    20 часов назад, Nike сказал:
    Выкинул это недоразумение, поставил квайф с локом
    Ну это да, куайф с локом - это в принципе лучшее из того, что изобретено для мостов, и на голову более эффективное, чем любой другой тип блокировки. Так как здесь сразу две блокировки. Тут мы не зря старались.
    Под это дело, пришлось купить четвёртую! рк, на этот раз с виской. Собрал как у Вадима: виска+нирфи + переставил свой КОМ. Про недочёты изделий писал ранее в соответствующих темах. Отдать должное, пересылки были за счёт производителя, причём на них не экономили. Приобретайте, не пожалеете. На бездоре появились плавные мягкие тычки, после которых машина продолжает двигаться. Начинаешь вязнуть: мягкий толчок - поехали пару метров - второй толчок - выехали. До установки нирфи в рк и задний мост такого поведения машины не наблюдалось.
    У меня такие рывочки ощущаются только при использовании пониженной с вывернутым рулем на асфальте, когда входящий момент на дифференциале умножается на 2.5. Это связано с тем, что степень блокировки Куайфа напрямую зависит от подаваемого на него крутящего момента. Чем выше момент - тем сильнее блокируется дифф. Таким образом, при вывернутых колесах приходится преодолевать сопротивление расклиневшихся червячных пар (проворачивать их для вращения планетарки), что приводит к своеобразным плавным рывочкам, по видимому аналогичным твоим. Но у меня МКПП. Автомат будет усиливать этот эффект, так как гидротрансформатор в состоянии усиливать момент до 3-ёх раз, а в паре со включенной пониженной, момент на дифференциале будет увеличиваться до 7 раз. Отсюда и плавные рывочки будут возникать чаще, при необходимости компенсировать разницу в угловых скоростях переднего и заднего мостов.
    Еще одна вероятная причина, что какая-то из пар червяков еще не притерлась, и в после притирки рывочки станут меньше.
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Где же дядя Женя ? На сообщение не отвечает . Как бы не случилось чего . Хочется узнать актуальную цену .
    Был на сайте 2 часа назад. Надо подождать - ответит.
    Я так понимаю, эти толчки и есть срабатывание самоблоков. При обычных режимах движения, даже при развороте на асфальте - отличий от стандартной машины не заметно. Пробег после установки (ставил оба одновременно) около 20ткм.
    Эти самоблоки "срабатывают" постоянно. В этом заключается их основной плюс - тем самым они предотвращают появление пробуксовки. Плавные рывочки вызваны именно тем, о чем я написал в сообщении выше - когда при высокой степени блокировки диффа его планетарка вынуждена проворачиваться под воздействием разности скоростей колес. При проворачивании расклинившехся червячных пар сателлитов относительно друг друга и возникают эти плавные рывочки...
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    Да, я тоже замечал мягкие толчки, например, на диагоналке в небольшой пригорок зимой (по неглубокому снегу). При этом начал специально на минимальных оборотах, авто подвис на двух колесах, почувствовал пару толчков, но этого оказалось недостаточно. Чуть добавил газу и сразу поехал. Интересное поведение авто. Если конкретная опа впереди, например глубокий и длинный перемет, или когда уже встал, то межось блокирую принудительно, чтоб лишний раз квайф не варить.
    Ну а в дорожных условиях с переменным и нестабильным покрытием на этих самоблоках - просто сказка. Как трамвай.
    3 часа назад, Nike сказал:
    Всё верно, момента на чашку Куайфа прибавил - он заблокировался сильнее.
    Да ребята, обязательно пользуйтесь жесткой блокировкой перед серьезными засадами или когда уже понятно, что буксуете и не едите. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО БУКСОВАНИЯ! Тогда Куайф будет жить долго и счастливо. Сел и начал буксовать - включил блокировку. Это поможет и выбраться с большей вероятностью, и диффы сбережет.
    24.01.2024 в 13:00, Обычный сказал:
    - какова актуальная цена на изделие ?
    36 000
    - при обнаружении дефектов (недоработок-косяков) кто несёт ответственность и соответственно материальные издержки ?
    сам институт. Такие моменты уже возникали. Гарантию год они дают.
    12 часов назад, Обычный сказал:
    Где же дядя Женя ?
    я тут :)
    я ждал ответ от института
    9 часов назад, Дядя Женя сказал:
    36 000
    я тут :)
    Итак , господа энтузиасты ,  давайте подытожим .
    Мне , на раздатку без виски и с лебёдкой нужен КВАЙФ для раздатки без виски , верно ?
    Сам же КВАЙФ какой , с виской или без ?
    12 тыщ уже отложил . Ща туда-сюда и вся сумма наберётся .
    2 минуты назад, Обычный сказал:
    Нужен квайф для раздатки без вискомуфты. И всё.
    3 минуты назад, Обычный сказал:
    Так не бывает :) это лишний вопрос.
    5 минут назад, Обычный сказал:
    Если получится набрать сумму для второго квайфа, в задний мост - будет ещё лучше.
    9 минут назад, Nike сказал:
    Тогда уж и в передний , не ?
    1 час назад, Обычный сказал:
    Нет, это будет перебор, плохо влияющий на управляемость. Есть два основных варианта установки Куайфа:
    1. Перед открыт, центр и зад - Куайф. Этот лучший.
    2. Перед и зад Куайф, центр открыт.
    Третий вариант с открытым задом не рассматриваем, так как он тоже не айс по совокупности характеристик.
    Так нужны ж еще желающие . Минимум трое . Верно ?
    Нет. Они уже давно делают по одном на заказ, если в наличии нет.
    Ваще , у меня по регламенту обслуживание-ремонт крузака летом , а пузотёрки зимой . Ща она стоит на приколе , летом пойдёт на прикол крузак . Было б хорошо и на задний квайф к лету отложить
    7 минут назад, Обычный сказал:
    его делать будут месяц, поэтому лучше заранее планировать
    1 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    Как только появится возможность выдернуть из бюджета ЭН-ную сумму -- сразу же .
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    Я оба квайфа брал из наличия. Отправляли сразу.
    Имей ввиду, и с тем и с другим, возможно будет не всё гладко. И придется либо отправлять назад, либо решать проблему самому (если есть такая возможность, это быстрее, чем катать железки туда-сюда). Мои квайфы оба через токаря прошли.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
