Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    • Машина: LJ72
    Тогда просто сверли  и  клепай  . Но спортсмены  обычно за вес  боряться .
    Терзают муки... если насквозь не разбирая всю пачку..то клепки уж больно длинные будут. Норм?
    На этом фото не видно лицевую и обратную сторону маховика. У меня на  3L очень похожий. По центру 6 болтов на 8, когда их раскручиваешь, он половинится. Выкидываешь ферридо и прижимную пластину. С обратной стороны два винта под крест. Раскручиваешь их и выкидываешь ещё одно ферридо и пластину. Расстояние между половинками у меня получилось 3мм. Вырезал из металла проставочную шайбу. Т.к. я не уверен что с заклёпками у меня всё получится, по кругу (выше привалочного места под диск) просверлил 16 отверстий под резьбу на 10 шаг 1.25. В той половине куда прилегает диск (она чугунная) нарезал резьбу, а во второй половине рассверлил ровно на 10 под тело болта. Общая толщина у моего маховика 45мм. В размер подошли болты крепления шестерни распредвала с 16-клап. жигулей. У них крепость большая. Посадил резьбу на клей, головки прихватил сваркой.В этом процессе главное правильно разметить и перед сверлением зафиксировать жёстко две половинки маховика для сверления. Если получится, сегодня выложу фото шайбы (две штуки остались когда подбирал толщину) и маховика.
    Возни конечно много, но что не сделаешь для себя любимого))).
    Ещё не ставил, т.к с передним шкивом тоже небольшая проблема (паз под шпонку восстанавливаю).
    Можно и так  , но 16 отверстий  это явно перебор .  Корзина  держится  на 6 болтиках М8 и трех направляющих 10 мм ,  кторые  расположены  на меньшем  диаметре , чем  располагаются твои отверстия  .  Те  у  тебя  запас прочности выше в два  раза  ,  даже если  не учитывать диаметр болтов  и  диаметр их расположения .
    нормально все  будет . Не забывай  что отверстия под потай  надо еще  рассверливать ,  а  это уже минус 20 мм примерно , ну  и клепка  "работает "  только на  расстоянии между  половинками  маховика .
    Вот фото.
    post-39209-0-23419100-1464419762_thumb.j
    post-39209-0-61577100-1464419819_thumb.j
    post-39209-0-69787200-1464419923_thumb.j
    Дырки в шайбе для родных заклёпок (выступают они).
    post-39209-0-19893100-1464419875_thumb.j
    Андрей, я пытался сохранить балансировку маховика и расположить болты максимально симметрично. Да и запас прочности.
    Корзина сидит жёстко ещё и на направляющих, да и вес в разы меньше у неё. Вдобавок вес второй половины маховика она вместе с диском увеличивает прилично.
    Да, забыл  написать. Перед разборкой я ещё наметил (накернил) взаимное расположение половинок маховика.
    Шляпки на болтах при балансировке подтачивал, хотел добиться ноля. Ни хрена не получилось. Да и станок погрешность немного даёт при прокрутке маховика относительно вала.
    Уменьшил правда немного.  Получилось в районе 5-10 грамм на каждую сторону но напротив друг друга.
    Кстати, мож кто в курсе сколько максимально допустимый дисбаланс на нём?
    На  карданном вале момент крутящий  в  несколько раз больше  ,  но там  4 ре болтика  на  10 мм на диаметре  100 мм примерно . На  коленвале  8 болтов  м10 на диаметре 100 мм держат весь вес маховика  и весь крутящий  момент мотора . Так что на маховике  четыре  болта М10  на  диаметре  350 мм   с  огромным  запасом прочности будут держать две  половинки  маховика .
    • Машина: коллекция 7x и пр
     @@AZIAT, только вспомни еще какая резьба на карданных болтах, кроме как болты крутящий момент держит и сила трения.
    Ну что сделано, то сделано. Намучился правда))). А по дисбалансу кто-нибудь скажет допуски?
    сколько там той  силы  трения  между фланцами  у  которых поверхность соприкосновения 5 кв см максимум ?
    На  тойоте  шаг 1 ( если память не изменяет)  , у  уаза  шаг 1,5  .  Болты  у  последнего только откручиваются  ,  но их не  срезает никогда .
    В общем  кому  кажется  что четыре заклепки мало , может легко посчитать в  солиде  нагрузки  на  болты  и  нужное количество . все нужные  данные  в принципе известны .
    • Машина: LJ72
    Заклепал свой маховик, без разборки. Выточили на станке  шайбы внутр 12 внешний 20м, клепки - длина 60мм, диам 12.1 мм, головка 14мм. Сталь45 В маховике углубления на 5 мм с каждой стороны.
    С одной стороны конусная внутренняя проточка для развальцовки
    Шайбы.
    Один нюанс - на маховике на среднем диске по краю идет бортик - пришлось его снимать на станке, иначе шайбы не встанут.
    Самым сложным было найти место под 4 отве в маховике, так чтобы они не попали на какие то имеющиеся отверстия или клепки. Размечали на станке поворачивая на 90 градусов.
    Клепки не попадают в зон диска сцепления
    :ok:
    Чё-то туплю. Ставлю маховик, полдня ищу шайбу (на 8 дырок которая) под болты маховика. Думал профукал. Полез в каталоги посмотреть, не нашёл. Позвонил парню который запчасти мне возит, говорит по схемам нет её. Старый совсем стал, склероз??? Должна она там быть или нет?)))  Двигатель 3L.
    Должна  , но только  при АКПП .
    Спасибо. У меня механика.
    • Машина: LJ72
    Оригинал 31250-26171, замена ему 31250-26241, последний много где есть в наличии в пределах 9000. У нас в Новосибирске например есть.
    По этим номерам в экзисте вываливается много чего, от 3500 и дальше. Из практики - лучше поставить оригинал 31250-26241. Были случаи когда валео и экседи не выхаживали и 20ткм.
    К сожалению диск 31250-26241 не подходит (!!!) – та же проблема, упирается в маховик, зазор 1 мм.
    Будьте бдительны и не покупайте этот диск с 2х массовым маховик. Попал и на деньги и на сроки…машина стоит в сервисе((
    Где в наличии в Москве завтра (в субботу 04.06.16) можно купить LUK 326 0034 11? Прошу помощи.
    Изменено пользователем KIAlex
    Тут очевидно что еще и маховики демпферные бывают двух типов, от 70 серии и 90 прадика. К маховику 90 31250-26241 подходит. Если вам не подошел 31250-26241 то и LUK 326 0034 11 может так же не подойти. Тогда надо искать маховик от ДВС тойота 2В, он аналогичен по диаметру и посадочному и имеет абсолютно плоскую заднюю поверхность.
    По номеру 31250-60090 можно поискать. Раз 31250-26241 не подходит наверно стоит подбирать диск только с предварительной примеркой или выбирать посадочное на маховике, как DRnice в начале темы. Только не болгаркой а на токарном станке.
    Изменено пользователем peress
    • Машина: Toyota LC 72
    Чем всё закончилось?
    • Машина: TLC 78 1KZ МКП
    С хайса 2Л маховик на 1кз встанет? Или можно даже не пытаться?
    он совсем другой
    А по фото можно отличить маховик демпферный от простого?
    Спасибо!
    конечно - простой это просто диск толстый, а демпферный это набор механизмов, заваренный в большой корпус
