Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Как отличить коробку
    Ну да, про G серию я даже не подумал - она не стоит внимания совсем.
    Кстати, а в чём отличие G от R?
    поиск в помощь совсем не давно тема поднималась! Отличия в сливной провбке! У R серии сливная пробка смотрит вбок, на G серии  смотрит вниз!
    Отличие в самих коробках, G  серия чаще 4 ступая, редко встречаются 5ти! другой корпус коробки, крепления колокола другое ну и начинка соответственно
    Ну вот про начинку интересно,
    если снаружи её только по пробке отличают от R, что там внутри другое?
    Все другое. Более тощее. Когда они рядом - отличить очень легко, R значительно крупнее G.
    Вот тут я фотки делал:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77309&page=2
    Изменено пользователем peress
    • Машина: коллекция 7x и пр
    что мало вероятно, на европе в основном ставили G серию
     не совсем верно, Г ставили в Европе как и везде только с атмосферными дизелями,бензинкой 22р и в первый год-два выпуска 2лт, затем на все турбовые моторы шли только Р15х
     раздатка может быть как пневмо так механика
    крепкостью если с 2лт   практически не встретить коробку Г серии то Р серия ставилась и на ШЗ, 5ВЗ, и 1КД
     основная болячка Г коробок  это порваная задняя передача и обломанные шестерни на первичном и промвалу
     Р коробки страдают  "недержанием" первой передачи и иногда разрушением шестерни ЗХ
    Изменено пользователем Михаил74
    Ну то есть в R, грубо говоря, мяса больше?
     У Р больше мяса раза в 1.5 чем у Г но меньше чем у Н15х
     Г коробка хороша только из-за малого веса
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    может кто пробовал диск сцепления екседи TYD 122U? У него центральная шлицевая втулка шевелится относительно диска?
    нашел заменители не гремящие,
    aisin dtx-141
    exedy tyd 077u
    • Машина: LJ72
    Коллеги, а для чего разбираьт демпферный маховик? Почему просто нельзя заклепать 2 половинки через шайбы?
    Очень много было тут написано, но так и не понял - диск сцепления LUK 326 0034 11  подходит на заклепнаый маховик 1KZTE и R151?
    нужно же  вытащить из него все  разрушенные  детали  .
    • Машина: LJ72
    хм...а если он не разрушен? состояние еще живое , просто надо заклепать для спортивной эксплуатации.
    Очень не хочется еще высверливать и разбирать.
    хм...а если он не разрушен? состояние еще живое , просто надо закл%%% для спортивной эксплуатации.
    Тогда просто сверли  и  клепай  . Но спортсмены  обычно за вес  боряться .
    • Машина: LJ72
    Еще раз про диск подскажите - кроме этого LUK 326 0034 11 есть какие нибудь диски, которые точно подходят на заваренный маховик? Диск LUK очень дорогой  (~14 круб) и под заказ только (((
    Есть айсин до повышения курса стоил окло 6 кило рублей попытаюсь найти номерок!
    Изменено пользователем Drnice
    • Машина: LJ72
    Спасибо, очень жду номерок. В вых либо заклепаю маховик либо  буду брать одномассовый и попаду на замену всего((
    Кстати, может кто знает весь список номеров деталек при замене 2х массового на одномассовый?
    Как я понял это:
    1) корзина
    2) диск сцепления
    3) выжимной подшипник
    4) вилка сцепления (?)
    5) болты крепления маховик
    • Машина: TLC FZJ-80
    Как я понял это:
    1) корзина
    2) диск сцепления
    Все озвученные детали одинаковы на обоих маховиках кроме диска сцепления. Я, правда при замене менял и корзину и выжимной ну чтобы туда больше не лазить. Еще подшипник в коленвале поменять надо. Вилка и болты остались старые. Попутно исчез пресловутый рокот коробки на холостых. По поиску поищи "Демпферный маховик"- была тема, там все номерки расписаны.
    Еще раз про диск подскажите - кроме этого LUK 326 0034 11 есть какие нибудь диски?
    Оригинал 31250-26171, замена ему 31250-26241, последний много где есть в наличии в пределах 9000. У нас в Новосибирске например есть.
    По этим номерам в экзисте вываливается много чего, от 3500 и дальше. Из практики - лучше поставить оригинал 31250-26241. Были случаи когда валео и экседи не выхаживали и 20ткм.
