    • Машина: 80VX
    а может пора свечи поменять и провода тоже?
    Так ведь на газу то ровненько. Если бы и на газу так колбасило то конечно полез бы менять свечи,провода. Топливный поменял.
    • Машина: зажигалка .
    Может Лавр залить и покататься? Плохо что к форсам не подобраться и что бы их снять надо впускной снимать.
    Что бы снять топливные форсы , хватит снятие  дросселя  .
    • Машина: 80VX
    Коллектор не надо?
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    вот выкрутил бы свечу в пятом цилиндре,посмотрел на нее и узнал бы чего там происходит...если она будет залитая,то форсунка не причем...
    • Машина: 80VX
    Блин пошел сегодня покопаться с машинкой, первые три цилиндра и прослушал (спец устройством..щёлкают, проверил,сняв рампу газовых форсов(они у меня прикручены к крышке).А вот ко второй крышке там где этот долбанный "пятый",мне из-за этих волшебников из Академии (..) не подобраться..только если много время и света.. Так там присунули,что и отвёртка не пролезет..Так а чего я там найду? Свечку? Так она на газу без перебоев работает,а на бензе скорее всего форсунка закоксовалась..чудес то не бывает. не из-за лямды ведь? (если накрылась)..Говорят газ убивает форсунки(коксует их)
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    У меня не че не убило!) больше 60 тысяч прошла ппошла на газу у меня, у прошлого хозяина вроде тоже проблем не возникало с форсами бензиновыми, недавно резинки на форсах заменил и то от старости по лопались! Просто у тебя видимо время подошло под замену форсунки
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Джони, а какой ты бензин наливаешь? И у кого?
    Сколько лет ты эксплуатируешь гбо что у тебя закоксовались форсунки из-за гбо, как ты считаешь с чьих то "говорят".
    У моего приятеля 5 лет без проблем и никаких коксов... Может подольше надо подождать. И потом закоксуется?
    • Машина: 80VX
    Джони, а какой ты бензин наливаешь? И у кого? Сколько лет ты эксплуатируешь гбо что у тебя закоксовались форсунки из-за гбо, как ты считаешь с чьих то "говорят". У моего приятеля 5 лет без проблем и никаких коксов... Может подольше надо подождать. И потом закоксуется?
    Лью бенз 92, Гбо два года пробег на гбо 30тыс, сам в ахе :blink2:  Читал где то что надо иногда на бензине ездить для профилактики.
    Пробег то 214тыс :cry:
    Изменено пользователем jony
    че вы пургу несете. заводитесь всеравно на бензине.
    • Машина: 80VX
    Где пурга? Я и пишу что на бензе 5цыл.форс не пашет,на газу всё ровно, раньше случалось такое ,но проходило,а сейчас постоянно.
    Одно дело прогрев на бензине,другое дело выкатать бак хотя бы раз в два месяца.Или это не профилактика?
    Форсы бензиновые на диагностику, а конкретно форсунку 5ого цилиндра
    • Машина: TLC 100 2004 2UZ
    Знающие, подскажите. Озадачился установкой ГБЦ, ветку читал. Понял качество установки оборудования, влияет больше чем выбор самого оборудования.
    В Москве промониторил несколько компаний, кто этим занимается, и сейчас встал вопрос выбора. В основном предлагают BRC, либо OMVL.Разброс цен тоже не понятен.
    http://www.gaz-car.ru тутBRC два редуктора 71000
    http://expert-gas.ru тут BRC редуктор один MAX, система охлаждения, 75000 и как говорят 3 дня установка!
    Подскажите как правильней. ГБО не было никогда. Вопроса экономии не стоит.
    http://www.gazani.ru/cont2.htmтут 48000 Диджитроник
    http://avto-gaz.comтут OMVL 53000, этот ближе всего находится и гарантия 5лет или 200 тыс.
    У меня брс на один редуктор, проблем не каких, у соседа прадо 120 на два редуктора тоже брс, ставил он пол года назад проблем нету, мастер объяснил тем, что два редуктора поставил потому что небыло одного большого. У кента на лексусе год уже стоит брс на один редуктор как у меня, тоже без проблем
    • Машина: 80VX
    Когда решишь какое ставить, едь в Гаи и пиши заяву что хочешь установить ГБО,потом по проторенной дорожке НАМИ чМАМИ и будет узаконено.
    Если будешь ставить здесь (рекомендую), то там и помогут с регистрацией.
    пурга в том что из 6 форсунок странным образом закоксовалось одна. выкатывать бак бенза никакого смысла нет.
    дело может быть и не в форсунке а в криворуком подключении проводки пятой форсунки в гбошные мозги.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Lovato .оптимальный баланс цены и качества.
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Мужики, подскажите кто ставил на 100ку ГАЗ, какие фирмы самые нормальные. У меня в городе есть контора ставят максимальный баллон под запаску  ТОР 89л, хотя  знаю что влезет ТОР 94л. И у них только оборудование фирмы Alpha вроде называется.
     Что скажете ?  :Laie_48:  :russian_ru:
    Что скажете ? :Laie_48::russian_ru:[/
    У меня стоит альфа с баж 89,больше 65 литров газа не лезет с мультиклапаном ,датчик уровня газа профонация,65 литров хватает в городе на 240 в среднем,на трассе 300км.10 месяцев проблем нет ,пробег 20000 на газу,пока выгодно ,но если газ подоражает до 25 за литр то смысла ставить не вижу.
    Как повезёт. А баллоны на 95 литров (брутто) по всему инету продаются. Общее правило: при небольшом выборе ищешь грамотного установщика, а не оборудование.
