    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T, 2UZ-FE
    Не мешать машине работать :)
    Спасибо!))
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Нормально всё.
    Нормально всё.
    Спасибо! Теперь как-то спокойней)
    • Машина: ТЛК 105
    TLC 105, 1HZ, пробег около 200тык
    Промыл вчера так:
    • 600 - 20мин, перерыв 20,
    • 1500 - 20мин, перерыв 20
    • 3000 - 10мин (кончился винкс), перерыв 30
    • 7 раз завод с газом в пол на остатках
    Жижа не мутнела, осадка не было.
    Результатом доволен
    Движок ровнее работает на холостых (раньше вибрация была больше), более отзывчив на педаль газа.
    Звук работы стал потише, но чуть более жесткий.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Промыл вчера так:
    Результатом доволен
    Сколько ушло на полную промывку?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    Андрей подскажите стоит доставать сетки на 1HD-FTE при промывке ?
    особенно ту которая под крышкой ?
    её возможно достать при не снятом ТНВД ?
    крышка на прокладке или герметик ?
    спасибо
    И ещё, у кого на HD-T комплектация без этой сетки - она там сильно нужна? Может стоит докупить её и поставить?
    спасибо
    Крышка на прокладке,без особой нужды лучше не лазить в тнвд.
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Всем добрый вечер! Давно собирался промыть топливную систему,но,то на работе завал,то лень,то ещё какая хрень!!!
    Сегодня приобрёл две обновлённые литровые ёмкости WYNNS по 620 рублей и BIGовские фильтра для дизельного топлива по 100 рублей,размерами которых был повергнут :blink2::ph34r2::ohmy: !!!
    Осталось докупить шланчики,моторное маслице на замену и фильтра(топливный и масляный) :russian_ru::grabli::punchl:  :LaieA_029:  :wow: и воздушный!!!
    После проведения процедуры,отпишусь по результатам.
    Это не добавка в топливный бак?
    С оф.сайта: http://www.wynnsrus.ru/product/diesel-system-purge-professional/
    Ага,понятно.
    Сменили упаковку.
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    TLC-100. 2000г  Двигатель 1HD-FTE Готовлюсь к промывке винсом. Вопрос про сеточки, они находятся под болтами с
    уплотнениями, Какие уплотнения и надо ли их менять после разборки.
    Заранее благодарен.
    Понял сеточку отсутствуют.
    Начал промывать... Завёл будильник,сижу читаю родной форум!
    Промылся :party: !!! В трёхлитровую бутилку залил два литра wynns. Режимы провёл в следующем порядке(правильно :unsure2:   не правильно :punchl:  :wow:  :LaieA_029:  ...):
    1. 600об.- 20мин.- 20мин.перекур
    2. 1500об.- 15мин.-20мин.перекур
    3. 2000об.- 10мин.-30мин.перекур
    4. 2800-3000об.- 6мин.- 25мин. перекур
    5. остатка жижи хватило на 4мин.- холостые обороты. Двигатель заглох.
    После каждого перекура,запуск двигателя - тапка в пол.
    Установил BIGовский фильтр (твою дивизию,какой же он ОГРОМНЫЙ :blink2:  :ph34r2:  :Cherna-facepalm: ) в магистраль до основного фильтра.
    После установки шлангов,кожуха ТНВД на свои места собрал ключики... Запустил двигатель- насос работает, издавая бархатный,мягкий, ласкающий ухо урчащий звук.
    Ну, как- то, так!
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Ну, как- то, так!
    Ну а поведение Машины изменилось?
    Вчера,после "помылся",не выезжал. Сегодня,город "стоит"! Нужно проверить педальку и после посмотреть. Сейчас не заметил огромной разницы.
    Двигатель утром запустился через 2-3секунды,хотя фильтр( BIG) был полный под завязку. До промывки запускался на раз. Посмотрю что будет днём и отпишу.
