  • Машина: 215 4.0 Ltd 2004(05)
4Runner 2004 LE 4.0 170тыс.км
Надеялся, что авто на обычных амортизаторах.
Посмотрел сегодня - амортизаторы с трубками.
Сомневаюсь, что они менялись.
Неплохо бы чуть заранее выяснить, кому сдаваться в Спб, ежели что.
Может, появились новые кудесники.
знать бы, к кому FKlipt обращался, кто ж такие тонкие материи дилерам доверит.
Знаю это еще по Ярису жены, который они благополучно доломали на Краснопутиловской, не зная Триптроника.
  • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
тут надо понимать в каких условиях будете эксплуатировать авто.
может стоить поставить лифт комплект и забыть про X-riars
  • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
Переписал номера амов, что стояли у меня (X-reas):
48530-35090 зад
48540-35020 зад
48510-35250 перед
48520-35040 перед
что странно, левые и правые номера разные и ни один номер не бьется по Exist. 4runner 2005 г. Как понимать? think.gif
Изменено пользователем Nik09
  • Машина: СУРФ 2004 г.в. 215 g 5VZ
я так понимаю амортизаторы X-reas можно выличить как обычные, и не покупать новые. как двухтрубые аморы на квадратных марках 2.
саму систему можно наладить как написано выше.
или я не прав?
неужели тема более не интересна?
где народ....
где отчеты....
теме 2 года .....
где успешные отзывы по ремонты X-reas.
я так понимаю амортизаторы X-reas можно выличить как обычные.....
1225234[/snapback]
А как лечить, если они потекли? Заменить новым? Если так, то думаю проблем нет, залил жидкость и вперед (может они с жидкостью приходят?).
может сальники поменять
както же двухтрубые аморы ремонтируют ?
  • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
вчера похоже получилось вылечить стук в амортизаторах X-REAS на 215ом!!
..путем хитрых манипуляций со снятием заднего аморта и использованием его ,как поршня закачали в систему масло..стук подвески ушел..хозяин сегодня отзвонился-светится от счастья..
так ,что вот!..не все так печально!..масло залили вилочное мотоциклетное
  • Машина: toyota 4runner 2004,4.7,ltd
Всех с Новым Годом!
В конце прошедшего года заменил все амортизаторы на своем автомобиле 4RUNNER, 2004, V8,LTD,X-REAS. Причина замены- 3 из 4 подтекали. Замена прошла без особых проблем. Сложности были со снятием старых амортизаторов. (на двух пришлось срезать верхние гайки). Но это дело техники. Вот основные правила гарантирующие простую и успешную замену амов в системе X-REAS:
До замены не было подтеканий жидкостей в системе X-REAS, кроме как в самих амортизаторах. (При первой замене производитель гарантирует успех предприятия. При последующих нет. Это связано с соеденительными клапанами-гайками, гарантируется герметичность при одноразовом раскручивании и скручивании во всех остальных случаях как повезет).
Вы купили на замену заправленные и полностью разжатые амортизаторы без следов подтекания из клапанов -гаек, а именно так они и поставляются.
ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ X-REAS сжимать амортизаторы нельзя.
Снимаете и устанавливаете амортизаторы при полностью разгруженных мостах.
Разединять и соединять компоненты системы X-REAS можно только с помощью клапанов-гаек.
Если после замены амов в системе X-REAS подтеканий нет то операция по замене прошла успешно.
Внимание! Моменты затяжек гаек- клапанов должны строго соответствовать инструкции.
Теперь о стоимости.
Амортизаторы приобретал через exist стоимость 4 шт.-23000руб.
Снятие -установка знакомый умелец -15000руб.
  • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
Всех с Новым Годом!
Теперь о стоимости.
1234610[/snapback]
Однозначно в FAQ!
  • Машина: TOYOTA 4 RUNNER SE 2005
так подходят все таки от прадо 120 амортизаторы или нет на 215 кузов
1265616[/snapback]
По размерам подходят 1=1. По характеристикам отличия есть, производитель не зря разные номера дает (вес прадо ~на 300 кг больше...).
  • Машина: 4ranuer
Всем доброго времени суток! Являюсь владельцем 4runner 215 кузов. Пробег 95000ml., из них 45000ml. по России. Накрылся один из двух контуров амортизаторов (кому довелось столкнуться с этой действительно проблемой знают что эта система газогидравлическая). Пралопатил все форумы, поднял всех знакомых в TOYOTA-центрах. Ответ один -"Никто неберётся, попробуй найти толкового автомеханика и прокачать сам". На форуме есть парочка отзывов, о удачных прокачках. Чтобы сильно не утомлять рассказами, Нихрина не получилось. Выход элементарный. Поехал в Кунцево купил обыкновенные оригинальные амортизаторы от 120-го TOYOTA-PRADO (3500 руб-за пару зад и 6500 руб. за пару перед + 3000 руб. за работу демонтаж-монтаж знакомый автослесарь). ВСТАЛИ КАК РОДНЫЕ! Машина на дороге ведёт себя адекватно, может чуть пожоще стала, хотя знакомые при двежении в качестве пасажиров разницу не замечают. Для меня решение этой проблемы было на 100% оптимальным. И цена вопроса фактор немаловажный.
  • Машина: Toyota Hi-Lux Surf 215, Toyota 4Runner 2012 Limited
От Прадо не подходят - там провода, а у нас - шланги.
Хотя уверяли "что по каталогу это оно и есть".
Там все действительно просто - нужен спец.ключ (он у официалов есть) для откручивания. Можно и без него - но там извернуться тогда надо...
Подумав над вышенаписанным у меня возникла такая мысль. Если амор начал потеть, то значит часть масла из контура уже вытекла и сколько именно неизвестно. Соответственно поставив новый амор мы имеем не полностью заправленный контур.
И еще возник вопрос, в каком положении машины следует перекрыть клапана для снятия амортизаторов? При полностью поднятой (аморы растянуты) или в обычном положении?
  • Машина: SURF RZN215W SSR-G
согласно мануалу Тойоты запотевание амморта не является причиной для паники и его замены
Я так понимаю, что вслед за запотеванием он побежит, а тогда ситуация будет уже хуже. Проще поменять один амортизатор и не думать потом как ремонтировать всю систему.
не побежит, у меня уже год ровно запотевший верх на переднем
  • Машина: Toyota 4Ranner- 2003 г№
ДД, прочитал всю ветку и так не решился самостоятельно прокачать амы, поиск спецов не дал результата, записался в Тойота центр, посмотрим как сделают.До этого я поставил проставки перед(3см) и зад(4см), чтоб поставить передние надо было снимать амы, и немного ушло спец.жидкости(не путать с тормазухой)и началось постукивания в 4 амах.если дадут сфотать то выложу фоты.Так что до понедельника 26.12.11
Не х... у них нету, придется самому делать
