мать ее:
    1) в мозги вшит ключ - это раз, геммор тот еще
    2) блоки управления разные не только между разными моделями, но и внутри одной модели тоже. Так например у нас Комариком разные стоят мозги, а с брательником одинаковые. От прадиков 3 разных вида нашел в РФ, но все равно не то, что надо мне. Сейчас дядя Вадим (Браконьер) в Казахстане ищет, там есть разборки по 215ым.
    Если даже он найдет, по хорошему надо с ключами и с замками зажигания... и бардачка еще)))) ппц короче
    очередь в ремонт в мск порядка месяца.
    как новая инфа будет - отпишу.
    ЗЫ д Мишу всю проводку проверил КЗ нету, как херня эта вышла, с учетом, что мозги не заливались тоже непонятно. в общем страх и ненависть в лас вегасе какой-то
    тойота мать ее:
    Я когда первый  раз увидел 215й  , то сразу понял что это машина  асфальтовая  для  поездок  с  девками на дискотеку. :popcorn:
    • Машина: Велосипеды )
    рамный кроссовер.
    И это..На дискотеку надо ездить за девками, а не с девками. Теряешь хватку! ))
    да не клюют малышки на 215. они прадо 120 еще знают и то 120 уже не катируется)))
    за девочками на бэмэвэ надо ездить :cool:
    Теряешь хватку! ))
    Я её уже  сыну по эстафете передал . :laugh:
    а ключи? все равно тут перепрошивать? я уж лучше из Казахстана ответа подожду, может весь комплект соберу сразу.
     а как же второе дыхание? :work:
    Ключи прошиты в блок иммобилайзера, он живой у тебя?
    Хотя не знаю как иммобилайзер с основным ЭБУ общается, может и всё надо менять...
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Димон, я тебе сразу сказал, что мозг это совсем плохо. Они очень сильно отличаются хотя бы по кол-ву лямбда зондов, управления кондеем, году выпуска и т.д. Может попробовать найти близкий по году мозг и залить его твоей программой? По сути печатные платы должны быть идентичны. Помню, читал о том, что на раннеры с 1GR заливают программу от 1GR Прадо, чтобы перевести всё в километры и литры. Такую же штуку проделывают с 2UZ заливая прошивку с европейского GX470.
    Найти нужные мозги жэсть как трудно...
    Прошивка в км происходит не в мозгах, а в приборке. Не?
    Тойотовские мозги совсем недавно научились ковырять и прошивать, правда информацией никто не хочет делиться.
    Так что в мозгах можно сделать много чего, но сложно.
    Вот можете почитать темку с фотками: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=162754.0
    Я, может, чего-то не понимаю, но разве сам ключ (жало) нельзя достать из основы, в которой метка? Или метку отковырять и в новый ключ засунуть? Тогда нужен только один ключ, с которым машина заводится.
    Кстати, Дим, а свои мозги ты брату не втыкал? Они точно мертвые?
    • Машина: Вагончик на колесах
    А Личинки от багажника нужны что ли?
    Не надо мне его мозгов, у меня свои хорошо работают :biggrin:  :biggrin:  Я знаю что такое электроника в воде, и знаю что Раннер 215 нельзя мочить. :LaieA_029:
    З.Ы. В Раннера моего тоже не дам ничего пихать :stop:
    иммо завязан на мозги. Мои мозги диагностировали электронщики - коды ошибок дали и все такое, так что да - точно они. они и единственное что в машине не выходит на связь с внешним компом, остальные сис-мы нормально диагностируются.
    ключи можно разобрать так-то да, а можно если новые мозги найдут с ключем, то ходить с 2мя ключами, одним заводить, другим если что двери открывать))) а вообще когда за эту неделю определимся каким путем идем - новые мозги, починка или другое.
    Комарик готов был свой предоставить раннер :friends: , но у него другие мозги бьются, тк разные года выпуска, поэтому не стали пытаться даже
    Брата я и просить не стал, потому что знал... да он уже и сам написал все
    Ну что, как там дела?:)
