    Сами ГБОшники мажут стыки и шланги губкой с мылом и ищут пузыри.
    А еще шланги сами со временем пропитываются газом и пахнут, хотя и утечки нет (мнение ГБОшников же, передаю как слышал).
    Мыльным раствором помазать шланжики газовые, где будит пузыриться там и сечет. У тебя же недавно ставили, может по гарантии обратиться.
    • Машина: зажигалка .
    Запах газа из под капота,как искать?где травит?
    Я ездил , ко многим  на диагностику ( воняет под капотом ) . У всех все нормуль . Потом попробовал перед заездом в гараж , переключился на бензин заехал , заглушил , и ох-ел газом не воняет . Наверно это остатки не сгоревшего газа  во впускном коллекторе , дают вонь ведь им надо куда то идти ( остаткам ) . Почти Всем удачи !
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Принимайте в ряды газофицированных. Вопросы узаконки упущу. Залам насущный.
    Поставил в Питере уехал на север. Машина сотка. Гбо ловато 4 поколения.
    Так вот проехал тыщи 4000. С места крепления редуктора по кузаву на малых оборотах под нагрузкой идёт гул. Где искать что смотреть.
    это нормально.
    вариантов два
    редуктор другого производителя
    разобрать этот. посмореть как сделано и одеть кембрики на пружины под диафрагмой. иногда помогает
    Шланги к форсункам, штуцер на трубке к редуктору, клапан аварийного сброса на редукторе, и... всё остальное, поскольку у тебя стоит отечественная система :)
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    обсуждалось и не раз. мнения два: 1. можно ставить и пользаставить так как пользы от него нет. В любом слу
    Спасибо за информацию, тоже скорее всего поставлю!)
    • Машина: TLC-100 - 2001г.в 4,7, TLC-101 98г.в - 1HD
     может пользы и нет, но у меня упал расход и тяга с низов как на бензине стала, вообще не чувствую когда включается газ.
    Поскольку у меня изначально тяга с низов и я не замечаю переключения на газ, то при установке волшебной коробочки появится тяга на заглушенном двигателе с уменьшением расхода до нуля  :party:
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    а если поставить 2 вариатора я смогу вырабатывать пропан?
    Ещё такой момент, после замены мембран на редукторе, появился не понятный звук со стороны пассажира в торпедо, появляется на горячую, похоже что редуктор, но когда капот открываешь не чего подобного не слышно!! А звук похож как будто вакуумом резинку всасывают ну или что то подобное
    шланги поганенькие задубели, губка мыльный раствор по стыкам, смотри шланг от редуктора на двигаиель, фильтр и далее там качение мотора относительно кузова,до форс, каждый стык мыль, на хомутах не экономь.
    Безусловно, каждый установивший две коробочки, будет вырабатывать пропан, единственная проблема отделения каловых масс.
    Рекомендую взять стетоскоп и найти источник.  http://motorpuls.ru/automobile-workshop/11939
    Рекомендую взять стетоскоп и найти источник.  http://motorpuls.ru/automobile-workshop/11939[/
    Надо попробывать! Спасибо
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    Товарищи,выложите пожалуйста фото впускного коллектора с местами врезки газовых штуцеров на ваших авто
    Я бы выложил, но ещё не разобрался как фото выкладывать!! А так не давно резинки под форсами менял, у меня врезаны штуцера рядом с бензиновыми форсами, а в эти штуцера одеваются шланги от газовых форсов
    сдаётся мне что врезались слишком высоко
    хотя мой товарищ,,который занимается установкой гбо,.говорит что по рекомендации БРС,надо засверливаться чуть выше топливной рампы
    У меня тоже брс стоит, был в Тюмени у трёх специалистов, не один не сказал что установка гбо была сделана не правильно
    А фото с телефона не закинуть? Может с компа все кидают?
    А так как тебе сделали, тебя не устраивает? В чем проблема?
    у меня ловато стоит.уже год настраиваю.на газу пинки при переключении и тупит.на бензине всё отлично
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    найди нормальных установщиков.. пенки при переключение могут быть из за не правельного подключения газофарсунок..
    Может это не пенки, а подтраивает когда газу даёшь и в этот момент газовые форсы марасят, не равномерно топливо подают. Попробуй у газовиков их проверить
    Была одна ситуация, на светофоре стоял чувствовал в режиме D легкое потряхивание(вибрацию) именно на газу, сгонял на диагностику, вердикт пару форсов марасили, почистили минут за 30 все форсы и норм стало!!)
