    • Машина: Мафынка
    2 часа назад, Andru714 сказал:
    А мазды и субары тоже засаживали по самый подбородок в лужи?
    Субару засаживали точно) Но там все шикарненько) ни одного зеленого разъема было, когда разобрал)))
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    22 часа назад, TurboVegetable сказал:
    Чудес не бывает, либо не промокли, либо сушили с отключенным аккумулятором.
    • Машина: Мафынка
    Ну, там, в принципе, блок предов только в салоне. Под капотом 3 провода штатных в коробе в роли высокоамперных предохранетелей. Да и кабюраторный Бубару. Но сути не меняет. Даже под капотом почти девственные фишки, в грязи, правда...
    Отгнила только масса с топливного бака)
    Изменено пользователем TurboVegetable
    • Машина: Мафынка
    А в чем разница предохранителей салона между 4Runner и HiluxSurf,  а так же какие либо раздичия в комплектациях?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, TurboVegetable сказал:
    Глобальных различий нет, есть дополнения в зависимости от комплектации и региона продаж.
    • Машина: Мафынка
    42 минуты назад, Sway сказал:
    В целом, я подумал, что даже если не подойдет, то переколхожу из двух один) Спасибо)
    • Машина: Мафынка
    Кто знает аналог или иной артикул для данного повторителя?
    6R018202. Ни чего не могу найти... :(
    19.10.2020 в 20:52, TurboVegetable сказал:
    А что за номер такой? Это же повторитель на крыле, номер оригинальный 81730-89111, на правый и левый, Экзист выдает один номер.
    19.10.2020 в 19:52, TurboVegetable сказал:
    Такие же повторители были на 80-х и дорестайл сотках. На любой разборке навалом.
    На раннере 130 дорестайл - они длинные (короткий, как на фото не подойдет).
    6 часов назад, John298 сказал:
    В 100 ках такой
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Мафынка
    10 часов назад, techmicha сказал:
    Номер на самом повторителе. И вроде как оригинал...
    В экзисте уже нашел. Немного не а том месте, где его ожидалось найти)))
    8 часов назад, John298 сказал:
    Вот сейчас что-то не понял. Этот с Раннера, дореста, собран в Жопонии для Германии. И у меня 2 одинаковых повторителя, просто один я разбил?
    И на предыдущем Раннере был точно такой повторитель)
    Зи дойч...
    12 часов назад, TurboVegetable сказал:
    Зи дойч...
    Извините, пожалуйста, я перепутал дорестайл с рестайлом.
    Эти - короткие с видимыми головками саморезов - действительно с дорестайла. Номер (оригинальный) на них вечером в гараже посмотрю. Если нужно, (у меня в гараже есть лишние дорестайл )- 09 ноября с 07:30 до 10:00 я буду в Пулково (СПб) транзитом - могу привезти и отдать нужному (указанному Вами) человеку совершенно бесплатно. Напишите в личку.
    Такие повторители как прикрепил AZIAT - пришли мне с крыльями от Surf 130 из Владивостока. И потом я уже увидел, что такие же стоят и на 80-х и 100-х. У меня сейчас стоят как на 100-х. Размер посадочного места в крыле - разный. Старые (короткие) дорестайл крепче и надёжнее закрепляются.
    Fri Oct 16 2020 в 13:19, TurboVegetable сказал:
    Я не увидел разницы.У меня на раннере рестайле блок предохранителей у левой ноги малость подпорчен был,долго искал с таким же парт номером.Цены неадекватные.Купил с Сурфа.Все подошло,разницу увидел только в блоке,который вставляется в основной блок.У Сурфа там микросхема стоит,у раннера пара диодов и резисторов.
    • Машина: Мафынка
    4 часа назад, Renegat сказал:
    Вот я тоже, смотрю на них и вижу, что все одинаклвы. Навеска в разных местах только.
    Насчет блока реле в блоке предов. Я заметил, что есть серый и в цвет блока предохранителей. У меня там вроде микросхема тоже, не обращал внимания. Возможно, разница в двигателях. Смотрел этот блок реле ради того, чтобы посмотреть не зеленый ли он там внутри. Вечером, ради интереса выкину фотки)
    Если надо , могу поискать , была пара таких повторителей . Вы вроде в Питере ?
    • Машина: Мафынка
    23.10.2020 в 11:09, Valery сказал:
    Сейчас там редко бываю) Повторители уже нашел, спасибо)
    • Машина: Мафынка
    Восстанавливаю блок предохранителей. Иии... Ralay Integration.
    3. Тот, который стоял в моем Раннере.
    2. Рестайлинг с Сёрфа. Я так понимаю, пищалка в напоминание о невыключеном свете тут.
    Теперь вопрос. У кого что поподробнее об этой штуковине?
    • Машина: Мафынка
    В тему о Relay Integration.
    Короче, тут решил разобрать блок управления задним стеклоподъёмником (Power Window Ralay), в котором есть пищалка. Она по сути пищит при не доконца закрытом заднем стекле.
    У нас есть Light Ralay Remember. По сути, этот блок я не разбирал, но руки чешутся теперь, там тоже есть пищалка в напоминание о не выключеном свете.
    У нас есть Relay Integration. Я все еще не вкурил зачем оно и с чем его, но там тоже есть пищалка.
    Теперь о главном. Что пищит на японском Сёрфе при скорости более 120 км/ч?
    Что пищит о непристегнутом ремне безопасности?
    Что пищит о не вынутом ключе из замка зажигания?
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    21 час назад, TurboVegetable сказал:
    Он тихо пищит, потому что жить хочет..... =) На такой скорости уже узкие глаза япов не в состоянии уже контролировать мир =)))
    02.11.2020 в 14:38, TurboVegetable сказал:
    пищит панель приборов (блямкает) .
     зудит то что  у тебя расколупано на фото.
