Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
Споры , эмоции , свидетельства очевидцев и самих юзеров .
Хотя всем очевидно , что полиуретан не может работать в сайлентблоках в принципе .
Там резина должна быть .
Поделиться на другие сайты
23 часа назад, SakHHunteR сказал:
А как там можно отдельно заказать на стабилизаторы перед, зад и на аморты вкруг?
Там смотри по применяемости. И поштучно закажи. Или через менеджера. У них кстати есть теперь номер в вацапе, можно через него заказать. Я так резинку на рулевую рейку брал у них для 100. В каталоге найти не мог отдельно, только ремкомплект. Связался с ними по телефону, оказалось есть отдельно. В вацапе тоже отписались и кстати ссылку дали на эту резинку отдельно.
  • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
8 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
Мне не очевидно и судя по всему не мне одному...
10 минут назад, Andrey_p сказал:
Ну подумай - сайлент работает также и на скручивание, обойма внутренняя проворачивается относительно внешней (недаром ведь везде рекомендуют затяжку после опускания машины на колеса), какое соединение будет более живучее, резина-сталь или полиуретан-сталь?
3 минуты назад, Saimak сказал:
Вот ссылка на описание технологии.
http://www.polyurethan.ru/articles/?ArticleID=5
Цитата:
У сайлентблоков с запрессованной внутренней металлической втулкой (для краткости - «запрессованных») изначально нет связи между материалом и внутренней арматурой, следовательно отрыв от внутренней арматуры невозможен, а от внешней практически исключен из-за значительного снижения нагрузки.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
1 минуту назад, Andrey_p сказал:
Это получается ты в узел ставишь изначально не исправный элемент или как минимум работающий не так , как требует конструктив узла .
3 минуты назад, Andrey_p сказал:
Вот японцы то дураки, до сих не выкупили технологию.
3 минуты назад, AZIAT сказал:
Вот поэтому и интересны отзывы тех кто ставил. Хочется для себя объективную картину нарисовать.
32 минуты назад, Andrey_p сказал:
Если сами руками будете делать, то поставьте в клюшки оригинал, а в остальное, на что глаз ляжет. Спасибо потом скажите.
Опыт сможете сами на отказ наработать, но в клюшки уж больно лениво лишний раз лазать, а на остальных местах попроще будет тренироваться в замене.
Для простоты - клюшки снимайте по очереди и при установке - сначала 2 передних болта, потом задний к раме, под колёса - упоры.
Ставил полиуретан во все узлы, в клюшки, в тяги, в панары , нигде это говно не жило, прижилось только во втулках стабов.
Создать учетную запись
