    и она при разогреве расширяется и начинает сифонить в впуск.
    а что с зазором в клапанах?
    На холодном сифонит кстати больше вроде как.
    Зазоры в норме, кое где даже больше но 0,05
    Все же башку скину. Прокладку далко блин... Кстати при снятии головки на КЗ не обязательно коллектора от нее откручивать! Достаточно выпуск от турбины отвернуть!
    если сил очень много то можно и с коллекторами и турбиной, у меня уже здоровья не хватает на такие подвиги.
    а что прокладку то жалеть, почисть металлической щёткой , покрась в 5 слоёв краской с балончика и ставь обратно, на продажу хватит
    на сомом деле просто купишь автовельтовскую прокладку за 1500 рублей, не велика потеря.
    про количество насечек на прокладке в курсе? на Л-серии 1, 2, 3,  на КЗ-серии 1, 3, 5. пробоев на прокладке
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Ох не доверяю я автовелтовским прокладкам. Лично 5 штук перепробовал на одном моторе, пока ума хватило оригинал поставить. Все сифонило, то на улицу,  то в охлаждение. Я даже головку поменял, а дело было в прокладке "автовелт".
    ну с красным герметиком сажать, будет огонь:))
    на самом деле есть ещё масума. ерлинг, аджуса, виктор рейнс. да много нормальных прокладок. кстати с автовельтом ни разу не хапал проблем
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
     С обновлением форума чего то картинки не отображает.((
    Вот тема с картинками
    http://dieselmastera.ru/forum/12-42-1
    • Машина: Prado 70 2L-T / Grand Hiace 5VZ/ был Prado 95 1KZ-TE
    Всем привет! Такая проблемка. Машин KZJ95 европа АКП, мотор 97г. 156т.км с японца кулерный с мозгом в комплекте(брал у Олег800) . Проводка вся родная с некулерного, но без отрезания переложенная(только датчик температуры в кулере нарощщенными проводами подключен). Заводится и едет хорошо, расход в зимних условиях литров 14-15, масло и охлаждайку не ест, но зараза дымит белым(даже немного серым) дымом, ничего не видно сзади...хотя на этой же солярке у фольца т4 с простым 1,9 мотором еле заметный дым идет.  Пару раз загоралась ошибка 14 на секунд 30 при сбросе с 2500 оборотов на холостой. После 3000 мотор вобще шепчет, 150 легко набирает(дальше страшно). Куда смотреть, как с этим дымом бороться?
    Изменено пользователем hostis
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    5 часов назад, hostis сказал:
    дым чем пахнет? рассеивается сразу или висит облаком?
    метр-полтора и рассеивается. чем пахнет фиг его знает, ладонь подставляешь к трубе- сухая. на обеде смотрел ТНВД-на СПВ как будто мокрота немного.
    11 час назад, hostis сказал:
    на сколько я понимаю в дизелях (а мотор на Т4 я капиталил другу) там совершенно другой дизель, там насос форсунки, там турбина с геометрией, куча датчиков и сравнивать его с казетом который откровенно мотор по экологическим нормам тракторный - нецелесообразно.
    серо синий дым зачастую причина работы ТНВД на вспененной солярке, фильтр поставь герметичный HENGST FILTER H140WK01 (без лягушки, она причина всех болезней на старых дизелях) , потом отмой очистителем тормозов запотевания и проверь что они не проявились снова, а потом регулируй форсунки.
    6 часов назад, serg975 сказал:
    обычный насос на 2ЛТЕ, их маркировок там куча, на каких то стоит датчик температуры топлива, на каких то какой то узел усиленный.
    ты учись подбирать по денсовскому каталожному номеру, который VE10..... а не по коду запчасти
    2 часа назад, OlegLAN2000 сказал:
    Поподробнее можно?
    Поподробнее можно?
    можно, забиваешь в поисковик , ТВНД DENSO VE и читаешь пару недель , на  сайт дизельмастера не забудь на недельку почитать зайти
    если белый дым сразу рассеивается не бери в голову, зимой это нормально, это не дым а пар, посмотри еще впускной тракт, фильтр, все патрубки, при недостатке воздуха после фильтра турбина может засасывать масло из под клапанной крышки через трубку вентиляции.
    и кстати ради эксперимента смени заправку, может соляра авно.
    9 часов назад, OlegLAN2000 сказал:
    а ссылочки можно крестьянину
    4 часа назад, serg975 сказал:
    ответил в ЛС. а ссылка на сайты дизель мастера тебе поможет. он эту тему создал изначально , давным , давно.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    Всем доброго времени! Видно, пришло время и мне обратиться за помощью. До сих пор никаких проблем и тут на тебе... Стоял на улице. Нормально завелся. Поработал, прогрелся, потом дал ему повышенные. Все нормально. Поехал, проехав около километра загорелся и погас Чек. Начинаю давать газу - обороты не поднимает. Начинает глохнуть. Стартер крутит, но схватывает не сразу и крайне неохотно. Кое-как, метров по 20 вернулся назад. Грешу на перемерзшую соляру, хотя на качестве не экономлю, на топливник... Давно не менял. Да, ручная подкачка как камень.
     День второй. В условно теплом боксе наутро с топливника слилась грязная, но без воды соляра. Первый пуск без проблем. Поработал, на горячую еле завел, потом кое-как схватил, решил не глушить. При подъеме в гору обороты не поднимались, хотя педаль давил исправно. Доехал, в гараже горячий не завелся.
    День третий. Холодный пуск еле завел. Работал ровно, поднял обороты, поработал. После того как понизил обороты закашлялся и сдох совсем.
     Утром следующего дня ослабил гайку передней форсунки. Стартер молотит, подачи топлива нет.
    Не знаю имеет ли отношение к делу но несколько поездок на неровностях дороги раздавались серии частых щелчков, похожих на релюху. На движении при этом никак не сказывалось.
     Куда зрить? Если клапан ТНВД, то как проверить? Если плунжеры, то очень уж быстро и кто зажигал Чек?  И почему заперлись и не подскочили обороты при подъеме в гору? Дизельмастер и мэтры, не пинайте сильно за сумбур, разъясните плз!
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    У меня симптомы похожие, только без реле, только с быстрым стартом пуск и работа на прогревочных, на хх глохнет сразу, тнвд сменю , отпишусь
    13 часа назад, arkadas сказал:
    разъясните плз!
    с ёмкости запитай нормальной солярой. разумеется, не через лягушку, а другим шланчиком через жигулевский фильтрик. обратку туда же в емкость.
    посмотри качает ли лягушка - прет ли соляра из шланга, который ты снял с ТНВД.
    14 часа назад, arkadas сказал:
    фильтр - ПОМЕНЯТЬ.
    если в баке замерзла вода, то "условно теплый бокс" тебе не поможет. то же самое если "снегом" забило фильтр - даже парафин может не оттаять.
    13 часа назад, Madestio сказал:
    арррррригинальный подход к диагностике)
    14 минуты назад, kasper-dp сказал:
    фильтр - ПОМЕНЯТЬ.
    все советы которые здесь будут озвучены. я уже проделал. осталось заменить тнвд. или уронить давление на форсунках. т.к. вставляли мне минимум 165 на открытие
    4 минуты назад, Madestio сказал:
    Скооокаа?
    на новом то 150 по книге
    а так 145,и ничоо.
