    блин а есть шанс поставить эту хрень без такой оснастки?
    как только я порываюсь ее купить обязательно кто то пишет про свою эпопею с установкой )
    1 час назад, kot333 сказал:
    Ну токарный ты ж купил. Пресс вроде тоже. Так что поставишь без проблем.
    не купил. но пресс есть. еще сверлильный станок есть
    Кот, волков бояться - в лес не ходить. Покупай, в крайнем случае всегда можно вернуть на доработку - к чести Дяди Жени он всегда их заставлял довести изделие до ума. покупай только через него. И желательно иметь подменную раздатку на время установки - чтобы не дергаться, либо другую машину на время. Думаю, что у тебя она есть.
    спасибо. наверное надо взять. один фиг раздатку неплохо бы перетряхнуть
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    Альтернативы то нет. А торсен в раздатке это очень хорошо. На лексусе езжу сейчас , прямо ляпота по сравнению с 100кой.
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    А у тебя была возможность сравнить 80 с виской и торсен 570?
    с языка снял:cry:
    3 минуты назад, WAR сказал:
    нет.
    С виской ездил на Хайсе только.
    Но тут как бы разные вещи немного- виска при неправильной эксплуатации сгорает , а торсен не правильно эксплуатировать не получится.
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    Получится. Длительным буксованием можно легко угробить и Торсен. Начиная со стирания фрикционной прокладки, которой оборудованы все штатные Тосены Т3, заканчивая тупой сваркой диффа. Здесь лечение одно - уметь пользоваться жесткой блокировкой и не буксовать долго и упорно.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Это при неуëмном буксовании в снегу, грязи без блока ц.д. или езде без кардана. При обычном использовании у неë ресурс большой.
    Да, собственно виска гробится примерно в тех же условиях, что и дифференциал - при избыточном буксовании.
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Сообщество , доброго . Тему покурил и , зная поведение своего авто и режим его эксплуатации , пришел к выводу : мне такая приблуда тоже нужна .
    А по сему вопросы к Вадусу и дяде Жене :
    - у меня фулл тайм , раздатка без вискомуфты , авто с мех. лебедкой . Какой механизм для такой раздатки предпочтительней ?
    - какова актуальная цена на изделие ?
    - при обнаружении дефектов (недоработок-косяков) кто несёт ответственность и соответственно материальные издержки ?
    10 минут назад, Обычный сказал:
    Приветствую, здесь всё просто  - либо дифф. для раздатки без вискомуфты, либо с вискомутой. Наличии мехлебедки никаким образом не влияет на это. То есть тебе нужен дифф для раздатки БЕЗ виски.
    12 минут назад, Обычный сказал:
    Здесь лучше Дядя Женя ответит. Обычно они всё исправляют. А вот кто оплачивает при этом пересылку - честно говоря не знаю.
    ПС. Наилучший результат получается в паре с задним червячным LSD без перднатяга, например от того же НИРФИ.
    11 минут назад, VADUS сказал:
    А в чем отличие?
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Та вроде и на штатный самоблок нет нареканий . Я по бездорожью не езжу , так ........... в лес по грибы да на пикник .
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    А в чем отличие?
    В конструкции диффа. У того, что с виской, на задней крышке есть дополнительные шлицы под вискомуфту, а так же есть опорный подшипник в этой же крышке под вал. Картинки моего диффа под виску на третей странице темы кажется.
    41 минуту назад, Обычный сказал:
    Штатный конечно похуже будет, но коли есть, то наверное нет смысла менять. Эти диффы больше не для бездорожья, а для плохих дорожных условий. Хотя на бездоре они тоже работают и заметно помогают.
    @AZIAT
    9 минут назад, VADUS сказал:
    А, понял.
    Ждём дядю Женю .
    24.01.2024 в 18:34, Обычный сказал:
    штатный самоблок
    Эта "приблуда" ни в какое сравнение с квайфом не идёт. Был такой. Выкинул это недоразумение, поставил квайф с локом :ok:
