    12 минут назад, sakhalinetz сказал:
    - на клемме генератора 28V:
    - на клемме первого аккумулятора относительно массы 27,7V;
    - на первом аккумуляторе 14,8V;
    - на втором аккумуляторе 12,8V.
    Аккумы различаются по внутреннему сопротивлению, мне кажется один по состоянию хуже другого. Но это надо проверять тестером АКБ.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    11.01.2023 в 09:10, yakom72 сказал:
    Не столько высасывается, сколько не заряжается.
    При таком подключении, как на Вашем авто, "перекошена" схема зарядки батарей. Один из аккумуляторов недозаряжается.
    В общем видимо вы оказались правее всех)
    14 минут назад, sakhalinetz сказал:
    В общем отремонтировал почти здоровый генератор. По моему настоянию, заменили щётки и подшипники. Показатели на стенде 28-29V. Показатели на машине, под нагрузкой, на 800 оборотах:
    Так раньше было меньше 27, значит не зря щетки поменяли
    6 минут назад, Obrokoff сказал:
    Проверял оба аккумулятора нагрузочной вилкой. Причём с перерывом, что бы вилка полностью остыла. Оба в полном порядке. Просадка полностью заряженных в приделах нормы.
    5 минут назад, Obrokoff сказал:
    Всё что ни делается, всё делается к лучшему) Но правда и оборотов в прошлый раз было чуть более 600)
    Изменено пользователем sakhalinetz
    И ещё сопутствующий вопрос к обсуждению.
    У меня стоит стандартный генератор на 80А.
    Аккумуляторы стоят два 115D31. Теоретически они на 95АЧ.
    Отсюда вопрос, а достаточно ли генератора на 80А для зарядки двух последовательно соединённых аккумуляторов ёмкостью 95АЧ? :russian_ru:
    Только что, sakhalinetz сказал:
    На многих авто с 24В системой и аналогичными аккумами генераторы вообще могут стоять 50-60А и все прекрасно заряжается.
    на 80 ке с двумя АКБ генератор самый слабый 60А при 12В.
    25 минут назад, Obrokoff сказал:
    Где-то читал, что для нормальной зарядки аккумуляторов, сила тока должна соответствовать соотношению силе тока и ёмкости аккумуляторов. Якобы есть некая формула, согласно которой, ёмкость аккумуляторов, заряжаемых генератором на 80А, не должна превышать 80АЧ. Но честно говоря не уверен. Это какую же силу тока должен иметь генератор, что бы заряжать два параллельно соединённых аккумулятора скажем на 115АЧ... :russian_ru: Не встречал таких, на легковых машинах :unsure2:
    • Машина: VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    по заряду акб, на легковушку  вместо 45 поставили 90, так он за неделю разрядился и перестал заводить машину. Пробег в день был до работы и обратно, плюс на обед около 30 км. зимой. Как оказалось, что акб просто не успевал принимать нормально зарядку. Но если едешь по трассе км 300, то нормально заряжается.
    я так понимаю, что если положено акб иметь например 60а, то с маленькими пробегами пробегами нет смысла ставить акб с большой ёмкостью, он тупа не будет нормально принимать заряд.
    39 минут назад, serg1975 сказал:
    На марк2 ставил вместо родной 45ки 90 аккум. Просто тот что стоял сдох, а этот был. Ездил на нем два года, никаких проблем с зарядом не было, все прекрасно работало пока машина не погибла в ДТП. Поездки короткие, работа дом
    52 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    Вот смотри. Есть Тойота Марк 2 с мотором 2 литра. Штатный аккум 45ач, генератор 80А. Есть 80-ка с двумя аккумами 80ач, генератор абсолютно такой же 80А. Что на одном авто, что на другом все прекрасно работает.
    есть просто ток потребления, который надо компенсировать зарядом
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    В электрике есть три основных параметра  напряжение  ( вольты ) сила тока (А )  и мощность (ватт )
    При пуске авто затрачивается мощность акб к примеру   500 ватт
    У 45 амперного акб это будет 50% заряда   у 200 амперного  10%  из этого выходит что генератору нужно залить в акб  500 ватт что в 45 ампр  что 200 ампр аккумулятор.
    Рассказал простым языком как мог без технических терминов.
    Чем меньше внутреннее сопротивление акб тем он быстрее принимает заряд.
    поэтому для 24V  системы нужно подбирать акб с близким внутреним сопротивлением чтоб долго работали или ставить один 24 вольтовый акб.
    или ставить бмс
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, sakhalinetz сказал:
    Тут как говорится есть нюанс. Гена их поддерживает, и если ты усадил акомы в ноль(меньше 9 вольт гена тебе их не зарядит это раз и емкость при этом упадет в разы это два. И если эту процедуру повторить то по сути будет 95 ам ч а по факту 45 . И вот тут начинается катавасия. Заряжая 45 , первой! РР понимает ч определенный момент, все пыжиться не надо , заряжен, а второй если он живой, остается голодным. Потом процесс повторяется , и погибают оба.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Аккумуляторы после разрядки были заряжены, оба. Полностью. Зарядным устройством, в тепле.
    1 час назад, alex_60 сказал:
    Никогда не встречал подобный
    4 часа назад, sakhalinetz сказал:
    Он сказал тоже самое что и ты при создании темы, только другими словами.
    4 часа назад, Obrokoff сказал:
    И когда автор темы их меняет местами, то они меняются своим внутренним сопротивлением, так как ситуация не меняется.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    11 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Стало немного лучше, но как видится дело не в гене или не столько в гене, сколько в "сопле" на сигнализацию и как следствие перекосе заряда.
    Сопля сигнализации по прежнему на перемычке.
    Удаление сопли намечено на следующую неделю. После подключения сигнализации через отдельный инвертор, замеры повторю, результаты сообщу.
    Но думается мне, даже после удаления сопли, дабы не напрягаться дёргая туда-сюда, каждые три месяца аккумуляторы, тут нужен "колдун".
    Упс))) Да?
    Ты бы отключил соплю и посмотрел заряд,стало бы точно понятно и кстати не одна сига не просадит заряд на 2вольта.
    5 часов назад, payc сказал:
    Это не возможно. Двигатель не заведётся. Для этого надо полностью выпилить сигнализацию, но к этому я не готов по нескольким причинам.
    15 часов назад, sakhalinetz сказал:
    А полностью сигу на второй переставить сложно?
    10 часов назад, олег71 сказал:
    Не только сложно но и бессмысленно. Я уже записался к сигнальщикам, что бы они мне её через отдельный инвертор повесили, это должно убрать перекос и вернуть всё в норму. На всякий случай, ещё поменяю перемычку.
    26.01.2023 в 17:23, sakhalinetz сказал:
    Инвертора тоже жрут же
    32 минуты назад, brat3 сказал:
    Что-то, конечно он будет есть, но я не думаю, что многого, при этом он не будет давать перекоса зарядки, поскольку будет запитан от 24 вольт. А ёмкости двух полностью заряженных аккумуляторов ему точно хватит на долго. Аккумуляторы по 95АЧ каждый, инвертор мощностью 5 ватт. Даже если предположить, что в аккумуляторах осталось по 80АЧ, а инвертор пашет постоянно на полную мощность, в чём я сильно сомневаюсь, поскольку потребляемая сила тока моей сигнализацией (согласно тестам) не должна превышать 0,04-0,05А. Если верить калькулятору расчета работы инвертора, то суммарной ёмкости двух аккумуляторов должно хватить на 768 часов непрерывной работы инвертора.
    Ну мой 30амперный преобразователь жрун энергии знатный. Не отключишь на ночь и привет.
