    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Не улетит конечно. Если контрящая ослабнет, то шайба между гайками начнёт деформироваться, и если в узел долго никто не заглянет, то по итогу шайба сорвется. Дальше обе гайки открутятся очень быстро. Но и в этом случае колесо будет держать суппорт.
    Я видел такие шайбы, растянутые и с практически съеденным носиком.
    "Растянутые" шайбы со свёрнутым "носиком", не от разболтанных подшипников, а от зверской затяжки контрящей гайки.
    Мне намного больше нравится как на сурфе 61м стопорится гайка. (по крайней мере на том сурфе, что у меня был)
    • Машина: TLC 80
    Завтра сделаю вырезку и перевод.
    Будет или... уже нет нужды?
    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    всем привет. у меня вопрос такой - кто нибудь подскажет от чего выработка на шайбе, я вроде все делаю по книге и это уже вторая шайба. после замены прошло 6 лет. я просто наткнулся на ваши обсуждения и проверил у себя я думал что перетянул подшипники
    post-17739-0-44210000-1447067650_thumb.j
    От подшипника конечно,нужно при регулировке всегда ставить новую.
    Я два раза в год смотрю.хотя и тяжелого бездорожья нет.
    Вроде в  этой теме  это обсуждалось или в какой  другой .
    Это нормальный  износ ,  шайбу  изнашивает вращающийся подшипник,  так  как  у  подшипника свободная  посадка на  цапфу, то он, во время  движения авто,  постоянно немного по ней  проворачивается и потому  со временем на  шайбе появляется  такой износ и из-за этого кстати как  раз и появляется  люфт в узле из-за чего подшипник начинает проворачиваться сильнее и если во время  не устранить люфт ,  то идет лавинообразный  износ  и  в  итоге  подшипник перегревается , разрушается  и прикипает к цапфе и узел заклинивает.
    ну эта выработка допустимая?
    6 лет много для такой шайбы.Я ж написал,что два раза в год смотрю и шайбу всегда новую ставлю
    спасибо.  успокоили, а то я думал что накасячил
    Это получается  на не разрезных мостах внутренняя обойма вращается? А на разрезных?
    На любых вращается. Можно, конечно, менять шайбу хоть раз в месяц, но смысла особого в этом нет, достаточно отрегулировать.
    всем привет. я забыл еще спросить вот о чем когда я снял крышку которая фиксирует конец шруса (где стоит стопорная шайба)у меня выходящий конец почему то приподнялся к верхней кромке. так должно быть или вал при снятии крышки должен стоять строго по центру. в книге нет по этому поводу ничего.
    Это нормально. гравитация блин.
    это шутка? а если по другому?
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    не шутка.  полуось опускается вниз, передний конец ШРУСа поднимается.
    спасибо.
    • Машина: )
    этот "нормальный износ" на порядок (как минимум) уменьшается при наличии на шайбе маслогонных канавок и использовании в узле смазочного материала, способного в энти канавки затекать.
    а так в стоке, да..... шайба плотно притирается к обойме и быстро ею выгрызается в условиях хронического масляного голодания данной пары.
    между цапфой и внутренниим кольцом - всё происходит примерно также.
    вот кстати да. была таже самая мысль при крайней сборке моста. даже турбинкой испортил одну шайбу на пробу. уже потом после сборки вспомнил что у меня есть дремель
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    А нарисуй, как ты их нарезал?
    Я не нарезал . точне нарезал но закосячил и поставил обычную шайбу. Задумка была вот такая.
    post-4689-0-39481500-1447404572_thumb.jp
    Тут еще надо добавить что те шайбы что щас массово в продаже в том же экзисте и прочих - сделаны из какого то вторсырья.
    износ за год на ней больше чем на шайбах с японии которые стояли в мосту по несколько лет.
    и самая хохма щас в продаже шайбы блестящие белые  . а с японии тогда пришли желтоватые.
